identyfikator: 20040501
Guest
Wed Feb 21, 2007 11:23 am
jak stworzyć w protelu 99 se element PCB który ma
wyprowadzenia tylko od strony druku, ale ma też otwory do
wiercenia przez całą płytkę? (nie wiem jak się tworzy
otwory)
jak sprawić, żeby autoruter łączył ścieżki do danego
elementu tylko z jednej strony płytki?
BartekK
Guest
Wed Feb 21, 2007 12:02 pm
identyfikator: 20040501 napisał(a):
Quote:
jak stworzyć w protelu 99 se element PCB który ma wyprowadzenia tylko od
strony druku, ale ma też otwory do wiercenia przez całą płytkę? (nie
wiem jak się tworzy otwory)
Wlasciwosci padu (lub wszystkich padow tego elementu) - zamiast
multilayer dajesz bottomlayer (lub top, wg uznania) a hole size
zostawiasz - otwor nadal bedzie, a "nozka" bedzie tylko na danej warstwie
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Guest
Wed Feb 21, 2007 12:58 pm
zamiast multilayer dajesz bottomlayer (lub top, wg
uznania) a hole size zostawiasz - otwor nadal bedzie, a
dz. a która warstwa to wiercenie? bo nie znalazłem warstwy
która ma ten sam kolor co wiercenie w padach...
BartekK
Guest
Wed Feb 21, 2007 1:00 pm
dz. a która warstwa to wiercenie? bo nie znalazłem warstwy która ma ten
aa no to drill layer
- jak jest niewidoczna to trzeba ja wlaczyc, nie
pamietam gdzie...
http://drut.org/
Guest
Wed Feb 21, 2007 2:41 pm
mam jeszcze pewnien problem, jak się kasuje zaznaczone
elementy? zaznaczam kilka elementów, naciskam del i albo nic
się nie dzieje albo kasuje mi tylko jeden element...
próbowałem na różne sposoby - jak to się robi?
Stasiek_T
Guest
Wed Feb 21, 2007 3:05 pm
identyfikator: 20040501 wrote:
Quote:
mam jeszcze pewnien problem, jak się kasuje zaznaczone elementy?
zaznaczam kilka elementów, naciskam del i albo nic się nie dzieje albo
kasuje mi tylko jeden element... próbowałem na różne sposoby - jak to
się robi?
Wybierasz z menu EDIT, a jak się rozwinie to wybierasz CLEAR.
A tak w ogóle to nie wiem czy uzycie autorutera w Twoim przypadku to
dobry pomysł...
Stasiek_T
Guest
Wed Feb 21, 2007 5:45 pm
pytanie: jak często wywala Wam się Protel 99 SE?
Tomasz Grodnicki
Guest
Thu Feb 22, 2007 8:46 am
Użytkownik "Stasiek_T" <temels@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:erhjf6$jh6$1@news.onet.pl
albo kasuje mi tylko jeden element... próbowałem na różne sposoby -
jak to się robi?
Ctrl-Del też powinno działać.
Tomek
Adam Dybkowski
Guest
Thu Feb 22, 2007 10:23 pm
Narysuj okrągły pad multilayer, określ w nim pożądaną średnicę otworu
oraz zerową średnicę miedzi. Czy dobrze zadziałało - sprawdź po
wygenerowaniu pliku wierceń.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
