roxy
Guest
Wed Aug 26, 2009 11:57 am
Może ktoś zna transoptor szybszy od tradycyjnego cny17 (czasy zalaczania i
wylaczania mniejsze od 2us) jednak zgodny pinowo z cny17.
Niestety obwody drukowane juz sa zrobione a funkcjonalnosc urzadzenia
znacznie poprawilyby szybsze tansoptory.
W gre wchodzilyby rowniez uklady transoptorow wymagajace tylko nieznacznej
modyfikacji PCB.
Brałem pod uwage mozliwość użycia PC900 firmy sharp. Niestety ma zamieniony
emiter z kolektorem tranzystora co komplikuje przerobke PCB.
u
Guest
Wed Aug 26, 2009 3:43 pm
Użytkownik "roxy" <kicak@o2.pl> napisał w wiadomości
news:h734e1$a7f$1@news.onet.pl...
MCT2 ?
2us to te tranzystorowe mają w specyficznych warunkach, zwykle są
wolniejsze.
Może wyselekcjonusz z CNY17, 4N25....28, albo zmienisz prąd LEDa ?
Jakie napięcie komutujesz ? Jaką potrzebujesz transkonduktancję?
Co robisz z bazą? Wisi w lufcie?
Możesz podłączyć bazę przez diodę schottky z kolektorem?
Masz w pobliżu zasilanie 5V ?
Możesz użyć 6N135, 6N136, 6N137 ?
PC900 to układ scalony z przerzutnikiem schmitta podobny do 6N137.
roxy
Guest
Wed Aug 26, 2009 9:34 pm
Użytkownik "u" <u@wx.yz> napisał w wiadomości
news:h73hmm$pvr$1@news.wp.pl...
i wylaczania mniejsze od 2us) jednak zgodny pinowo z cny17.
MCT2 ?
wolniejsze.
Czy przez specyficzne warunki rozumiesz odpowiedni prad kolektora
tranzystora i odpowiedni prad diody?
Dla PC900 przy pradzie kolektora okolo 16ma dokumentacja podaj czasy zal/wyl
okol 2us przy pradzie diody 4mA
niestety selekcja nie wchodzi w gre.
opisze moze transoptor o jakich parametrach by mnie interesował.
1) prąd diody IF(avg) 3mA ( przebieg prostokatny 50Hz o wypelnieniu 50%
amplituda 6mA
2) prad kolektora od 5 do 20mA
3) najlepiej z przerzutnikiem schmitta
4) czasy zal/wyl tphl/tplh 2us
5) izolacja min 2,5kV
czy 6n137 ma przerzutnik schmitta?
odp.
Moge podlaczyc baze dioda schottky z kolektorem
Mam latwo dostepne napiecie 5V
u
Guest
Thu Aug 27, 2009 8:57 am
news:h7469m$cb4$1@news.onet.pl...
amplituda 6mA
Wykrywanie zera sieci robisz?
Wina nie leży w wolnym transoptorze, a w koncepcji (znaczące napięcie,prąd
LEDa)
u
Guest
Thu Aug 27, 2009 9:00 am
Tak Transmisja do 10Mbaud. To jest najszybszy pospolity .
Użyj 6N137 lub podobnych
u
Guest
Thu Aug 27, 2009 9:05 am
Tak, oraz wyjściowe napięcia. To z czym współpracują może być liniowe albo
progowe. Odbiornik może potrzebować wysokich napięć, a nie tylko 5V (TTL)
Nasycony tranzystor bardzo wolno się wyłącza, Np. 80us dla tych
prościutkich, tanich, mimo, że piszą o pojedynczych mikrosekundach.
Mario
Guest
Thu Aug 27, 2009 1:42 pm
roxy pisze:
modyfikacji PCB.
Spróbuj TLP112 lub 113. Niewielka różnica polega na tym, że katoda jest
na pinie 3 a nie 2. Ponadto na pin 6 musi być dostarczone VCC. Wszystkie
transpoptory nie mające zasilania mają niestety czasy TR i TF bardzo
silnie zależne od rezystancji obciążenia. Tak więc jak chcesz mieć 1MHz
z obciążeniem np 5 kOhm to albo 6N137 albo TLP113 (112). Te ostatnie
bardziej zgodne pinowo.
MD
roxy
Guest
Sat Aug 29, 2009 10:04 am
news:h75orn$3mf$1@news.wp.pl...
amplituda 6mA
napięcie,prąd
LEDa)
Może poda pan wiencej szczegółow. Robie co prawda wykrywanie zera sieci ale:
napiecie na diode cny17 jest stabilizowane na diodzie zenera 15V a prad
ograniczony opornikiem 690ohm. Dioda transoptora jest zalanczana
tranzystorem npn BC547C w zaleznosci od tego czy ma aktulnie jest dodatia
czesc sinusoidy czy ujemna.
Napiecie ktorego przebieg mam badac to 3x190V (ksztalt - sinus na ktorym
moga siepojawic szpilki 40us o amplitudzie 400V)
kolektor tranzystora obciazony jest pradem 12mA przez opornik do +5V)
Problem jest w tym że dość dużo mocy jest tracone na opornikach
ograniczajacych prad diody zenera (ponad 3W na kazda faze). Dlatego chce
zejsc z pradem diody nie zwiekszajac tym samym czasow zal/wyl
optotranzystora.
