RTV forum PL | NewsGroups PL
Tuner Sony ST-S320 nie przełącza się na tryb stereo i nie wyszukuje stacji co może być przyczyną?
problem z tunerem sony
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Tuner Sony ST-S320 nie przełącza się na tryb stereo i nie wyszukuje stacji co może być przyczyną?
Artur
Guest
Wed Aug 30, 2006 8:33 pm
witam,
mam tuner sony st-s320, przez kilka ostatnich miesiecy stal na polce
niepodlaczony, dzis wkancu znalazlem czas zeby uruchomic wieze, niestety
okazalo sie, ze tuner nie pracuje tak jak kiedys... nie moge wlaczyc trybu
stereo, odsluch jest tylko w mono, ponadto nie dziala wyszukiwanie stacji,
pomimo dobrego ich sygnalu... przed odlaczeniem go od wiezy kilka miesiecy
temu wszystko bylo ok...
jakies sugestie?
Wmak
Guest
Wed Aug 30, 2006 11:40 pm
Artur <zhan@op.pl> napisał(a):
Quote:
witam,
jakies sugestie?
Rozstroił się obwód detektora FM, bo rdzeń ferrytowy w cewce nieco zmienił
swoje właściwości.
Można, po zidentyfikowaniu cewki, pokręcić rdzeniem (uwaga-kruchy, zaznaczyć
wyjściową pozycję) 1/4 obrotu w lewo lub prawo albo użyć dokładniejszej
procedury:
Ustawić manualnie nominalną częstotliwość nadajnika,
znaleźć punkty testowe "zero detektora" i podłączyć woltomierz a potem
plastikowym wkrętakiem (może być ew. zastrugany z twardej wykałaczki)
delikatnie doregulować wskazanie woltomierza (przy regulacji to napięcie
może się zmieniać od minus kilku do plus kilku voltów) na "0",
z dokładnością do kilku-kilkunastu milivoltów.
Jeśli detektor ma dwie cewki, regulować tylko tą bliżej scalaka pośredniej.
Po ustawieniu "0" pojawi się stereo i będzie działać wyszukiwanie stacji.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Artur
Guest
Thu Aug 31, 2006 2:41 pm
Użytkownik " Wmak" <wmak@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości
news:ed520n$nas$1@inews.gazeta.pl...
zmienił swoje właściwości.
zaznaczyć wyjściową pozycję) 1/4 obrotu w lewo lub prawo albo użyć
dokładniejszej procedury:
pośredniej. Po ustawieniu "0" pojawi się stereo i będzie działać
wyszukiwanie stacji. Wmak
[/quote:a13b9bd3f0]
dzieki za rady a czy ktos moglby mi pomoc w namierzeniu wlasciwej cewki w
tym urzadzeniu?
Robgold
Guest
Thu Aug 31, 2006 4:07 pm
Podlacze sie do watku bo widze ze kolega tutja zna sie na rzeczy. Mam podobmy problem z tunerem Sony ale model ST-S190
Zachowuje sie on tak ze mimo iz podpieta ma bardzo dobra antene, na wskazniku poziomu syngalu mam full to niektore stacje gubia jak gdyby momentami zasieg. Objawia sie to tym ze ginie napis stereo oraz tuned (wskaznik pokazuje caly czas full) i na ulamek sekundy zanika sygnal w glosnikach. Zeby bylo ciekawiej tak jak napisalem nie dotyczy to wszystkich stacji. Niekore z bardzo mocnym sygnalem (takie ktore nawet na kawalku druta potrafia dobrze zagrac ) np RMF graja dobrze.
Czy to moze byc taka sama przyczyna ?
Wmak
Guest
Thu Aug 31, 2006 4:40 pm
tym urzadzeniu?
Nie wiem, jaki montaż ma ten tuner - klasyczny czy miniaturowy SMD, więc
trudno udzielić dokładniejszych wskazówek.
Poszukaj w internecie schematu a jeśli nie ma, to zrób zdjęcie płytki
radiowej tak, by było widać elementy - scalaki, kubki z cewkami i filtry
ceramiczne - takie niebieskie lub żółtawe, zwykle 3-nóżkowe elementy z
napisem ...10.7...
Takie filtry podłączone są do wejścia scalaka a cewki detektora do jego
(prawie) wyjścia.
Wmak
Wmak
Wmak
Guest
Thu Aug 31, 2006 5:40 pm
Może być podobna przyczyna.
