Piotr GaĹka
Guest
Wed Jan 08, 2020 6:10 pm
Od miesiąca około 8 letni TV LCD 32" działa tak.
Po włączeniu zapala się zielony LED.
Po kilku sekundach są dwie możliwości:
- słabe błyśnięcie całego ekranu - znaczy, że za kolejne kilka sekund
zacznie normalnie działać i potem wszystko działa normalnie wiele godzin.
- brak słabego błyśnięcia - nic nie będzie działało - nawet pilotem nie
da się wyłączyć (choć przed chwilą dał się włączyć).
Po wyłączeniu z sieci i włączeniu kolejna próba ma znów takie dwie
możliwości według mnie całkowicie losowo.
Jak coś się psuje, ale nie całkiem to zawsze pierwsze co się kojarzy to
elektrolity.
Według mnie ten błysk to moment startu przetwornicy.
Czy to, że nie startuje daje się jakoś wytłumaczyć elektrolitami. Bo ja
bym bardziej się wtedy spodziewał, że startuje i się wyłącza i tak w
koło - powinno to być zauważalne.
No bo wydaje mi się, że start to po osiągnięciu jakiegoś progu napięcia
- przy wyschniętych elektrolitach napięcie też by zostało osiągnięte
więc próba startu by jakaś chyba była, a nie całkowite nic.
A może to zimny lut i bywa, że kondensator startowy nie jest w ogóle
ładowany.
A może to typowa usterka i wiadomo co dokładnie ją wywołuje.
Ktoś coś wie?
Jeszcze nawet nie próbowałem rozkręcać więc nie mam pojęcia co tam
zastanę. Dopóki daje się włączyć nie chce mi się.
P.G.
sirapacz
Guest
Wed Jan 08, 2020 10:30 pm
bo się procek powiesił?
elektrolity.
Na kilka lcdków jakie naprawiałem, elektrolity musiały iść w pierwszej
kolejności. Za każdym razem, jeśli raz startował a raz nie to była wina
elektrolitów. Raz miałem przypadek, że działał w określonych
temperaturach (jak był zimny to było ok). Okazała się padnięta jakoś
dziwnie jedna dioda (gdzieś w środku układu - jedna z przetwornic).
albo nie startuje w ogóle. Jak masz tętnienia albo napięcia mocno
zaniżone to procka łatwo zwiesić.
Piotr GaĹka
Guest
Thu Jan 09, 2020 4:18 pm
W dniu 2020-01-08 o 22:30, sirapacz pisze:
Dzięki.
Problem broun-out rozwiązaliśmy raz na zawsze tak dawno, że całkiem
zapomniałem o takiej możliwości.
P.G.
JDX
Guest
Fri Jan 10, 2020 4:06 am
sirapacz
Guest
Fri Jan 10, 2020 9:30 am
P.G.
Nie jest idealnie choć widzę różnicę w żywotności sprzętu. Płyty główne
komputerów w zasadzie nie miewają już problemów z kondziołkami, LCD
potrafi pracować latami bez wyłączania i jest ok.
To, że wiadomo jak łatwo uniknąć problemów konstrukcyjnych nie znaczy,
że projektanci będą ich unikać
Piotr GaĹka
Guest
Tue Feb 18, 2020 11:53 am
Wstawię informację do wspólnej pamięci grupowej. Bo się okazało, że
przyczyna zupełnie inna niż przypuszczałem.
Jak brałem pod uwagę zwieszanie się procesora to przyjmowałem, że
przyczyną mogą być tętnienia napięcia zasilania przez wyschnięte
elektrolity.
Stan doszedł do tego, że po każdym podłączeniu zasilania były dwa progi:
- włączy się zielony LED lub nie - jakieś 20% szansy na sukces,
- jak włączy się zielone to za 10s rozbłyśnie tło lub nie - znów 20%
szansy na sukces.
Brak sukcesu - trzeba na jakiś czas wyłączyć wtyczkę z gniazdka i
zaczynać od nowa.
Łącznie 0.2 * 0.2 powodowało, że czasami po godzinie próbowania co jakiś
czas rezygnowałem na dany dzień z TV.
Obejrzałem 5V standbay oscyloskopem. Chińczyk zaoszczędził na
elektrolitach - na wyjściu DCDC są dwa po 1000uF za nimi jest dławik i
miejsce na kolejny elektrolit, ale jego już nie ma.
Na 5V tętnienia Vpp 20mV o częstotliwości około 50kHz i na to nałożone
piłokształtne tętnienia rzędu 50mV o znacznie niższej częstotliwości.
DCDC pracuje z przerwami. Zdziwiło mnie to, że wypełnienie taj pracy
było ponad 90%. Ja bym się raczej spodziewał odwrotnie.
Ogólnie uznałem, że tętnienia są za małe aby były przyczyną.
W sieci znalazłem informację, że jest tam jakaś pamięć która lubi
zapominać i trzeba wgrać soft on nowa.
Wsad i instrukcję znalazłem na stronie Toshiby.
Zrobiłem ten upgrade i..... nic nie pomogło.
W sieci ktoś kilka lat temu pisał, że ma ten plik 4M, ale szuka dużego
8M obrazu całej pamięci bo widocznie problem jest nie w tej części co
jest nadgrywana tym małym plikiem.
Niestety nigdzie żadnego 8M pliku nie znalazłem więc w ramach ostatniej
próby postanowiłem że jak uda mi się w końcu znów uruchomić ten TV to
pomęczę tę pamięć wiele razy - może pomoże.
Za godzinę, czy dwie jak udało mi się go odpalić to zrobiłem mu ten
upgrade z 10 razy pod rząd i... pomogło.
Mam nawet hipotezę dlaczego za jednym razem nie pomogło. Aby w przypadku
błędu użytkownika skutkującego wielokrotnym wysyłaniem tego samego pliku
nie doszło do zamęczenia flasha nie programujemy go, gdy dane do
wpisania zgadzają się z zawartością.
Może przy tym jednym upgrade akurat odczytało się dobrze (czasem
przecież odczytywało się dobrze) i pominął programowanie strony na
której był problem. Przy którejś z kolejnych prób zapewne weryfikacja
się nie zgodziła i strona została przeprogramowana.
P.G.
sirapacz
Guest
Tue Feb 18, 2020 8:54 pm
.....moja wyobraźnia jest zbyt słaba, aby móc to przewidzieć
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Feb 18, 2020 10:36 pm
Jak całkiem wysiadzie to jest problem bo nie można go zwyczajne wyrzucić na śmiecia i trzeba jechać do jakiegoś specjalnego złomu żeby go zutylizować. Podobnie z pudełkiem po paście do butów i puszka po farbie.
