Goto page 1, 2, 3, 4 Next
trybun
Guest
Tue Jan 18, 2022 1:43 pm
Choć to nie temat na grupę, to może ktos miał taki przypadek i udało go
mu się rozwiązać, albo ktoś ma pomysła jak to naprawić.. Problem dotyczy
spowolnienia pracy tytułowego tunera. Przykładowo po kliknięciu na
zmianę kanału na reakcję trzeba czekać i minutę, jednak nie zawsze,
nieraz i na kilka kanałów przerzuca od razu. Problem nie tylko z
kanałami, bo aby np wywołać menu tunera też trzeba "swoje odstać" samo
posługiwanie się opcjami menu to także czekanie. Mam identyczny
nieużywany zestaw, a wiec poza wymianą kabla na linii konwerter-tuner
wypróbowałem już wszystko. Ale płynne wyświetlanie grafiki na tunerze
chyba nie jest zależne od kable do konwertera.
trybun
Guest
Tue Jan 18, 2022 2:08 pm
W dniu 18.01.2022 o 13:51, Dawid Rutkowski pisze:
To identycznie zwolnił i ten używany i ten nieużywany?
Tak, ten nieużywany zachowuje się dokładnie jak ten pierwszy,. Wszystkie
elementy instalacji pozamieniałem a więc tuner, zasilacz, pilot,
pozamieniałem także gniazda HDMI w telewizorze a wszystko na nic.
J.F
Guest
Tue Jan 18, 2022 2:15 pm
Zmiana kanału moze zalezec od jakosci sygnalu.
Trzeba jednak z nowego sygnalu zdekodowac dane ... poprawnie.
ale "menu tunera" nie powinno zalezec.
J.
heby
Guest
Tue Jan 18, 2022 2:29 pm
On 18/01/2022 14:15, J.F wrote:
Nie, nie ma prawa. Resposywnosc [G]UI nie może zależeć od obecności bądź
jakości danych. Obraz może sie nie pojawic, ale reakcja na przycisk
powinna być natychmiastowa.
Tuner NC+ mają od bardzo dawna problem związany z responsywaności. Co
prawda nie są to minuty, jak tu opisane, ale sekundy, jak najbardziej. W
zasadzie od pierwszego tunera, jaki był za czasów N-ki, są szkolnym
przykładem dziadostwa.
To wina programistów, w przypadku tych sekundowych lagów. Ale skoro
potrafili spieprzyć do tego stopnia, to się nie zdziwie, że ktoś tam ma
duże poczucie humoru i robi while( !mamDane() ); w wątku UI.
Od 10 lat nic się nie zmieniło, dalej ten sam badziew, wynikający chyba
z kiepskich umiejętności projektowania reponsywnych UI.
Programiści z PL są ponoć odpowiedzialni (lub byli) za ten problem.
Można zapytać.
trybun
Guest
Tue Jan 18, 2022 2:31 pm
W dniu 18.01.2022 o 14:15, Dawid Rutkowski pisze:
Wygląda jak zdalna aktualizacja softu.
To trochę żart, ale tylko trochę.
Może jakaś zdalna aktualizacja ustawień na karcie?
Albo może właśnie z kartą coś się dzieje i tuner stoi czekając na odczyt.
Bo karta też raczej ta sama.
No chyba że to tuner bez karty - wtedy wtedy to będzie coś nie tak z tym, co przylatuje z nieba.
W tym nieużywanym mam inną kartę, na tą chwilę nieaktywną. Te tunery są
parowane z swoimi kartami.
Zanim to się stało to zestaw miałem w ogóle wyłączony z prądu przez dwa
dni, a więc nie był w stanie czegoś pobrać z satelity, a do netu w ogóle
nie jest podłączony, a więc raczej niczego nie mógł wtedy pobrać. .
trybun
Guest
W dniu 18.01.2022 o 14:16, Dawid Rutkowski pisze:
Quote:
O, no właśnie - jak odłączysz kabel antenowy to też tak muli?
Nie, zaraz sprawdzę, ale bez anteny to on raczej nawet nie da się
uruchomić.
trybun
Guest
Tue Jan 18, 2022 2:33 pm
W dniu 18.01.2022 o 14:15, J.F pisze:
J.
Spowolnienie dotyczy każdej funkcji obsługiwanej przez tuner.
J.F
Guest
Tue Jan 18, 2022 2:43 pm
A ja tez nie wiem, co Trybun ma na mysli.
Reakcja na przyciski jest bardzo spozniona,
czy obraz sie dlugo nie pojawia.
Nawet sekundy sa ciekawe, bo ... co oni w tym czasie robia?
