Tomek
Guest
Mon Dec 03, 2007 4:30 pm
Cześć !
Jest sobie taki oto prościutki układ (ten na 1489):
http://atariki.krap.pl/index.php/SIO2PC
Piny opisane jako SIO mają poziom napięć TTL.
Na wejście 1 receivera (w/g mnie powinien tu być driver 1488) podany jest sygnał
TTL który wędruje na wyjście układu (3) i wychodzi jako TTL na pin 2 złącza DB9
interfejsu RS232! Moim zdaniem nagięte jest tu stosowanie tylko i wyłącznie
receivera rs232. Układ działa pomimo braku drivera (poziomy napięć RS232) !
Czyżby interfejs RS232 PC działał bez problemu z poziomami napięć TTL ? Co robi
dioda w kierunku zaporowym na wyjściu z układu ?
Btw. Nie piszcie tylko, że układ można zastąpić maxem232.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Tomek
Grzegorz Kurczyk
Guest
Mon Dec 03, 2007 5:24 pm
Użytkownik Tomek napisał:
Quote:
Cześć !
jest sygnał TTL który wędruje na wyjście układu (3) i wychodzi jako TTL
na pin 2 złącza DB9 interfejsu RS232! Moim zdaniem nagięte jest tu
stosowanie tylko i wyłącznie receivera rs232. Układ działa pomimo braku
drivera (poziomy napięć RS232) ! Czyżby interfejs RS232 PC działał bez
problemu z poziomami napięć TTL ? Co robi dioda w kierunku zaporowym na
wyjściu z układu ?
Wejścia RS-a w PC-cie w większości przypadków działają poprawnie przy
poziomach TTL. Trzeba tylko zanegować sygnał. Oczywiście zwiększy sie
wtedy podatność na zakłócenia i na szybką transmisję po długim kablu bym
nie liczył. Dioda nie jest w kierunku zaporowym. W ten sposób zostało
"zaimplementowane" wyjście typu OC. Urządzenia podpinane pod interfejs
SIO w Atarynce połaczone są w magistralę i wszystkie muszą muszą mieć
wyjścia typu OC tak aby tworzyć na magistrali funkcje iloczynu
logicznego. W zasadzie jeśli do złacza SIO będzie podczepiał tylko to
jedno urządzenie, to możesz wywalić diodę i rezystor podciągający.
Przekornie napiszę: Ten układ można zastąpić MAX232 i jest to z
pewnością lepsze rozwiązanie. W ostateczności mogą to być dwa
tranzystory i kilka oporników.
Grzegorz
Tomek
Guest
Mon Dec 03, 2007 11:13 pm
Użytkownik "Grzegorz Kurczyk" <grzegorz.usun.to@control.slupsk.pl> napisał w
wiadomości news:fj1asi$hji$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Dioda nie jest w kierunku zaporowym. W ten sposób zostało "zaimplementowane"
wyjście typu OC. Urządzenia podpinane pod interfejs SIO w Atarynce połaczone
są w magistralę i wszystkie muszą muszą mieć wyjścia typu OC tak aby tworzyć
na magistrali funkcje iloczynu logicznego. W zasadzie jeśli do złacza SIO
będzie podczepiał tylko to jedno urządzenie, to możesz wywalić diodę i
Czyli rozumię, że jak na wejściu układu (pin 10) podam stan wysoki to wyjscie OC
zostanie zwarte do masy, przez diodę zacznie płynąć prąd i na pinie Data In
otrzymam stan wysoki. Teraz odwrotnie. Jak na wejscie układu podam stan niski to
jedynie przez rezystor popłynie prąd i na wyjsciu Data In dostanę stan wysoki.
No tak mniej więcej działa tranzystor w układzie OC z rezystorem podciągającym.
Ale co z diodą ? Pełni ona rolę zabezpieczającą układ ?
Tomek
Grzegorz Kurczyk
Guest
Tue Dec 04, 2007 4:26 am
wyjscie OC zostanie zwarte do masy, przez diodę zacznie płynąć prąd i na
pinie Data In otrzymam stan wysoki. Teraz odwrotnie. Jak na wejscie
wysoki. No tak mniej więcej działa tranzystor w układzie OC z rezystorem
podciągającym. Ale co z diodą ? Pełni ona rolę zabezpieczającą układ ?
