RTV forum PL | NewsGroups PL
Mrugająca żarówka energooszczędna z przekaźnikiem SSR na triaku BT139 i MOC3041
Triak optotriak - przekaznik SSR
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Mrugająca żarówka energooszczędna z przekaźnikiem SSR na triaku BT139 i MOC3041
miumiu
Guest
Wed May 16, 2018 6:38 am
Zrobilem sobie przekaznik SSR (triak - optotriak) wg schematu jak w tym
watku :
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2941233.html
Jest to schamat przewijajacy sie bardzo czesto w internecie. Zastosowalem
BT139 i MOC3041.
I teraz tak. Gdy podlaczam do niego jako odbiornik pradu zwyczajna zarowke
100W to wszystko dziala pieknie. Natomiast gdy podepne zarowke
energooszczedna (swietlowkowa) to... zarowka mruga sobie z czestotliwoscia
podobna jak swiatla samolotu. Po odpieciu gasika (rezystor 39ohm i
kondensator 10nF) dziala juz bez mrugania.
Zrobilem tez uklad wg takiego schematu :
https://i.stack.imgur.com/VMZ1O.png
Ale wtedy mruga jeszcze szybciej, nawet bez gasika.
Pytanie 1. Co w tym ukladzie sie dokladnie dzieje, ze to mruga? Czy gasik
sie stosuje tylko i wylacznie do obciazen indukcyjnych a w innych nie nalezy
go wrecz stosowac? Czyli taki uklad z gasikiem nie jest uniwersalny do
zalaczania dowolnych obciazen?
Pytanie 2. Jaka jest rola rezystora 330ohm w tym schemacie?
Pzdr
miumiu
Guest
Wed May 16, 2018 6:41 am
Użytkownik "miumiu" <aac@bbd.pl> napisał w wiadomości
news:pdgjl9$g00$1@node2.news.atman.pl...
watku :
Sprecyzuje, ze z tego watku chodzi o ten ostatni schemat.
Piotr Wyderski
Guest
Wed May 16, 2018 7:00 am
miumiu wrote:
Zasilasz lampę przez gasik.
Pozdrawiam, Piotr
miumiu
Guest
Wed May 16, 2018 7:14 am
Użytkownik "Piotr Wyderski" <peter.pan@neverland.mil> napisał w wiadomości
news:pdgku9$q9o$1@node1.news.atman.pl...
Pozdrawiam, Piotr
A czemu zwykla zarowka nie mruga?
Piotr Wyderski
Guest
Wed May 16, 2018 7:49 am
miumiu wrote:
Bo nie ma kondensatora na wejściu. Twój gasik przy 50Hz
ma reaktancję ~320kOhm:
https://www.electronics2000.co.uk/calc/reactance-calculator.php
więc przy 230V RMS płynie przez niego ~1mA w szczycie.
Zwykła żarówka jest (w zakresie zimnym) opornikiem o małej
wartości, więc taki prąd na niej żadnego wrażenia nie robi.
Powstaje dzielnik napięcia i efektywne napięcie zasilania
żarówki jest pomijalne.
Energooszczędna ma na wejściu przetwornicę, która włącza się
dopiero powyżej pewnego napięcia. No więc pracowicie ładujesz
sobie tym prądem kondensator za mostkiem prostowniczym, aż
jego napięcie przekroczy próg UVLO przetwornicy i ona rusza,
przetwarzając zgromadzoną w kondensatorze energię na światło.
Ale że jest jej tam niedużo, to wystarcza na jeden błysk
i cykl się powtarza. Zamiast 10n dasz 100n i Ci miganie przyspieszy. :-)
Nie ma tu żadnej magii gasika, zwykłą neonówka w przełącznikach
podświetlanych daje dokładnie ten same efekt.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Wed May 16, 2018 9:12 am
Użytkownik "miumiu" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pdglod$i21$1@node2.news.atman.pl...
wiadomości
Dla zwyklej to za malo mocy.
Ten 1mA prad zarowki nawet nie zaczerwieni.
A w LED elekrolit w przetwornicy podladuje, przetwornica ruszy,
energie z elektrolita wyczerpie, ale blysnie ...
Rozwiazanie - drugi gasik, tym razem na zaciskach zarowki.
Z wiekszym kondensatorem i opornikiem wiekszej mocy.
Albo opornik, albo termistor :)
Albo wyp* ten niepotrzebny gasik :-)
J.
miumiu
Guest
Wed May 16, 2018 10:13 am
Pozdrawiam, Piotr
Dzieki za lopatologiczne wyjasnienie. Bede musial zmierzyc sobie jeszcze ile
energii zuzywa taki uklad z gasikiem w stanie "idle" a ile bez.
Pzdr
miumiu
Guest
Wed May 16, 2018 10:15 am
J.
I tak pewnie zrobie, ale ja pierwsza opcje tez sprawdze :)
Pzdr
NOWY TEMAT