Procesor jest zajety na 99.99% innymi procesami, "ważniejszymi" ?
Ale .. ten tuner NC+ to jeden model?
Chyba nie.
Kto ich tam wie.
Moze chce wyswietlic nr kanalu i nazwe, nazwy jeszcze nie ma :-)
Ale te dane tak rzadko teraz nadawane?
Bo jak dane ogolnie mialyby z takim lagiem dochodzic, to pewnie by sie
telewizja w ogole nie wyswietlala.
Można zapytać.
ADB?
Gdzies tam jeszcze moze byc problem sprzetowy - np programista
wyswietla cos na ekranie, i zmienia dekodowany kanal,
a kosc wygasza ekran do czasu odebrania danych TV ...
J.
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Tue Jan 18, 2022 2:46 pm
W dniu .01.2022 o 14:33 trybun <MaLeChSo@jachu.cb> pisze:
Quote:
Spowolnienie dotyczy każdej funkcji obsługiwanej przez tuner..
Mam trzy tunery nc+ i wszystkie popsuła ostatnia aktualizacja.
Efekt jest taki, że po twardym restarcie trochę działa OK (czasami 1
dzień, czasami 5 min) i później idzie w maliny jak u Ciebie i trzeba go
restartować. Infolinia nie widzi problemu, dziadostwo i tyle.
TG
Dawid Rutkowski
Guest
Tue Jan 18, 2022 2:51 pm
trybun
Guest
Tue Jan 18, 2022 2:54 pm
W dniu 18.01.2022 o 14:31, trybun pisze:
uruchomić.
Okazuje się że po odłączeniu kabla antenowego tuner nie ma żadnych
spowolnień, płynnie można zmieniać kanaly i buszować po menu. Ale jakie
wnioski z tego, co może powodować tą niesprawność po podłączeniu kabla?
trybun
Guest
Tue Jan 18, 2022 2:56 pm
W dniu 18.01.2022 o 14:46, Tomasz Gorbaczuk pisze:
go restartować. Infolinia nie widzi problemu, dziadostwo i tyle.
TG
U mnie po resecie co najwyżej kilka minut jest w miarę normalnie.
sirapacz
Guest
Tue Jan 18, 2022 3:03 pm
może zarzyna go korekcja błędów?
spróbuj ustawić lepiej antenę.
heby
Guest
Tue Jan 18, 2022 3:07 pm
Z opisu wynika, że czasami przelatuje mu kilka programów do przodu. Mój
się tak zachowuje. Wina UI.
To efekt jakiegoś głupiego while(). Może bardziej uwikładnego, ale to
ciągle głupie while().
Pewnie czekają.
To może zdumiewające, ale jestem jedną z niewielu osób, która nie
potrafi używać tego urządzenia bez ochoty rzucaniem pilotem. Suweren nie
widzi problemu.
Tego się nie dowiem.
Chyba nie.
Miałem w ręku ze 4 różne, w róznych wersjach softu. Wszystkie miały ten
sam problem z responsywnością. To problem architektury oprogramowania a
nie konkretnego urządzenia. Co prawda występuje poprawa w nowszych, ale
idę o zakład że mnożą MHz i to jest ta "poprawa".
Kto ich tam wie.
To niech wyświetlają nic. Jakkolwiek Apple nie lubie, to przyznaję, że
Apple stawia na responsywnośc. Ma się pojawić *płynnie* choćby i czarny
kwadrat. Ale ma być płynnie. To decyduje o poczuciu kontroli przez
usera. Sprzęt ADB jest odwrotnością tej koncepcji. Lagi to ich
specjalność. Nawrt nie związane z tunerem - niektóe opcje w menu
"wchodzą wiecznośc" bez graficznego potwierdzenia co jest na opak
ostatnich 30 lat informatyki z okolic UI.
Można zapytać.
ADB?
Tak twierdzili.
Ale nie wygasza wątku odpowiedzialnego za UI.
Problemem dekoderów NC+ jest t, że klikasz sobie kanał w górę kilka razy
i zajmuje to od 0 do 2 sekund czasu. Nie możesz klinkąc 4x i zakładać że
wylądujesz 4 kanały wyżej. Wylądujesz tam, gdzie aktualnie lagi były. To
zdumiewające, że na 8-bitach miewałem lepszej jakosci UI niż to ... to coś.
Znaznaczam: czepiam się. Znajomy mechanik samochodowy twierdzi, że u
niego działa. Podobnie znajmy bankowiec. Zać pani w budce NC+ poradziła
mi abym tak szybko nie klikał i będzie dobrze.
Dawid Rutkowski
Guest
Tue Jan 18, 2022 3:15 pm
