Goto page 1, 2, 3 Next
gary
Guest
Fri Jul 15, 2011 6:04 am
20 lipca rusza z Chorągwicy pod Krakowem transmisja DVB-T
Z ciekawości zajrzałem na alledrogo w jakiej cenie są tunery do TV
(telewizor u rodziców)
i natknąłem się między innymi na coś takiego
http://allegro.pl/tylko-32mm-tuner-usb-msi-slim-hd-cyfrowy-dvb-t-i1707497383.html
Rozumiem że demuxowanie video można zrobić softwarem na komputerze, ale
jakim cudem goście zmieścili tam głowicę UHF ?
Gdyby nie to że to MSI czyli firma która zrobiła trochę działających
płyt głównych to pomyślałbym że to jakaś totalna ściema.
Zbych
Guest
Fri Jul 15, 2011 6:18 am
W dniu 2011-07-15 08:04, gary pisze:
Cud! Głowica zrobiła się scalona. Wystarczy spojrzeć na stronę
producenta układu:
http://www.ite.com.tw/TW/products_more.aspx?CategoryID=6&ID=21,118
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jul 15, 2011 7:14 am
Hello gary,
Tylko po co przepłacać?
http://www.dealextreme.com/p/mini-dvb-t-digital-tv-usb-2-0-dongle-w-remote-controller-81978
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Waldek
Guest
Fri Jul 15, 2011 7:37 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1884187495.20110715091420@pik-net.pl...
Quote:
Hello gary,
Jak juz to raczej pod (a wlasciwie nad) Wieliczką ;)
Logo MSI + marza sklepu musi przeciez kosztowac ;)
gary
Guest
Fri Jul 15, 2011 9:15 am
W dniu 2011-07-15 08:18, Zbych pisze:
producenta układu:
czyli teraz już nie robi się strojonych cewek, warikapów linii długich
.... tylko koni żal
Portal
Guest
Fri Jul 15, 2011 9:55 am
Zbych wrote:
Quote:
Cud to są dopiero takie wynalazki:
http://www.mirics.com/fm_files/Mirics_MSi002_June10.pdf
czyli głowica scalona pokrywająca pasmo od fal długich po L-band
albo to:
http://www.elonics.com/products/rf_tuners.do?id=1
Niewiele gorzej z pasmem (bo od VHF II czyli FM też się odbierze i dalej
aż po L-band) a całość zrealizowana... w CMOS.
A belgijski IMEC już jakiś czas temu demonstrował scalaka pokrywającego
pasmo od długich po S-band bodajże. Tak jest psze państwa - nowe
przyszło na dobre (a czy nowe==lepsze to osobna kwestia - mniejsze i
tańsze na pewno).
Pozdrawiam!
Portal
Maciek
Guest
Fri Jul 15, 2011 8:22 pm
Użytkownik gary napisał:
... tylko koni żal
Ciekawe czy istnieje jakiekolwiek porównanie odbiorników z klasyczną
głowicą i tymi cudeńkami? Chodzi mi nie tylko o wielkość ale też i o
parametry. Jeżeli są niegorsze, niż rozwiązania klasyczne, to faktycznie
- szacunek.
Maciek
Portal
Guest
Fri Jul 15, 2011 10:26 pm
- szacunek.
Porównanie parametrów odbioru DVB-T? Ja mam bardzo duży szacunek do
szeroko pojętego audiofilstwa. Bez niego życie nie byłoby tak barwne.
Przedpiszcy chodzi chyba o porównanie parametrów głowic czyli m. in.
czułość, współczynnik szumów, selektywność itp. W sumie to ciężko o
obiektywne porównanie na podstawie danych z netu, bo z jednej strony
producenci scalaków suchej nitki na puszkach nie zostawiają jak np. tu :
http://www.xceive.com.cn/docs/XCV%20RFmagazine.pdf
a z drugiej kolega parę lat temu uczestniczył w testach odbiorników DAB
i wyszło tam np., że brak konieczności stosowania filtra SAW tak mocno
zachwalany przez producentów rozwiązań w pełni scalonych to ściema i w
testach na selektywność odbiornika wychodziło jak w mordę strzelił (tzn.
starsze tunery z zewnętrznym filtrem zdecydowanie lepiej dawały radę).
W testach odbiorników DVB-T związanych m.in z planowaniem pasm dla LTE
(czyli znowu selektywność):
http://www.digitag.org/DTTResources/Interference_issues.pdf
też najlepiej spisały się jednak wyraźnie puszki.
