RTV forum PL | NewsGroups PL
Transoptor IL300 do przenoszenia sygnału analogowego z 3kV na 0V - szukam wsparcia!
Transoptor 3kV (Viorm)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Transoptor IL300 do przenoszenia sygnału analogowego z 3kV na 0V - szukam wsparcia!
Goto page Previous  1, 2
Piotr Gałka
Guest
Fri Nov 05, 2010 1:53 pm
Użytkownik "Sylwester Łazar" <info@alpro.pl> napisał w wiadomości
news:ib0seo$6vb$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
wysterowywałeś pin zwarty do masy ?
Nie bardzo rozumiem, ale wydaje mi się, że powyższy opis wyczerpuje tą
kwestię.
Chodziło mi o coś podobnego jak zrobiłeś - że pin jest wyjściem i na stałe
zwarty do masy.
Ustawiasz 1 to procesor bierze z zasilania te 20mA co MOSFET daje i obciąża
tym samym obwód rezonansowy.
P.G.
Sylwester Łazar
Guest
Fri Nov 05, 2010 2:23 pm
zwarty do masy.
obciąża
P.G.
A drugi pin obwodu rezonansowego?
S.
Piotr Gałka
Guest
Fri Nov 05, 2010 3:08 pm
news:ib10aq$4f8$1@mx1.internetia.pl...
stałe
zwarty do masy.
obciąża
Żeby było jasne: nie dyskutujemy teraz o jakimś rozwiązaniu a jedynie o moim
pytaniu-pomyśle jak to zrobiłeś bez rezystora.
Obwód rezonansowy ma swoje niezależne piny. To jest trzeci służący jedynie
do zwiększenia zapotrzebowania na prąd. Ja bym się spodziewał robienia tego
przez wrzucanie jakiegoś prądu w rezystor, ale skoro pisałeś, że nie było
rezystora to myślałem, że może tak do pełnej wydajności wyjścia.
Z czasów gdy robiliśmy RFID z modulacją FSK i PSK miałem wbite do głowy, że
sygnał 125k trzeba cały czas zliczać aby trzymać się fazy, a zwierając
antenę traci się tę możliwość dlatego takie rozwiązanie jak opisałeś było
poza obszarem moich podejrzeń.
Przykład programu jaki podałeś nic mi nie mówi, bo ja nie piszę programów.
Moim zadaniem w tym przypadku było wyłuskanie obwiedni z sygnału 125kHz
100Vpp zmodulowanego amplitudowo sygnałem 62,5kHz 5mV.
P.G.
Sylwester Łazar
Guest
Fri Nov 05, 2010 3:59 pm
P.G.
A...O.K.
Więc skoro dyskutujemy, to podzielę się swoimi uwagami.
W pierwotnej wersji zasilanie mikrokontrolera zrobiliśmy w taki sposób,
że z rezonatora był zasilany układ prostownika dwupołówkowego.
Jednopołówkowe prostowanie nie wchodziło w grę, gdyż energia
odebrana z anteny była za mała niestety.
Modulacja była realizowana mosfetem.
Znalazłem jakiś wstępny schemat:
http://www.alpro.pl/transpo/mostek.bmp
Potem zauważyłem, że mostek dwupołówkowy już jest przecież w
mikrokontrolerze.
Po dwie diody od każdego wejścia układu rezonansowego.
Brakowało jeszcze kondensatora, więc dałem go po prostu na zasilaniu.
Mosfet też już nie był potrzebny, bo zwierałem układ po prostu wyjściami
I/O,
tak jak opisałem to wcześniej.
Tak więc wyszło na to:
http://www.alpro.pl/transpo/tylkoLC.bmp
Tutaj jest już wersja z baterią, a to po to, żeby zwiększyć zasięg.
Dla kilku centymetrów nie musi jej być.
My mieliśmy dobry zasięg z baterią ok. 50 cm.
Mile wspominam te badania i testy.
S.
Sylwester Łazar
Guest
Fri Nov 05, 2010 6:18 pm
Quote:
niego w komplecie jest płytka z msp430 i radiem na 2.4GHz. Ogniwo przy
oświetleniu żarówką produkuje wystarczającą ilość energii aby wysłać
paczkę z danymi co kilka-kilkanaście sekund i doładować baterie. Przy
Wydaje mi się zbyt skomplikowane dla prostych aplikacji.
Panel wielkości 6x6 cm,
150$
Ale fajnie by było, gdyby było takie okienko w scalaku jak w EPROMie.
Wtedy diodę LED w okienko i fajna optoizolacja.
Komplikacja wydaje mi się jednak niezbyt ciekawa, bo:
1) Tor z energią - światło
2) Tor powrotny - radio
W porównaniu do pomysłu kolegi Piotra, to niepotrzebna komplikacja.
Tutaj z kolei, w transponderach, mamy:
1) Tor z energią - radio
2) Tor powrotny - to samo radio
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
Jacek Radzikowski
Guest
Fri Nov 05, 2010 6:56 pm
150$
Pomysł podsunął Waldek, ja tylko podesłałem linka do zestawu jaki miałem
w rękach. A czy zbyt skomplikowane do prostych aplikacji? to zależy.
Pomysł Piotra jest o wiele oryginalniejszy i do urządzenia produkowanego
na większą skale na pewno opłacalniejszy. W przypadku prototypu szybsze
może się okazać ściągnięcie kitu od TI niż eksperymentowanie z
transmisją a'la rfid. Wybór należy do Maćka.
słoneczne lub z żarówki. Nie trzeba nic robić. I to tylko zasilanie.
TI dostarcza całkiem wygodną biblioteczkę do obsługi radia i komunikacji
pomiędzy węzłami.
pzdr,.
j.
Maciek
Guest
Wed Nov 10, 2010 8:34 am
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Trochę mnie to naprowadziło.
Ostatecznie znalazłem taki transoptor:
OPI1268 - napięcie izolacji 16kV (od ręki w Farnellu). Dla 7kV podają prąd
upływu, więc zakładam, że przyłożone na stałe 3kVACrms nie zrobi mu krzywdy.
Po wysokiej stronie będzie przetwornik prąd-> PWM na Attiny13A, zasilany
prądem strony wysokiej. Zakładając, że LEDa transoptora będzie mrugała z
wypełnieniem 0...25%, to wówczas prąd zasilania całości zmieści się poniżej
1mA.
Maciek
Użytkownik "Maciek" <fornes@interia.pl> napisał w wiadomości
news:4cd2a93d$0$21009$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Cześć,
chcę przenieść sygnał analogowy (pomiar prądu) z potencjału 3kV na 0V. Nie
musi być przesadnie liniowo.
Wymyśliłem, że użyję do tego celu IL300. Niestety, Vishay w pdf-ie nie
wspomina nic o napięciu roboczym izolacji, natomiast podaje napięcie
testowe 5,3kV / 1min.
Może kojarzy ktoś jakiś w miarę liniowy transoptor (czyli najlepiej z gołą
fotodiodą na wyjściu), do którego mógł bym z czystym sumieniem przyłożyć
3kV rms? Nieliniowość mogę kompensować prockiem (10-bitowy ADC), byle by
CTR z temperaturą za mocno się nie bujało.
Może jakiś inny sposób pomiaru prądu na względnie wysokim potencjale?
Pozdrawiam,
Maciek
NOWY TEMAT
