RTV forum PL | NewsGroups PL
Dlaczego mój tuner NC+ działa wolno przy zmianie kanałów i w menu?
Tuner NC+
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dlaczego mój tuner NC+ działa wolno przy zmianie kanałów i w menu?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
trybun
Guest
Tue Jan 18, 2022 6:47 pm
W dniu 18.01.2022 o 18:16, Collie pisze:
Quote:
W wtorek, 18.01.2022 o 15:19, trybun napisał:
może zarzyna go korekcja błędów?
spróbuj ustawić lepiej antenę.
No, nie wiem. Ta antena wisi na dachu od kilkunastu lat, przeżyła różne
tunery rożnych operatorów, do obecnego operatora (NC+) korzystam od
jakichś 2 lat i jak dotychczas nic sie złego nie działo. Sygnał ma 95%
siły i 49% jakości. Lepiej w tym miejscu ustawić już się nie da. Spadek
wydajnosci, np przy opadach śniegu to do szatkowanie obrazu do
całkowitego wyłączenia, ale żadnych spowolnień w pracy tunera.
49% jakości to bardzo kiepski procent i 95% siły sygnału nic tu
nie znaczy. Akceptowalna dla tunera jakość sygnału zaczyna się
od mniej więcej 70% i może rzeczywiście, jak pisze Twój przedpiśca,
tuner zajmuje się łataniem sygnału, mając w dupie inne sprawy.
Więc miast słynnej na forach elektronicznych przy każdej okazji
rady "zmień zasilacz" rzeknę: "zmień antenę i konwerter". Albo
przynajmniej zmień sparciały kabel antenowy.
A jak rozumieć to że choćby na BBC Brit mam jakość poniżej 10% i jak
dotychczas żadnych problemów.. A skutkuje tylko tym że na tym kanale
podczas opadów sygnał zanika w pierwszej kolejności.
A tak już nawiasem - sprawa chyba się wyjaśniła - jestem po telefonie do
BOKu Cyfry - i podobno to nie problem z moim tunerem tylko "globalna
awaria oprogramowania" tego operatora. Każą czekać na jej usunięcie.
trybun
Guest
Tue Jan 18, 2022 6:48 pm
W dniu 18.01.2022 o 13:43, trybun pisze:
Quote:
Choć to nie temat na grupę, to może ktos miał taki przypadek i udało
go mu się rozwiązać, albo ktoś ma pomysła jak to naprawić.. Problem
dotyczy spowolnienia pracy tytułowego tunera. Przykładowo po
kliknięciu na zmianę kanału na reakcję trzeba czekać i minutę, jednak
nie zawsze, nieraz i na kilka kanałów przerzuca od razu. Problem nie
tylko z kanałami, bo aby np wywołać menu tunera też trzeba "swoje
odstać" samo posługiwanie się opcjami menu to także czekanie. Mam
identyczny nieużywany zestaw, a wiec poza wymianą kabla na linii
konwerter-tuner wypróbowałem już wszystko. Ale płynne wyświetlanie
grafiki na tunerze chyba nie jest zależne od kable do konwertera.
Sprawa chyba soię wyjaśniła,  BOKu C+ twierdzi że mają jakaś ogólne
problemy z oprogramowaniem. Pozostaje tylko czekać na ich usunięcie.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie sprawą.
sirapacz
Guest
Wed Jan 19, 2022 4:17 am
Quote:
Antena  SAT TV to taki element w którym nie ma się co zepsuć. Konwertery
oooo i tu sie mylisz Grucha Wink
Jak pogniesz antenę (zniekształcisz) to już nie działa jak piękny
reflektor i do konwertera idzie sygnał niepełnej mocy
na antenie skręt konwertera też jest istotny
Już nie mówiąc o tym, że wiatr może ci ją odgiąć czy wręcz obrócić na sztycy
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Wed Jan 19, 2022 10:07 am
W dniu .01.2022 o 18:48 trybun pisze:
Z tydzień temu wydzwaniałem do nich i wtedy jeszcze "nie było problemów" -
jest progres.
Jeszcze tylko miesiąc - dwa i będzie kolejna aktualizacja ;-)
TG
trybun
Guest
Wed Jan 19, 2022 1:49 pm
W dniu 19.01.2022 o 04:17, sirapacz pisze:
sztycy
Nie mam na myśli uszkodzeń mechanicznych. Bez przesady także z tymi
skrętami konwertera,.  Ani razu nie miałem z tym problemów. Dla
porównania - przez ten czas płytek zasilacza anteny naziemnej wymieniłem
kilkadziesiąt.
trybun
Guest
Wed Jan 19, 2022 1:50 pm
W dniu 19.01.2022 o 10:07, Tomasz Gorbaczuk pisze:
problemów" - jest progres.
TG
Obawiam sie że miesiąca mój sprzęt nie przetrzyma w całości. Czasem już
po tych kilku dniach mam go chęć wyrzucić przez okno, najlepiej pod
tramwaj..
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Wed Jan 19, 2022 8:17 pm
On 2022-01-19 13:49, trybun wrote:
(ciap)
kilkadziesiąt.
Zsilacza???
Włodek
LordBluzgÂŽ
Guest
Wed Jan 19, 2022 8:26 pm
Dawid Rutkowski
Guest
Thu Jan 20, 2022 12:18 am
Dawid Rutkowski
Guest
Thu Jan 20, 2022 12:21 am
TG
tramwaj..
A masz pod ręką?
No i właściwie gdzie są te problemy z softem?
"Uaktualniło" ci jednak w dekoderze "przez satelitę" alno telepatycznie?
Czy problem z softem jest w nadawalni sygnału?
sirapacz
Guest
Thu Jan 20, 2022 12:28 am
kręciłem i widziałem wyniki stojąc przy antenie z miernikiem mierzącym
tak siłę sygnały jak i BER. Różnica jest i to duża. Możesz oczywiście na
pałę skręcić ale jak ja tak ustawiałem to potem i tak musiałem z
miernikiem obracać po jednym stopniu by ustawić się w maksimum sygnału.
LordBluzgÂŽ
Guest
Thu Jan 20, 2022 10:08 am
trybun
Guest
Thu Jan 20, 2022 10:17 am
W dniu 19.01.2022 o 20:17, Włodzimierz Wojtiuk pisze:
(ciap)
kilkadziesiąt.
Zsilacza???
Włodek
Sorry, wzmacniacza.
trybun
Guest
Thu Jan 20, 2022 10:18 am
W dniu 20.01.2022 o 00:28, sirapacz pisze:
na pałę skręcić ale jak ja tak ustawiałem to potem i tak musiałem z
Powiem tak, jak szukać ideału to oczywiście znajdzie się problemy.  Ale
po co mi ideał i szukanie dziury w całym gdy wszystko gra?
Przypuszczalnie zaniku sygnału przy 60cm talerzu przy złych warunkach
pogodowych i tak nie uniknę.
trybun
Guest
Thu Jan 20, 2022 10:19 am
W dniu 19.01.2022 o 23:21, Dawid Rutkowski pisze:
TG
tramwaj..
A masz pod ręką?
Mam dwa tunery C+ na obu te same objawy, a wiec problem albo w nadawalni
albo w przekazie.  Dobrze jednak że konsultant poinformował że to oni
maja awarię, bo charakter usterki znacznie bardziej wskazuje na awarię
sprzętu końcowego czyli że to coś u mnie nie halo niż u nich.
NOWY TEMAT
