murmi
Guest
Sun Dec 19, 2004 3:29 pm
Witam!
Jestem elektronikiem raczej z wykształcenia niż z praktyki - obecnie zajmuję
sie mikroprocesorami więc brak mi praktyki w naprawie RTV aczkolwiek udało
się kiedyś coś przywrócić do życia i kilka głowic radiowych przestroić.
Mam TV Heliosa 401 - klika dni temu podczas gdy był włączony rozległy się
trzaski z obudowy , obraz znikł i zaczeło delikatnie kopcić.
Po kilku sekundach (które potrzebne były na przebycie odleglosci) TV
wyłączyłem z sieci.
Po odkręceniu obudowy zrobiłem mały eksperymetn - podłączyłem napięcie i
patrzyłem gdzie dymi.
Okazało się, ze przewód WN miał zwarcie do... to chyba jest zasilacz :)
Przewód zaizolowałem (porządnie) kolejna próba - TV ruszył. Dźwięk jest ale
zamiast obrazu widzę tylko poziome linie (co ok. 2 centymetry).
Kiedyś była analogiczna sytuacja - po zaizolowaniu przewodu WN (w innym
miejscu - z lekkim kopem od trafa) TV od razu zadziałał. Niewykluczone, że
tym razem ruszyłem którąś cewką/potencjometrem na płycie.
Jeśli macie koncepcje co mogłem ruszyć, ewentulanie jakie elementy mogły
ulec uszkodzeniu to będę wdzieczny za pomoc.
Łukasz
blur
Guest
Sun Dec 19, 2004 7:07 pm
Użytkownik "murmi" <murmi@op.pl> napisał w wiadomości
news:cq46s4$rug$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam!
zajmuję
wyłączyłem z sieci.
ja bym zaczoł od wymiany powielacza tam jest chyba osobny
blur
Guest
Sun Dec 19, 2004 8:09 pm
wyłączyłem z sieci.
blur
Właśnie się dokładniej przyjżałem - faktycznie są to chyba oddzielne elementy -
aczkolwiek widać, że kiedyś chyba i jeden i drugi elemnt był wymieniany
(widoczne luty na płytce).
Ponadto przy ustawieniu potencjometrów kontrast/jasność na MAXa widać jakby
obraz na ekranie ale jest on straaaaaaasznie blady.
Czy możliwe jest, żeby upalił się przewód WN? (no już w dwóch miejscach miał
przebicie i jest w nich izolowany)
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Guest
Sun Dec 19, 2004 8:54 pm
oczywiście przejRZałem :)
Jeśli ktoś dysponuje instrukcją serwisową albo schematem do tego modelu to
proszę o przesłanie na priv
lm
Krolik
Guest
Sun Dec 19, 2004 8:55 pm
Spróbuj może pokręcić regulacją napięcia SCREEN w trafopowielaczu.
Wygląda mi to jak przeregulowanie. Możliwe, że to przestawiłeś?
Krolik
murmi
Guest
Sun Dec 19, 2004 10:13 pm
obecnie wygląda to tak:
- w 1 przypadku na 10 na ekranie przebija obraz "normalny" - we
wszystkich przypadkach widoczny jest ciemny ekran z jasnymi cienkimi pasami
poziomymi
- gdy widoczne sa tylko te pasy, to regulacja kontrast/jasnosc/nasycenie
nie daje żadnych efektów
- ekran telewizora "nie elektryzuje sie" - nie wiem jak to popranie nazwać,
myśle ze wieci o co chodzi
powielacz????
sam przewód WN??? one są w ogóle wymienialne???
lm
blur
Guest
Mon Dec 20, 2004 9:54 am
news:cq4ua6$ler$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
powielacz????
Powielacz ma na stałe mrzewód WN więc załatwisz i jedno i drugie a wymiana
to 15min
blur
murmi
Guest
Mon Dec 20, 2004 10:06 am
Quote:
powielacz????
to 15min
no racja - tylko trzeba go kupić ;]
Tak w ogóle z rozpędu dwa analogiczne wątki założylem i sie troche dubluje
NIemniej mam jeszcze jedno pytanie - czy w przewodzie WN jest wstawiony
jakis rezystor albo jest jakaś inna sztuczka na nim robiona?
Ponieważ jest on już w kilku częściach jego oporoności wyglądaja tak:
faja------------------------------przerwa na
przewodzie ------------------------------koniec przewodu
faja ------------40 kOhm---------przerwa na
przewdzie -------------0Ohm-----------koniec przewodu
i te 40 kOhm rezystancji mnie zastnawia!!!
Czy to normalne? Czy przewód jest walnięty?
Co o tym sądzicie?
wolałbym wymienić sam przewód (o ile sie da) niż cały powielacz
Łukasz
Piotr Wyderski
Guest
Mon Dec 20, 2004 9:18 pm
Jest rezystor.
Nie da, jest zalany zywica.
Piotr Wyderski
