Adam Wysocki
Guest
Tue Jul 26, 2016 9:44 pm
Hej,
Wyciągnąłem z gratów zasilacz ATX (Impet 300X1), przerobiłem trochę do
swoich potrzeb i niespodzianka - nie działa. Mój błąd, nie sprawdziłem,
czy działa, zanim zacząłem przerabiać.
Przeróbka polegała na wywaleniu kabli, podłączeniu PS_ON do masy, dodaniu
paru rezystorów do linii 5V (3 sztuki 10 ohm 5W połączone równolegle i
przyczepione do obudowy jako sztuczne obciążenie), wyciągnięciu 12V na
zewnątrz i dodaniu na tej linii amperomierza. Czyli nic inwazyjnego dla
elektroniki.
Niedziałanie objawia się tym, że napięcia (+12V, +5V, +3V3, -12V)
pojawiają się na moment (ciężko stwierdzić na jak długo, ale rozładowanie
kondensatorów wyjściowych trwa na oscyloskopie dużo dłużej niż stabilne
napięcie, stawiam na pojedyncze milisekundy albo nawet mniej) i znikają.
Wiatrak lekko drgnie i koniec. Po szybkim ponownym podłączeniu zasilacza
nadal jest martwy (pewnie zanim kondensatory na wysokie napięcie się
rozładują), po odczekaniu paru sekund i ponownym podłączeniu objaw jest
ten sam.
+5V standby jest cały czas obecne.
Zasilacz nie ma linii +3.3V sense, o której wyczytałem, wertując różne
strony i która powinna być podłączona do +3.3V, żeby mierzyć spadek na
przewodzie.
Zasilacz oparty jest o kontroler KA7500B.
Gdzie zaczęlibyście szukanie? Pomierzyć coś na samym kontrolerze? Jak to
jakaś pierdoła to wolałbym to zrobić, jak coś poważniejszego to wywalę bez
żalu - tak naprawdę szkoda mi tylko mojej pracy, włożonej w przerobienie
go.
http://www.chmurka.net/
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Niektóre zasilacze ATX mają tak, że nie potrafią wystartować bez
obciążenia i objaw jest właśnie taki, jak opisałeś - włącza się na
ułamek sekundy i jest ubijany przez kontroler napięcia, bo +3.3 lub +5
podskoczyło ponad limit.
Trzeba było przed przeróbką sprawdzić jak on się zachowuje, teraz to już
naprawdę nic nie wiadomo.
Inna sprawa, że nowe zasilacze, jak zauważyłem, dają się odpalić bez
obciążenia i to nie tylko takie wyczynowe po 500 zł, ale nawet
chińszczyzna typu Akyga, która kosztuje 40 zł za 400 chińskich watów.
Parę lat temu Akyga była uważana na forach za totalne dno, bo taka
tania, a tymczasem jedna taka Akyga pracuje właśnie piąty rok w jednym z
moich komputerów i oprócz zjechanego wiatraka, wszystko działa dobrze.
AlexY
Guest
Adam Wysocki pisze:
Quote:
Hej,
go.
Zacznij od sprawdzenia (jak masz czym) lub wymiany elektrolitów.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Jul 26, 2016 10:26 pm
Idz na zlom i szukaj innego.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Tue Jul 26, 2016 11:12 pm
W dniu 2016-07-26 o 23:33, Adam Wysocki pisze:
Quote:
Pytanie też na ile obciążony i na ile "dobre" masz napięcie w sieci
(pod względem przepięć), może właśnie na zabezpieczeniach oszczędzili?
No tak się składa, że napięcie mam znakomite, bo ten komputer stoi w
pewnej serwerowni, dedykowane trafo SN/nn, filtry na zasilaniu, to i
sinusoida gładka jak pupa niemowlęcia
. Co do obciążenia, też to
wziąłem pod uwagę i kupiłem 600W w miejsce starego zasilacza 300W, no i
chodzi sobie piąty rok. Być może na jesień wymienię hałasujący wiatrak.
Co ciekawe, jak mieliśmy przez te 5 lat ze 3 pady zasilania (UPS trzyma
ok. godzinę, się wyczerpał), to po przywróceniu zasilania zawsze 1-2
kompy mają awarię. Różne Chiefteki, HP padły, a Akyga o dziwo się trzyma.
Adam Wysocki
Guest
Tue Jul 26, 2016 11:26 pm
Zenek Kapelinder <4kogutek44@gmail.com> wrote:
Mam w szufladzie trzy inne, ale musiałbym je znowu przerabiać, dlatego
chcę najpierw spytać, czy to nie jest jakaś pierdoła.
Adam Wysocki
Guest
Tue Jul 26, 2016 11:33 pm
Ma obciążenie na linii 5V. Myślisz żeby spróbować dać też (lub zamiast) na
3.3V?
No właśnie... byłem pewien że on działa, bo nie trzymam padniętych, ale
pewnie włączałem go ostatnio parę lat temu (nie pamiętam, na pewno nie
wcześniej).
