identyfikator: 20040501
Guest
Thu Jun 28, 2007 6:16 pm
szybkie pytanko, czy ktoś obeznany mógłby przedstawić obecną
sytuację na rynku telewizji satelitarnych? konkretnie czy
coś wartościowego można jeszcze odbierać bezpłatnie czy
wszyscy przeszli na nadawanie cyfrowe (płatne)?
Guest
Thu Jun 28, 2007 6:23 pm
chwilowo jeszcze jest kilka kanałów analogowych z astry...cyfrowe te
co dostępne to niezbyt atrakcyjne ale to rzecz gustu
darnok
Guest
Thu Jun 28, 2007 6:31 pm
In , *identyfikator: 20040501*
Realnie to juz prawie nic wartego uwagi.
Kup sobie najtanszy polsat cyfrowy albo N za okolo 30zl - juz bedzie co
ogladac.
darnok
"TRAGEdia: A ja TRUskawki CUkrem..."
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Thu Jun 28, 2007 6:55 pm
Użytkownik "darnok" napisał w
wiadomości
ogladac.
"rzecz gustu" właśnie, dla mnie Polsat jest całkowicie bezwartościowy, z
wyjatkiem F1
Włodek
Piotr
Guest
Fri Jun 29, 2007 5:18 am
Użytkownik "identyfikator: 20040501" napisał w
wiadomości
Cyfrowo nie jest synonimem wyrazu płatnie, zależy co chcesz odbierać, z
polskich bezpłatnych jest niewiele, angielskojęzycznych jeszcze mniej, ale
już niemieckich zatrzęsienie, w innych językach też się coś znajdzie.
Po polsku z pewnością bezpłatnie i cyfrowo:
- Polonia
- Polonia 1
- Tele 5
- Polsat 2
- Trwam ( Astra, poprzednie z Hot Birda )
Jeszcze jakieś kanały reklamowe, tyle z pamięci, zerknij na
laki.dvhk.pl
i poczytaj, tam masz zawsze aktualne dane.
Piotr
Maksymilian Dutka
Guest
Fri Jun 29, 2007 7:28 am
Piotr napisał(a):
wiadomości
- Polonia
- Polonia 1
- Tele 5
- Polsat 2
- Puls
- edusat
- chyba: zdrowie i uroda
laki.dvhk.pl
Piotr
Maksymilian Dutka
Guest
Fri Jun 29, 2007 9:41 am
a jak się ustawia antenę sat.?
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Fri Jun 29, 2007 9:51 am
wiadomości
pierwszy link z google
http://sat-digital-tv.isp.net.pl/sections.php?op=viewarticle&artid=6
Włodek
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Jun 29, 2007 10:09 am
Quote:
autora :)
cytuje
..(...). Dzięki równowadze siły grawitacji i siły przyśpieszenia odśrodkowego
możliwy jest ruch obiektu na stabilnej orbicie. Okres obrotu (czas potrzebny
do zatoczenia pełnego koła orbity) zależy od ciężaru obiektu i odległości.
Poprzez dobór odległości od Ziemi i dobór ciężaru satelity znaleziono
orbitę, na której obiekt może się poruszać z prędkością kątową identyczną
jak prędkość kątowa obrotu dziennego Ziemi. (...). Na satelitach umieszczone
są anteny nadawcze które emitują fale radiowe uformowane w wiązki w
określone miejsca na Ziemi. Im szersza wiązka (tzn. pokrywa większy obszar
na powierzchni Ziemi) to moc docierającego sygnału jest większa. Początkowe
układy antenowe charakteryzowały się wiązkami o łagodnie zanikającej sile
sygnału.(...). Na moc nadawanego sygnału nakłada się kilka ograniczeń.
Pierwszy to maksymalna dopuszczalna moc sygnału promieniowanego w kierunku
Ziemi. Ma to zapobiegać szkodliwemu wpływowi mikrofal na organizmy żywe, a
ponadto redukuje wzajemne zakłócanie się sygnałów z różnych satelitów.
Następne ograniczenie to moc jaką można zasilać elektronikę satelity.
Wielkość baterii słonecznych jest ograniczona przez konieczność zachowania
konkretnej masy satelity aby mógł się poruszać po orbicie geostacjonarnej.
Piotr Pitucha
Guest
Fri Jun 29, 2007 10:40 am
wiadomości
Woła się fachowca
Jeśli tego nigdy nie robiłeś to zejdzie Ci pół dnia, fachowiec złapie sygnał
w kilkanaście sekund, jak będzie miał pecha to i tak w kilku minutach sie
zmieści.
Jeśli możesz pożyczyć miernik to też zrobisz sam po 5 minutowym szkoleniu
przez własciciela miernika, Wprawa ma tylko wpływ na czas, dokładność
ustawienia uzyskasz podobną jak fachowiec.
Była tu kilka miesięcy temu płomienna dyskusja na temat ustawiania anten z
licznymi linkami, poszukaj w archiwum to znajdziesz.
Piotr
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Fri Jun 29, 2007 10:58 am
Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)"
napisał w wiadomości
Quote:
to tylko potwierdza że bez znajomości książkowych podstaw... "wiedza" z netu
jest bezwartościowa
Włodek
Marcin Gala
Guest
Fri Jun 29, 2007 11:13 am
Piotr Pitucha napisał(a):
wiadomości
Woła się fachowca
sygnał w kilkanaście sekund, jak będzie miał pecha to i tak w kilku
minutach sie zmieści.
szkoleniu przez własciciela miernika, Wprawa ma tylko wpływ na czas,
dokładność ustawienia uzyskasz podobną jak fachowiec.
z licznymi linkami, poszukaj w archiwum to znajdziesz.
Piotr
Eeee... tam, +/- kat podniesienia pionem i katomierzem, +/- azymut
kompasem, drugi ludz przy tv jako wskaznik a potem powoli obracac
troszke w jedna strone, nastepnie troszke w dol, zas troszke w druga,
zas w dol... itds Zeszlo mi moze 15 minut.
Marcin "Ahmed" Gala
m.gala(maupa)interia.pl
Na poludniu Chalupki, na polnocy Chalupy... a posrodku wielka wiocha
Piotr Pitucha
Guest
Fri Jun 29, 2007 12:31 pm
Użytkownik "Marcin Gala" napisał w
Większość znanych mi anten nie ma podziałki, nie ma też papierów z
określeniem kąta ofsetu więc pion i kątomierz mało przydatny.
Co do kompasu.. powiedzmy że mamy stalowy dach albo mocno orurowany balkon
No i co do ludzia przy telewizorze, odbiorniki cyfrowe załapują ze zwłokę,
czasami dość dużą, wiec gość może przelecieć satelitę i nie zauważyć.
Jak się wie jak to się robi to jest proste, ale tak na dzień dobry to może
być problem.
Pamiętam jak po kilkuset powieszonych analogach próbowałem ustawić św.
pamieci Wizję to miałem problem. Niektóre odbiorniki mają ułatwienia typu
miernik sygnału, czasami sygnał akustyczny wykrycia satelity, inne są
poprostu wredne i bez miernika ani rusz.
Dodaj do tego wyłączanie się telewizora przy braku sygnału, już Ci się
wydaje że zbliżasz się do satelity a Twój telewizorek robi pyk i się
wyłącza.
Piotr