Ale pin 10 złącza SIO w Atarynce to jest wyprowadzenie zasilania +5V i
jest na nim zawsze "stan wysoki" (jeśli można to tak nazwać). Wyjście
układu 1489 (P
jest klasycznym wyjściem wymuszającym stan niski
("zwarcie do masy") i stan wysoki ("zwarcie do +5V"). Dioda "odcina"
stan wysoki od strony układu 1489, czyli w tym momencie na magistrali
Data In stan wysoki jest utrzymywany tylko i wyłacznie przez rezystor
podciągający 5.6k
Grzegorz
Tomek
Guest
Tue Dec 04, 2007 5:13 pm
wiadomości news:fj2e5k$c2b$1@nemesis.news.tpi.pl...
OC zostanie zwarte do masy, przez diodę zacznie płynąć prąd i na pinie Data
In otrzymam stan wysoki. Teraz odwrotnie. Jak na wejscie układu podam stan
niski to
Nie sprecyzowałem dokładnie ale miałem na myśli pin 10 układu 1489.
Quote:
jest na nim zawsze "stan wysoki" (jeśli można to tak nazwać). Wyjście układu
1489 (P
jest klasycznym wyjściem wymuszającym stan niski ("zwarcie do masy")
Dioda "odcina" stan wysoki od strony układu 1489, czyli w tym momencie na
magistrali Data In stan wysoki jest utrzymywany tylko i wyłacznie przez
rezystor podciągający 5.6k
A więc. Wyjscie 8 układu 1489 jest typu open-collector. Po dołożeniu
zewnętrznego obciążenia kolektora w postaci rezystora
podciągającego do +5V możemy wymuszać tak jak napisałeś stan niski i wysoki. Jak
na pin 8 1489 podaje stan wysoki to wyjscie zostanie podciągnięte wewnętrznie
przez kolektor i emiter do masy, jak podam stan niski to na wyjście zostanie
podciągniete do +5 (bez rezystora było by typu float, tak ?). Nie rozumię
dlaczego piszesz, że dioda odcina stan wysoki od strony układu. Przecież w
układzie OC nie dostaniemy stanu wysokiego bez dodatkowego rezystora. Tutaj
rezystor jest za diodą. Czyżby w układzie 1489 wewnętrznie był podpięty rezystor
podciągający ?
Dzięki za informacje i cierpliwość :)
Tomek
J.F.
Guest
Tue Dec 04, 2007 5:38 pm
On Mon, 3 Dec 2007 16:30:29 +0100, Tomek wrote:
Quote:
W zasadzie tak.
Ale trzeba negator zeby odwrocic faze [tzn zamienic 0<>1].
Gdyby chcieli robic prawidlowo, to oprocz nadajnika 1488 jeszcze
trzeba dwa napiecia zasilania ekstra.
Byloby najlepiej :-)
P.S. dziala tez zrobione z tranzystorow.
J.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Tue Dec 04, 2007 7:37 pm
Właśnie nie jest. Gdyby było, to niepotrzebny byłby ten trick z diodą.
Quote:
Nie rozumię dlaczego piszesz, że dioda odcina stan
Bo dzięki niej układ 1489 nie jest w stanie wymusić stanu wysokiego na
magistrali DataIn.
Grzegorz
Tomek
Guest
Tue Dec 04, 2007 8:33 pm
wiadomości news:fj46p9$oln$1@atlantis.news.tpi.pl...
Nie rozumię dlaczego piszesz, że dioda odcina stan wysoki od strony układu.
magistrali DataIn.
Teraz wszystko jasne ! Dodatkowo diagram połączeń wewnętrznych rozjaśnił mi
temat:
http://www.national.com/opf/DS/DS1489.html
Dzięki i pozdrawiam,
Tomek
Grzegorz Kurczyk
Guest
Tue Dec 04, 2007 9:41 pm
Quote:
scalakiem. Wg dataszita wyjścia w 1489 w zasadzie są w stylu "nie do
końca otwarty kolektor"
czyli tranzystor do masy z rezystorem
podciągającym do zasilania. W takim układzie to można se darować tę
diodę (zewrzeć) i rezystor 5,6k (wywalić) podłaczając pin8 bezpośrednio
do linii DataIn
Sorki za zamieszanie, ale przy okazji wytłumaczyłem w jakich sytuacjach
stosuje się chwyt z diodą :-)
Grzegorz
J.F.
Guest
Tue Dec 04, 2007 11:34 pm
On Tue, 04 Dec 2007 21:41:05 +0100, Grzegorz Kurczyk wrote:
Quote:
Tu uzyli CMOS - moze miec inaczej.
J.
