Piotr
Guest
Mon Feb 27, 2012 8:42 am
Szukam takiego:
1. wyświetlacz min 2,4 cala
2. możliwość podłączenia pendriva z mp3
3. gniazdo jack 3,5 audio
Jak dotąd na znanym portalu aukcyjnym jest tego mnóstwo, ale jakoś punkt 2
wyklucza się z 3. A jak chcę oba.
Wie ktoś gdzie kupić taki?
IDKrzych
Guest
Mon Feb 27, 2012 12:54 pm
Quote:
Szukam takiego:
2 wyklucza się z 3. A jak chcę oba.
model FM-01D ma i USB i jacka ... a nawet slot na SD/MMC
niestety ma LCD 1,4 cala tylko ;)
IDKrzych
"Jakkolwiek będzie - będzie inaczej, aniżeli sobie wyobrażamy
- ponieważ między Dobrem a Złem znajdujemy się w życiu i w świecie
wielowymiarowym,
w którym dokumentnie pomieszane jest Przypadkowe z Nieuchronnym."
(S. Lem 1999)
adriano
Guest
Mon Feb 27, 2012 1:17 pm
Co co Ci w ogóle transmiter FM? Toż to relikt, a jakość nadawania z tego
typu produktów (wszystkich bez wyjątku) pozostawia wiele do życzenia. No
chyba że lubisz mieć jakość w stylu starej przegranej 3x kasety
magnetofonowej. Lepiej zainwestuj w sprzęt obsługujący USB/AUX-IN czy co tam
chcesz. A jak chcesz super niskim kosztem to wyciągnij radio i wykonaj
własnoręcznie AUX-IN poprzez wpięcie kabla z wejściem JACK, pod głowice
magnetofonową. Jakość będzie nieporównywalnie lepsza, a za wykonanie
zapłacisz może z 5zł (sam przewód + wejście jack). Nie napalaj się raczej na
monitorki, bo monitorek kolorowy w zderzeniu z jakością transmittera to jak
facet w garniturze, który negocjuje warunki umowy handlowej w jaskini.
Przemyśl to.
Jupi
Guest
Mon Feb 27, 2012 1:21 pm
PENTAGRAM Vanquish VOLT 8GB
http://www.proline.pl/?p=PENTA+5103-8BK#topprodid
niestety jakoś tajemniczo poznikał ze wszystkich sklepów, allegor itd, ktoś
może wie o co chodzi?
J.F
Guest
Mon Feb 27, 2012 2:18 pm
Użytkownik "adriano" napisał w wiadomoci grup
tego typu produktów (wszystkich bez wyjątku) pozostawia wiele do
życzenia. No chyba że lubisz mieć jakość w stylu starej przegranej 3x
kasety magnetofonowej.
Na jakosc to specjalnie nie narzekam, raczej na moc tego wynalazku -
slabszy niz lokalne stacje, znalezc wolny kanal trudno, w podrozy po
kraju wolne czestotliwosci zamieniaja sie w zajete ..
J.
zoz
Guest
Mon Feb 27, 2012 3:09 pm
Wiem, oglądałem.
Może o to że wyświetlacz 1,1 cala? Nie o to mi chodzi.
Panowie, ja wiem że byle radio z USB za 100 zł będzie o wiele lepsze, ale to
ma być coś zupełnie innego, ten transmiter posłuży mi do konstrukcji innego
urządzenia. Szukam dalej.
J.F
Guest
Mon Feb 27, 2012 6:44 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w
Pan J.F napisał:
wynalazku -
po
Jeszcze tego brakowało, żeby transmiter nadawał z mocą lokalnej
stacji!
No wiesz - z uwzglednieniem odleglosci. Stacja ma 10 km, nadajniczek
1m, stacja ma np 100kW, nadajniczkowi wystarczylby 1mW.
Ale niech ma 10mW, zeby nei byl zaklocany :-)
Quote:
Jeśli chodzi
o poziom sygnału, to wiele powinno zależeć od umieszczenia anteny
w samochodzie. Ja mam nad środkiem przedniej szyby i jest OK.
Antena jest gdzie jest (na dachu ?), nadajniczek niby mozna przeniesc,
ale w gniezdzie jest dobrze ... no i bywa zagluszany.
Quote:
Jeśli antena jest gdzieś z tyłu, może być gorzej. Ale można próbować
"rozszczelnić" kabel antenowy przy radiu.
Mozna, ale jak juz kombinowac, to moze wykombinowac jak zrobic tor
m.cz :-)
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Feb 27, 2012 7:00 pm
Pan J.F napisał:
z tego typu produktów (wszystkich bez wyjątku) pozostawia wiele do
3x kasety magnetofonowej.
Jeszcze tego brakowało, żeby transmiter nadawał z mocą lokalnej stacji!
Zresztą prądu w gnieździe zapalniczki by na to brakło. Jeśli chodzi
"rozszczelnić" kabel antenowy przy radiu. To co da się zauważyć,
to mniejsza głębokość modulacji. Ale i tak wartość S/N w warunkach
samochodowych jest wystarczająca. Jeśli ktoś nie odróżnia tego od
trzykrotnie przegranej kasety, to najprawdopodobniej po prostu jest
głuchy.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Feb 27, 2012 8:11 pm
Pan J.F napisał:
stacji!
U mnie nie jest. Nie wiem ile ma mW.
Quote:
Jeśli chodzi o poziom sygnału, to wiele powinno zależeć od
umieszczenia anteny w samochodzie. Ja mam nad środkiem przedniej
szyby i jest OK.
Nad szybą samochody przeważnie mają dach.
Quote:
nadajniczek niby mozna przeniesc, ale w gniezdzie jest dobrze ...
Nadajnik jest kawałek pod szybą, tam gdzie zwykle jest gniazdo
zapalniczki. Do anteny nawet metra nie ma. I właściwie to prawie
ją widać.
E tam, to nie Wolna Europa. Niby czym zakłócany? Moc też do anteny
dociera wystarczająca.
m.cz
Jednak troche by się trzeba było nakombinować. I drutologię jakąś
zapuścić. A ten kabel antenowy, to po prostuy trzeba zepsuć. Zepsuć
każdy potrafi.
Jarek
Mario
Guest
Tue Feb 28, 2012 9:06 pm
Mam poprzedni model nie używam na słuchawkach
Wkładanie i wyjmowanie
słuchawek uszkadzało mp3
Wymieniłem gwarancyjnie 3 modele. Pozostałe
funkcje działają oki.
Mariusz S
Pszemol
Guest
Tue Mar 06, 2012 1:53 am
"J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:jigfd2$kml$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Antena jest gdzie jest (na dachu ?), nadajniczek niby mozna przeniesc, ale
Sądzę że masz kiepskie radio w samochodzie i jakaś lokalna
stacja na sąsiednim kanale przestawia Ci radio z transmitera na tą
stację bo jest zwyczajnie "za blisko" w dziedzinie częstotliwości...