Detektor rozstrojony mniej, niż w przypadku tunera Artura.
Wmak
Artur
Guest
Mon Sep 04, 2006 7:30 pm
news:ed6tsu$sq$1@inews.gazeta.pl...
napisem ...10.7...
(prawie) wyjścia.
witam,
nie znalazlem schematu wiec podsylam fotki, nie widac opisu scalakow ale jak
trzeba to dorobie...
dzieki i pozdrawiam
Wmak
Guest
Mon Sep 04, 2006 9:41 pm
Quote:
witam,
jak
Oczy wypatruję ale jakoś fotek nie widzę.
Tutaj nie da się wkleić załącznika - musiałbyś gdzieś to powiesić - albo na
priva do mnie.
Wmak
Artur
Guest
Tue Sep 05, 2006 7:07 am
news:edi175$9tp$1@inews.gazeta.pl...
na priva do mnie.
Wmak
przepraszam, ciezki dzien mialem...
http://www.strony.3.pl/zhan/images/tuner/
Wmak
Guest
Tue Sep 05, 2006 11:40 am
Elementy, o któych pisałem znajdują się w części płytki podpisanej jako
FM-AM.IF
Na lewo od scalaka widać dwa sprzężone filtry (zielony i szary) detektora.
Podstroić należy zielony (bliższy scalaka), tego drugiego bez przyrządów
lepiej nie dotykać.
Oczywiście 100% pewności możnaby uzyskać po odszukaniu (np. tutaj:
http://www.alldatasheet.com/ ), aplikacji scalaka.
Poniżej scalaka widzę kołki testowe, najprawdopodobniej "zero detektora".
Bez sygnału stacji (odstroić, odłączyć antenę) powinny być na nich, w
stosunku do masy, zbliżone napięcia ok połowy zasilania.
Woltomierz podłączyć pomiędzy kołkami.
Dołączyć antenę, radio ręcznie ustawić na nominalną częstotliwość stacji.
Aby niczego nie popsuć, najlepiej zacząć od wkładania (nie obracać) w
zielony filtr - na zmianę - pręcika ferrytowego (np rdzeń z jakiegoś filtra)
i pręta niemagnetycznego metalowego (mosiądz, miedź, aluminium )
Wskazanie woltomierza przy wkładaniu ferrytu i metalu będzie się zmieniać w
przeciwnych kierunkach.
Jeśli będzie przechodzić przez zero (w tym momencie powinno się
włączyć "stereo") to mamy pewność poprawnej identyfikacji cewki detektora.
Teraz trzeba niemagnetycznym "śrubowkręcikiem" (plastik, zastrugana
wykałaczka) dostroić rdzeń na zero woltomierza - sprawdzić na kilku stacjach.
Powinno działać poprawnie.
Wmak
Artur
Guest
Tue Sep 05, 2006 7:45 pm
news:edjihr$mo2$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
stacjach. Powinno działać poprawnie.
Wmak
i dziala Smile))
faktycznie na kolkach testowych bylo 0,08V po ustawieniu na 0,00 wstaznik
"stereo" ozyl...
wielkie dzieki za cenne rady Smile
mam w takim razie jeszcze jedno pytanie odnosnie onego tunera Smile odkad go
kupilem (juz jako leciwy sprzet) poziom sygnalu na wyjsciu lewego kanalu
jest znacznie nizszy niz kanalu prawego... widac to wyraznie na analizatorze
widma a co gorsze wyraznie slychac roznice w glosnikach... moze masz jakis
pomysl co moze byc przyczyna?
pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje
Wmak
Guest
Tue Sep 05, 2006 10:40 pm
Wmak
i dziala Smile))
"stereo" ozyl...
analizatorze
Nie jestem, niestety, wróżką.
Można spróbować zrobić "mono" i "na ucho" wyczuć, czy to nie jest różnica w
basach - wtedy wymienić kondensatory elektrolityczne przy dekoderze stereo -
pełni on jeszcze funkcje przełącznika AM/FM, mono/stereo, mutingu itd.
Znaleźć aplikację LA3401 (są tam informacje, jak wartości elementów wpływają
na działanie) i z pomocą oscyloskopu może da się znaleźć przyczynę.
Sprawdzić elementy ustalające wzmocnienie - przy nóżkach 5/6 (L) i 7/8 (R)
czy są identyczne w obu kanałach.
Wmak
NOWY TEMAT
