RTV forum PL | NewsGroups PL
Trudności w konfiguracji modułu Bluetooth BTM-112 - błędy komend AT?
Moduł BTM-112. Robię coś źle?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Trudności w konfiguracji modułu Bluetooth BTM-112 - błędy komend AT?
Goto page Previous  1, 2, 3
Atlantis
Guest
Fri Nov 01, 2013 8:02 pm
W dniu 2013-11-01 12:51, Grzegorz Niemirowski pisze:
Quote:
No to czemu nie zapoznasz się z dokumentacją tego formatu? Podałem Ci
przecież jaki masz moduł, znalezienie do niego dokumentacji jest więc
trywialne:
Problem w tym, że mój moduł nie jest tym, który wytypowałeś. Wystarczy
jeden rzut oka do dokumentacji, żeby przekonać się, że zupełnie nie
zgadza się ona z moimi obserwacjami.
Dla przykładu:
Quote:
AT+VERSION?
W takiej formie nie działa. Działa bez pytajnika na końcu.
Zwraca "linvorV1.8".
Quote:
AT+NAME=Atlantis
Nie działa. Żeby zadziało trzeba wysłać w formie "AT+NAMEAtlantis" (bez
znaku równości). Zwraca "OKsetname".
Quote:
Important note: All commands must be terminated
by <CR><LF>. If the host controller send a <CR
only, EGBT-045MS will repeatedly send a respond
that will stop only when <LF> is issued by the host
controller
I znów pudło. Tego też próbowałem. Jedynym sposobem aby moduł zareagował
jest wysyłanie komend bez \r i \n na końcu. Zatwierdza je tylko przez
timeout, w żaden inny sposób.
Zresztą wcześniej wysyłałem link do jakiegoś posta na forum, w którym
ktoś dysponujący modułem wypisał kilka komend:
http://club.dx.com/forums/forums.dx/threadid.924057
Teraz się tylko zastanawiam, czy to coś da się ustawić w tryb master. Wink
Guest
Fri Nov 01, 2013 8:35 pm
Dla przykładu:
AT+VERSION?
AT+NAME=Atlantis
Racja. Szukałem po zdjęciu i znalazłem podobny. Więc Ty masz pewnie HC-06.
Zgadzałoby się odnośnie tych komend co podałeś powyżej, czyli brak pytajnika
i znaku równości, a także brak \r\n:
http://www.elecfreaks.com/store/download/datasheet/Bluetooth/Bluetooth%20HC-06.pdf
A co do mastera, to według następującej strony liczba komend jest bardzo
ograniczona, i nie widzę na niej przechodzenia w master:
http://mcuoneclipse.com/2013/06/19/using-the-hc-06-bluetooth-module/
Potwierdza to strona http://www.emartee.com/product/41915/, gdzie piszą:
HC-06 has be designed Master or Slave when the factory, user couldn't change
the role.
Note : HC-06 need you choose Master or Slave(default), HC-05 does not
matter.
Łamany angielski, ale wiadomo o co chodzi.
W innych zakątkach Internetu:
HC-06 firmware has default settings for the serial port of 9600, N, 8,1;
password: 1234. HC-06 firmware is almost always hardcoded to be a slave
device, but it is also possible to be hardcoded as a master device.
Wychodzi więc na to, że przysłano Ci nie tylko ten moduł co chciałeś, ale na
dodatek jeden z gorszych na rynku.
Zerknij jeszcze na zdjęcie porównawcze zamieszczone na drugim linku, żebyśmy
mieli pewność, że to jest HC-06.
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express: http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 19 days, 6 hours, 55 minutes and 45 seconds
Atlantis
Guest
Sat Nov 02, 2013 12:24 pm
W dniu 2013-11-01 20:35, Grzegorz Niemirowski pisze:
HC-06. Zgadzałoby się odnośnie tych komend co podałeś powyżej, czyli
brak pytajnika i znaku równości, a także brak \r\n:
To będzie z pewnością właśnie to. Czyli sprawa się wyjaśniła.
No cóż... Przynajmniej drogi nie był, a to właśnie funkcjonalności slave
w tej chwili potrzebuję najbardziej. BTM-112/222 tak czy inaczej będę
musiał kupić.
Z tym formatem komend AT to ktoś miał naprawdę dziwny pomysł. Trudno mi
zrozumieć dlaczego ktoś miałby zrezygnować z '\r' na końcu albo znaku
równości po "NAME". DZ drugiej strony ten moduł ma tak skromne
możliwości, że wystarczy go raz skonfigurować i potem nie trzeba
korzystać z komend AT w budowanym układzie.
NOWY TEMAT