Tomek
Guest
Wed Dec 05, 2007 12:33 am
wiadomości news:fj4e9h$fji$1@nemesis.news.tpi.pl...
temat:
Hehe... ale jaja. Wygląda na to, że mi się pokiełbasiło z innym scalakiem. Wg
dataszita wyjścia w 1489 w zasadzie są w stylu "nie do końca otwarty kolektor"
czyli tranzystor do masy z rezystorem podciągającym do zasilania. W takim
układzie to można se darować tę diodę (zewrzeć) i rezystor 5,6k (wywalić)
podłaczając pin8 bezpośrednio do linii DataIn
Tak, rezystor podciągający można wywalić bo jest podciągnęty do Data-In w kompie
Diodę należy zostawić tylko wtedy gdy do linii Data-In będzie podpięty więcej
niż jeden sygnał lub
zastąpić całą linię Tx--Data-In tranzystorem NPN w układzie OC z opornikiem na
bazie.
Spoko.
Grzegorz
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Dec 05, 2007 9:32 am
w kompie
więcej niż jeden sygnał lub
opornikiem na bazie.
Z wewnętrznego schematu układu 1489 wynika, że nawet ta dioda nie jest
potrzebna. Jest to w sumie wyjście OC tylko z wewnętrznym rezystorem
podciągającym. Jeśli bramka w 1489 jest zablokowana (tranzystor
wyjściowy jest zatkany) to pozostałe urządzenia na magistrali DataIn bez
problemu wymuszą sobie stan niski. Inna sprawa to to co napisał Kolega
J.F. CMOS-owa wersja 14C89 może mieć wyjście komplementarne i wtedy ta
dioda by sie przydała. W zasadzie niech se ona będzie w układzie, bo
jakie by nie było wyjście w 1489 to będzie dobrze.
Grzegorz
Tomek
Guest
Fri Dec 07, 2007 5:26 pm
wiadomości news:fj5nmt$ha4
kompie
na bazie.
podciągającym. Jeśli bramka w 1489 jest zablokowana (tranzystor wyjściowy jest
zatkany) to pozostałe urządzenia na magistrali DataIn bez problemu wymuszą
sobie stan niski. Inna sprawa to to co napisał Kolega J.F. CMOS-owa wersja
14C89 może mieć wyjście komplementarne i wtedy ta dioda by sie przydała. W
zasadzie niech se ona będzie w układzie, bo jakie by nie było wyjście w 1489
to będzie dobrze.
Niby ok, ale dopiero teraz zobaczyłem że linia Data In w Atarynce ma na wejściu
pin z układu CMOS zabezpieczony rezystorem.
Tak więc dioda jest konieczna (!) z uwagi na fakt, że NIE mamy do końca do
czynienia z wyjściem OC a na wejściu mamy CMOS (stąd rezystor podciągający,
wymuszający stan wysoki o napięciu 5V > poziomu wysokiego TTL). No właśnie, jak
nazwać takie wyjście, bo ani to OC ani 3-state :/ ?
I teraz:
1. Bez diody mielibyśmy linię podciągniętą dwa razy do +5v. Raz wewnętrznie w
1489 i drugi przez rezystor podciągający, a tak nie można ? Czy dobrze rozumuję
2. Dioda nie była by konieczna gdyby wyjście 1489 było czysto typu OC.
Niech ktoś to potwierdzi i zamykamy temat :-)
Tomek
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Dec 12, 2007 12:25 am
wejściu pin z układu CMOS zabezpieczony rezystorem.
do czynienia z wyjściem OC a na wejściu mamy CMOS (stąd rezystor
podciągający, wymuszający stan wysoki o napięciu 5V > poziomu wysokiego
TTL). No właśnie, jak nazwać takie wyjście, bo ani to OC ani 3-state :/ ?
Jest to wyjście OC z wewnętrznym rezystorem podciągającym.
Quote:
I teraz:
wewnętrznie w 1489 i drugi przez rezystor podciągający, a tak nie można
? Czy dobrze rozumuję ?
Można o ile prąd wpływający nie przeciąży wyjść pozostałych urządzeń na
magistrali (magnetofon, stacja dyskietek, drukarka itd.) Te 2kom dają
prąd wpływający na poziomie 2,5mA. Nawet zakładając, że w pozostałych
urządzeniach też są rezystory podciągające i rezystancja spadnie do
powiedzmy 1kom to i tak prąd nie przekroczy 5mA. Na wyjściu np.
magnetofonu jest tranzystor, który spokojnie wytrzyma nawet 100mA. W
stacji dysków 1050 jest podobnie i nie mają one wewnętrznych rezystorów
podciągających.
Rozważania są słuszne dla 1489 bo ma on wyjście OC z rezystorem 2kom.
Nie mogę znaleźć pdf-a do wersji CMOS-owej, ale podejrzewam, że dla
zachowania kompatybilności będzie miał wyjście typu OpenDrain. Jesli tak
jest to dioda nie jest konieczna.
Grzegorz
