RTV forum PL | NewsGroups PL
Udoskonalanie metalizacji otworów 0,7 mm w PCB: eksperymenty i refleksje
Amatorska metalizacja otworow w PCB - raport
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Udoskonalanie metalizacji otworów 0,7 mm w PCB: eksperymenty i refleksje
Goto page Previous  1, 2
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 28, 2004 4:39 pm
Hello BLE_Maciek,
A próbowałeś użyć lakieru przewodzącego (grafitowego)? Widuję czasem
na Allegro...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
yorgus
Guest
Fri May 28, 2004 7:37 pm
Quote:
A nie ma podobnej metody na miedziowanie ?
Nigdy nie slyszalem, ale moze po prostu nie bylo zastosowania ?
Roztwory amoniakalne miedz tworzy .. zaraz, cos mi sie kojarzy
ze do Cu2O tylko zredukuje ..
J.
http://tinyurl.com/3fxyx
pozdrawia
yorgus
tomek tarasiuk
Guest
Fri May 28, 2004 10:18 pm
Poszukaj książki " Poradnik Galwanizera" tam są miedzy innymi opisy
bezprądowego osadzania metali. Książka jest formatu zbliżonego do A4, ma
czarną okładkę i z 1000 stron. Sama wiedza w środku. Kupić sie raczej nie da
bo nakład nieduzy i pewnie wyczerpany. Tomek
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Zbigniew Jachimowicz
Guest
Sat May 29, 2004 12:10 am
Ok 30 lat temu p. Sękowski popełnił książkę(książeczkę) "Galwanotechnika
domowa". Nie mogę jej znaleźć. Tam było o srebrnej(AgNO3) metodzie nadawania
przewodnictwa. Jak znajdę to podeślę szczegóły.
Pozdrowienia Zbych
Arek
Guest
Sun May 30, 2004 2:13 pm
Dariusz K. Ladziak napisał(a) w wiadomości:
Quote:
Mozna tez srebrzyc zamiast miedziowac - srebrzenie dielektryka jest w
sumie latwiejsze, azotan srebra, amoniak, glukoza albo formalina (fuj,
smierdzi!) i tylko pamietac ze zuzytego roztworu nie wolno pozostawic
do wyschniecia bo moze zrobic bum...
S Sękowski "Pierwiastki w moim laboratorium" (srebrzenia szkła):
15g AgNO3 w 100ml wody, oddzielnie 10g KOH w 100ml wody. Na każde
15cm2 srebrzonej powierzchni 40cm3 roztworu AgNO3 i dodawać po
kropli wodny roztwór amoniaku NH3aq aż zacznie się strącać czarny
osad. Dodać 20cm3 rostworu KOH i tyle kropel NH3aq aby wytrącony
osad się rozpuścił.
W 100ml wody rozpuścić 10g cukru, dodać 1.5cm3 stężonego kwasu
siarkowego lub azotowego i całość gotować przez 5 minut. Do
srebrzenia na 6cm3 roztworu soli srebra bierze się 1cm3 rostworu
cukru.
albo:
2g AgNO3 w 10ml wody, dodawać po kropli NH4OH, aby początkowo
wytrącony czarny osad uległ rozpuszczeniu. Dodać wody do 100ml.
5.2 cm3 handlowej 40% formaliny rozcieńczyć wodą do 100ml.
Do srebrzenia oba roztwory zmieszać 1:1. Temp. ok 40 st C, czas
15 minut.
Po pracy do reszty amoniakalnych roztworów AgNO3 dodać HCl aby
wytrącić AgCl bo mogą wybuchnąć.
Samodzielne miedziowanie laminatu. Może gdzieś było też o
metalizowaniu otworów? (Młody Technik - Chemia na co dzień?)
"Galwanotechnika domowa" / Kalendarz Młodego Technika 1984:
Uczulanie powierzchni ok 1-2 minut:
SnCl2 10g
HCl stęż 40ml
woda do 1000ml
Srebrzenie (roztwory j.w. z formaliną) czas 20 min.
Gruntowanie (łagodne miedzowanie) temp. pokojowa 15-20min, prąd 1-2A/dm2
CuSO4*5H2O 150g
H2SO4 stęż 8ml
C2H5OH 50ml (2. pięćdziesiątkę można zużyć "wewnętrznie")
H20 do 1000ml
Miedziowanie właściwe: tmep. pokojowa 3-4A/dm2 2-2.5 godziny,
co pewiwn czas mieszać roztwór
CuSO4*5H2O 220g
H2SO4 stęż 50ml
H20 do 1000ml
Potem miedż wypolerować bo matowa.
Arek
J.F.
Guest
Sun May 30, 2004 5:49 pm
osad się rozpuścił.
To ma na celu hydrolize cukru do glukozy [i fruktozy].
Nie ma potrzeby tego robic - glukoze sie kupuje od razu w aptece.
Wtedy chyba odpada dodawanie KOH do pierwszego roztworu.
K.
Dariusz K. Ladziak
Guest
Sun May 30, 2004 9:15 pm
On Sun, 30 May 2004 20:49:07 +0200, J.F. <jfox_nospam@poczta.onet.pl>
osad się rozpuścił.
Albo w niektorych sklepach spozywczych. A fruktoza jest tu tylko
zbednym dodatkiem - alkaliczny roztwor tlenku srenra redukuje sie
aldehydami. Metoda intensywna polega na zastosowaniu formaliny ale ma
te wade ze niestety smierdzi. Glukoza zas zapachu nie posiada - a
grupe aldehydowa na koncu lancucha i owszem, troche wiecej na wage jej
trzeba ale tez zadziala.
A z Sekowskim mieszkalem okna w okna, z jego synem do podstawowki
chodzilem...
Darek
NOWY TEMAT
