scx
Guest
Mon Sep 11, 2006 8:22 am
Telewizor się spsuł, nie mam wykształcenia elektronicznego (nie
zaliczyłem wykładu z Teorii Obwodów
), ale lepiej napiszę na temat:
Grundig T-70-640 OIRT
Wszystko OK, tyle że na ekranie pozioma kreska zamiast obrazu.
Dźwięk jest, kreska nie jest równomiernie biała tylko kolorowa (po
zmiejszeniu jasności na minimum).
Żadnych spęczniałych czy podejrzanie wyglądających elektrolitów nie
zauważyłem.
Moje podejrzenia padły na układ znajdujący się na płytce przy szyjce
kineskopu, oznaczony TEA5101A, widać, że już kiedyś był wymieniany.
Wg TME jest to "wzmacniacz TV RGB SQL15" i kosztuje 15 zł
Nie mam schematu tego TV, nie mam oscyloskopu, mam dobry multimetr.
Jak upewnić się, że to ten układ nawala? W mojej mieścinie nie ma
szans go kupić, trza będzie z TME ściągać... a to potrwa więc wolałbym
nie bawić się w wymienianie układów w ciemno.
Pozdrawiam!
scx
Wszyscy mają sygnaturkę... mam i ja
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Sep 11, 2006 8:32 am
na 99.999% to nie ten
padl ci prawdopodobnie wzmacniacz odchylanai pionowego
umieszczony jest na plycie glownej, na radiatorze, scalak z 5 lub wiecej
nozkami
obuk siedzi spory kondensator elektrolityczny, kilka tys uF/35V
koszt <20zl
nie pomylic ze wzmacniaczem audio
w poblizu tego wzmacniacza jest zazwyczaj zlacze do cewek odchylajacych
w starych Grundigach zdarzaly sie takze uklady na tyrystorze zapodajace
impulsy z trafa linii na filtr LC i dalej na cewki odchylajace V - taki
modulator PWM.
scx
Guest
Mon Sep 11, 2006 9:13 am
Dnia Mon, 11 Sep 2006 10:32:04 +0200, "Greg\(G.Kasprowicz\)"
<Grzegorz.Kasprowicz@CERN.CH> wyklepał(a):
nozkami
znalazłem: TDA 8174 - "TV Vertical Deflection SQL11", całe 5 zł
kosztuje.
Jak się upewnić, że to on?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to sprawdzić zasilanie, tyle że ciut
się boję gmerać przy włączonym TV - parę kV tam jednak jest...
Są dwa:
1000uF/50V (był wymieniany)
1000uF/35V
Quote:
koszt <20zl
jest, ale nie wygląda żeby ścieżki na PCB szły do tego złącza
modulator PWM.
Nie widać nigdzie żadnych "większych" elementów, same stabilizatory
78.. i LM317. Jedynie BU804 gdzieś przy trafopowielaczu
scx
JB
Guest
Mon Sep 11, 2006 9:15 am
zauważyłem.
Pozdrawiam!
scx
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=132299#132299
Sciągnij sobie ten schemat, powinien pasować
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
scx
Guest
Mon Sep 11, 2006 9:24 am
Dnia 11 Sep 2006 11:15:36 +0200, "JB" <sp4fsy@poczta.onet.pl>
wyklepał(a):
Quote:
Na oko to pasuje (ale wiadomo, na oko to chłop w szpitalu umarł), ale
jak byk pisze w nim, że jest od
T 70-740 text
T 70-740/4 top
T 70-740 FT/GB
a mój się zwie T 70-640
Na płycie głównej nie ma zadnego napisu z CUCxxxx, nie wiem jak
przycelować w ten właściwy schemat.
scx
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Sep 11, 2006 9:37 am
nozkami
kosztuje.
jest 25kV, ale tylko na na "przyssawce" przy kineskopie
reszte to max kilkaset
sciagnij datasheeta
jak zasilania sa, to prawdopodobnie on padl - to dosyc czesta usterka.
szczegolnie ze cos on jeszcze wzmacnia - wszak linia nie jest cienka i cos
na nie jwidac.
majatku nie kosztuje
nie katuj TV w takim stanie, bo wypalisz luminofor, zmienjsz jasnosc na
minimum jak chcesz cos pomeirzyc
sprawdz na nozkach czy nie ma zimnego lutu przypadkiem, ew przelutuj nozki
scalaka
Są dwa:
1000uF/35V
koszt <20zl
bezposrednio nie ida, jest ta mzazwyczaj kilka elementow jeszcze
scx
Guest
Mon Sep 11, 2006 10:09 am
Dnia Mon, 11 Sep 2006 11:37:55 +0200, "Greg\(G.Kasprowicz\)"
nozkami
kosztuje.
Ale pocieszenie :]
Quote:
sciagnij datasheeta
na nie jwidac.
Pierwsze co zrobiłem to jasnosc na minimum
scalaka
OK, przelutuję, sprawdzę czy może cuś zadziałało, sprawdzę zasilanie,
jak wyjdzie na to że tda padł to biorę się za zamawianie.
Przy okazji ściągnę TDA5940-2, bo mi Euro nie działa
Quote:
scx
Guest
Mon Sep 11, 2006 11:00 am
wyklepał(a):
T 70-740 text
T 70-740/4 top
T 70-740 FT/GB
scx
Ależ nie chce ci sie szukać, pod tym adresem który wcześniej podałem są dwa
schematy do ściągnięcia CUC 6310 to jest właśnie T 70-640 OIRT
scx
Guest
Mon Sep 11, 2006 1:18 pm
scalaka
No i okazało się, że zimny lut. Jak na razie działa bez problemów :)
Wielkie dzięki za pomoc :)
scx
