RTV forum PL | NewsGroups PL
Uaktywnienie zestawu słuchawkowego w Siemens S55 jak prawidłowo podłączyć piny?
Siemens S55 i uaktywnienie zestawu słychawkowego na złączu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Uaktywnienie zestawu słuchawkowego w Siemens S55 jak prawidłowo podłączyć piny?
M.
Guest
Wed May 09, 2007 5:29 pm
Witam wszystkich
Chcę podłączyć się do złącza siemensa S55. Potrzebuje z niego takie
sygnały(w nawiasach piny):
- Zasilanie (1)
- Mase (2)
- TX (3)
- RX (4)
- Głośnik (Cool
- Masa mikrofonu ( 11 zwarta do 2)
- Mikrofon (12)
Czyli praktycznie wszystko co się da wyciągnąć. Oczywiście opis wyjść złącza
w necie znalazłem, ale mam problem z uaktywnieniem zestawu słuchawkowego. W
necie schematu nie mogłem znaleźć. Kupiłem taki zestaw słuchawkowy na
allegro, by zobaczyć schemat i przy okazji mieć wtyczkę za grosze. Oprócz
podłączonego mikrofonu i słuchawek zwarte są tam następujące piny:
VCC(1)+GND(2)+CTS(5)
i
TX(3)+RX(4)+RTS(6)
Oczywiście jakość montażu była tak znakomita, że VCC odpadło od GND i CTS,
ale zestaw działał.
Tu mam problem. Zwierając nawet te nóżki (same na innej wtyczce bez
mikrofonu i słuchawek) nie mogłem uaktywnić zestawu słuchawkowego, ale to
już detal, bo i tak nie mógłbym tego na stałe zrobić, bo nie mógłbym się
komunikować z komórką po RSie. Czy ktoś przerabiał już ten temat? Czy jest
możliwość zwarcia jakiejś nóżki (CTS/RTS) i uaktywnienie zestawu. Czy
jedynym wyjściem jest podpięcie się pod mikrofon i głośnik wewnątrz komórki?
:/ Ustawienie profilu na zestaw słuchawkowy nic nie daje, komenda AT^SNFS=1
zwraca error.
Saper/nolin11
Guest
Wed May 09, 2007 6:30 pm
M. wrote:
Quote:
Witam wszystkich
- Zasilanie (1)
- Mase (2)
- TX (3)
- RX (4)
- Głośnik (Cool
- Mikrofon (12)
złącza w necie znalazłem, ale mam problem z uaktywnieniem zestawu
słuchawkowego. W necie schematu nie mogłem znaleźć. Kupiłem taki zestaw
słuchawkowy na allegro, by zobaczyć schemat i przy okazji mieć wtyczkę
za grosze. Oprócz podłączonego mikrofonu i słuchawek zwarte są tam
następujące piny: VCC(1)+GND(2)+CTS(5)
I telefon się nie zawiesił?? bo mój s65 przy połączeniu 1-2 zdycha jak by
go z ....
Może coś pomoże:
http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/siemens_handsfree_pinout.shtml
Poszukaj serwisówki do swojego siemensa. Może tam coś znajdziesz ale nie
sądze...
Quote:
i
TX(3)+RX(4)+RTS(6)
CTS, ale zestaw działał.
jest możliwość zwarcia jakiejś nóżki (CTS/RTS) i uaktywnienie zestawu.
Czy jedynym wyjściem jest podpięcie się pod mikrofon i głośnik wewnątrz
komórki? :/ Ustawienie profilu na zestaw słuchawkowy nic nie daje,
komenda AT^SNFS=1 zwraca error.
Mój s65 na "AT^SNFS=?" odpowiada SNFS (0)...
Saper/nolin11
majl:nolin11_USUN_TO_@interia.pl
gg:4476700
M.
Guest
Wed May 09, 2007 6:49 pm
go z ....
Może coś pomoże:
sądze...
Wielkie dzięki. Potwierdziłeś, że raczej nici z dostania się przez wtyczkę
:/ Wszystkie schematy mają zwarty RX z TX :/ Byłem na tej stronie, ale nie
udało mi się tego schematu odszukać :/
Teraz odłączyłem głośnik i mikrofon i bede testował wpinając się na żywca.
U mnie jest to samo, czyli nie da rady :/ Na razi wepnę się kabelkiem, może
jeszcze ktoś coś doradzi, to zmienię.