Ten nie jest nowy
Zresztą z wysokiej półki też nie jest, w życiu nie
słyszałem o takiej firmie jak Impet.
Ja miałem przez jakiś czas jakiegoś Modecoma, który nie chciał wstawać (za
duże obciążenie przy rozruchu dysków), ale dostał dodatkowy kondensator na
linię 12V i zaczął wstawać. Nie padł, ale wymieniłem go na Chiefteca, żeby
nie kusić losu.
Adam Wysocki
Guest
Tue Jul 26, 2016 11:48 pm
Adam Wysocki <gof@somewhere.invalid> wrote:
3.3V?
Odpowiem sam sobie. Przepiąłem rezystory z 5V na 3V3, nie pomogło (ten
sam objaw). Nie podłączałem jeszcze na obie linię ale wątpię żeby to coś
dało, pewnie tam jest stabilizowane tylko jedno napięcie...
J.F.
Guest
Wed Jul 27, 2016 10:16 am
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nn8qoo$2ru$1@node1.news.atman.pl...
i chodzi sobie piąty rok. Być może na jesień wymienię hałasujący
wiatrak.
trzyma ok. godzinę, się wyczerpał), to po przywróceniu zasilania
zawsze 1-2 kompy mają awarię. Różne Chiefteki, HP padły, a Akyga o
dziwo się trzyma.
A duzo tych serwerow ?
Bo tak prawde mowiac, to komputery wylaczalem wielokrotnie i one
rzadko sie od tego psuja.
Owszem, potrafie sobie wyobrazic, ze jak jakis serwer dwa lata
pracuje, to potem np mu wiatrak nie startuje i awaria gotowa ...
J.
J.F.
Guest
Wed Jul 27, 2016 10:18 am
Użytkownik "Adam Wysocki" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:cTcob9irI30uNv8%gof@news.chmurka.net...
dlatego
Chcialem zaproponowac usuniecie tych przerobek i sprawdzenie czy
dziala, ale prosciej chyba bedzie zaczac od sprawdzenia innego z
szuflady i przerobki krok po kroku, ze sprawdzeniem.
A moze po prostu jakies zwarcie zrobiles przy okazji ?
J.
ToMasz
Guest
Wed Jul 27, 2016 6:15 pm
W dniu 26.07.2016 o 23:48, Adam Wysocki pisze:
3.3V?
po kija te rezystory? Ja takimi zasilaczami zasilam taśmy led, kamery,
rejestrator i żadnego sztucznego obciążenia nie daje. Już się zrywałem
żeby lecieć wyłączyć rejestrator i zasilacz atx, żeby mu się coś nie
stało, ale tak myślę, że jak przez 4 lata ciągłej pracy nic mu się nie
stało, to poczekam jeszcze parę lat.
ToMasz
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Wed Jul 27, 2016 6:48 pm
W dniu 2016-07-27 o 12:16, J.F. pisze:
Bo tak prawde mowiac, to komputery wylaczalem wielokrotnie i one rzadko
sie od tego psuja.
Owszem, potrafie sobie wyobrazic, ze jak jakis serwer dwa lata pracuje,
Duża, duża. Jednostek co najmniej 100, dokładnie nie wiem, bo ja mam tam
tylko kilka maszyn pod opieką. Poza tym jest to przekrój historii
informatyki - oprócz jednostek dedykowanych na serwery są też np.
przerobione desktopy Pentium III na i440BX, ale te akurat nie moje.
Jest tak, że komputer może pracować kilka lat bez przerwy, a padnie mu
na chwilę zasilanie, to po powrocie może już nie wstać i to właśnie
niekoniecznie stary sprzęt. Np. w serwerach HP przetwornice buck
procesorów nie są na płycie głównej, tylko na wpinanej w dedykowane
gniazdo karcie. Już dwa razy widziałem admina zmieniającego właśnie te
karty właśnie po zaniku zasilania.
J.F.
Guest
Thu Jul 28, 2016 1:12 pm
Użytkownik "ToMasz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nnatnu$fla$1@dont-email.me...
(ten
kamery, rejestrator i żadnego sztucznego obciążenia nie daje. Już się
zrywałem żeby lecieć wyłączyć rejestrator i zasilacz atx, żeby mu się
coś nie stało, ale tak myślę, że jak przez 4 lata ciągłej pracy nic
mu się nie stało, to poczekam jeszcze parę lat.
No wiesz, jesli przetwornica jest jedna, produkuje duzo mocy, aby
zapotrzebowanie na 12V zaspokoic, to sie nie ma co dziwic, ze na
wyjsciu "5V" zrobi sie np 5.8V. A przy 5.5 czy tam 5.3V
zabezpieczenie sie wlacza i przetwornica sie wylacza :-)
Jak to w praktyce wyglada, to nie wiem, bo tych zasilaczy to sporo
roznych typow ... ale czy roznych schematow ?
Mnie np wk*, ze podlaczam zarowke halogenowa 12V i zasilacz sie
wylacza.
A to glupie samochodowe 55W.
I nie wiem - nie lubil naglych zmian pradu, czy zarowka na zimno go
przeciazala.
J.