Dziękuję i pozdrawiam.
William
Guest
Thu May 10, 2007 9:08 am
M. napisał(a):
Quote:
Witam wszystkich
Chc podczy si do zcza siemensa S55. Potrzebuje z niego takie
sygnay(w nawiasach piny):
- Zasilanie (1)
- Mase (2)
- TX (3)
- RX (4)
- Gonik (Cool
- Mikrofon (12)
Miałem C35i i z tego co pamiętam to piny 5 i 6 zwierane do masy służyły
jako aktywacja zestawu oraz klawisz odbierania / kończenia rozmowy.
Słuchawka ma dwa styki bo wzmacniacz jest mostkowy.
J.F.
Guest
Thu May 10, 2007 1:08 pm
On Wed, 9 May 2007 19:49:09 +0200, M. wrote:
Quote:
Może coś pomoże:
Czekaj czekaj, ja tam widze dwa podejrzane polaczenia:
- 2 z 5, gnd z ?? - moze to ?? sygnalizuje zestaw ?
- RX+TX z 6 .. ciekawe do czego 6 sluzy
Bo na TX [telefonicznym T] to generalnie spokoj panuje i wiele
sie na RX nie wykryje. Dopiero z chwila jak ktos zadzwoni
to TX wysyla 'RING' .. i moze na nadejscie takiego z po RX telefon
reaguje ?
POza tym cos mi tu brakuje pinu na podlaczenie ladowarki,
i byc moze zasilania z baterii [w 35/45 chyba jest - do zasilania
peryferii ?]
Ja bym sie z tym wstrzymal i poeksperymentowac z pinami powyzej..
Hm, niby po rezystancji sluchaki tez moze rozpoznawac ..
aaa - byc moze jeszcze rozpoznaje zestaw samochodowy.
J.
M.
Guest
Thu May 10, 2007 1:09 pm
No właśnie w C35 pin 5 i 6 to RX i TX, czyli podobnie jak w S55 :/ Jeden z
głupszych pomysłów jakie widziałem.
M.
Guest
Thu May 10, 2007 2:08 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:lr1643pgnjj2e3bjrsa3ha3i0tm04f9mfh@4ax.com...
Może coś pomoże:
http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/siemens_c55_pinout.shtml
Tu masz linka do pinów z tego telefonu. Pin 7 służy do odbierania rozmowy.
Normalnie jest rozwarty, czyli w detekcji nie bierze udziału.
Telefon po wetknięciu zestawu słuchawkowego od razu wyświetla komunikat o
przejściu na profil HF (no może trwa to 0,5 sekundy), czyli raczej musi być
to czysta elektryka, niż jakaś odbierana komenda.
reaguje ?
Raczej nie, głośnik po wetknięciu HF milczy i dzwięk jest przełączony od
razu na słuchawki.
peryferii ?]
No własnie, ładuje się pinem 1 i 2 , ale na 1 nie występuje napięcie. 2,5V
występuje na pinach 3-6. Chyba domyślam się w czym problem. Pin 5 należy dać
do masy, a 6 do VCC, a że wydajność prądowa wyjsć jest niska (a VCC na 1
brak), to korzysta się z 2 wyjść RX i TX. Zaraz go przez rezystor potraktuje
5V, moze nic mu nie będzie.
Zestaw samochodowy obsługuje, ale nie mam pojęcia jak go włączyć.
J.F.
Guest
Thu May 10, 2007 2:32 pm
Aaa, widze - to nie tylko RX/TX, ale tez USB. USB poziomy wykrywa..
Zaraz ... czy S55 ma USB ?
J.
M.
Guest
Thu May 10, 2007 2:57 pm
Z tego co wiem, to raczej nie. Tam też jest podany Pinout do innego modelu.
Komunikacja po RSie chodzi znakomicie.
Sprawdzałem z tym podpięciem 5V do 6 i nie reaguje. Jeszcze pokombinuje,
może coś nie łączy, bo wydaje mi się, że innej możliwości nie ma
uruchomienia HF.
J.F.
Guest
Thu May 10, 2007 3:19 pm
uruchomienia HF.
Duzo tych mozliwosci tam nie ma, sprawdzenie wszystkich nie powinno
zajac duzo czasu :-)
J.
NOWY TEMAT