Na plus scalaków na pewno jest energożerność i wielkość. Co do czułości
i szumów prawdę mówiąc nie mam porównania, ale normy typu MBRAI czy
NORDIG spełniają z reguły z nawiązką czyli można przyjąć, że są
wystarczająco dobre do typowych zastosowań konsumenckich.
Portal
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Jul 15, 2011 11:44 pm
Pan Maciek napisał:
... tylko koni żal
- szacunek.
Jarek
Maciek
Guest
Sat Jul 16, 2011 12:08 am
- szacunek.
Uważasz, że istnienie w powietrzu sygnałów DVB-T jest takie całkowicie
cyfrowe i nic nie ma wpływu na odbiór? Sygnał jest lub go nie ma w
określonym zasięgu? Bez przesady. Niski poziom sygnału, czy zakłócenia w
pewnym momencie spowodują zerwanie odbioru, zacięcie obrazu, pikselozę
kwadratową, czy cokolwiek innego. Jeden odbiornik poradzi sobie przy
sygnale, przy którym inny już nie da rady. Jednemu wystarczy prosta
antenka w pomieszczeniu a inny będzie wymagał większego poziomu i anteny
kilku elementowej. O takie porównanie mi chodzi. Kolega "Portal"
zrozumiał o co mi chodzi i dziękuję mu za to co przesłał.
Maciek
Maciek
Guest
Sat Jul 16, 2011 12:19 am
Quote:
Ja oczywiście wiem, że w trudnych warunkach jeden odbiornik da sobie
radę, a drugi nie. To zależy od czułości, współczynnika szumów itd.
Ale jeśli u mnie odbiera klasyczna supeheterodyna z cewkami i scalony
tuner DVB, to nie mogę powiedzieć, że jeden jest w tym zadaniu bardziej
optymalny od drugiego. Chyba żeby chodziło o porównanie ceny, gabarytów
czy energożerności
Litości. Że Tobie działa, to nie znaczy, że innym musi tak samo działać.
Ja mam do jednego nadajnika DVB-T blisko i łapię prawidłowy odbiór na
pojedynczym dipolu a z drugiego (inny MUX, inna lokalizacja) już tak
łatwo nie jest. Zabierając na działkę odbiornik DVB-T mógłbym zabrać
prostą antenę a nie Yagi. Wolę wybrać odbiornik, który sobie poradzi z
prostszą anteną. To chyba jest proste? Do pełnego pokrycia całej Poski
wszystkimi MUXami jeszcze dłuuuga droga.
Maciek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Jul 16, 2011 1:04 am
- szacunek.
czy energożerności
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Jul 16, 2011 3:03 am
- szacunek.
Nie, nie uważam tak. Ale jeśli jest dostateczny odstęp sygnału od szumu,
to będzie możliwy odbiór. I to dobry odbiór. A gdy warunki się lokalnie
pogorszą, na przykład z powodu opadów deszczu albo śniegu czy z powodu
przelotu dzikich kaczek, to wystąpi pikseloza kwadratowa, drżączka
poprzeczna lub trzęsiączka wzdłużna. Nic więcej (ale przeważnie się nie
pogorszą).
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Jul 16, 2011 3:10 am
czy energożerności
łatwo nie jest.
To chyba wyjątkowa sytuacja, że z jednego miejsca da się odbierać aż
z dwóch nadajników. To wcale nie znaczy, że inni też tak mają. Są tacy,
co jeszcze nie są w zasięgu żadnego.
Quote:
Zabierając na działkę odbiornik DVB-T mógłbym zabrać prostą antenę
a nie Yagi. Wolę wybrać odbiornik, który sobie poradzi z prostszą
Co to jest "pełne pokrycie"? Pamiętam czasy (i miejsca), kiedy można
było odbierać jeden program TV, ale mocno zaśnieżony i to pod warukiem,
że użyło się zestawu dwóch anten z zestawem direktorów jak w drabinie
co ją strażacy mają, umieszczonych wyżej dzwonnicy w kościele. Tam być
może dla DVB będzie teraz potrzebne jakieś lepsze Yagi ze wzmacniaczem,
ale w większości przypadków taki dongiel USB z typową anteną da radę.
Najwyżej wystąpi pikseloza sporadyczno-napadowa.
-- Jarek
PS
Pamiętam jak w latach siedemdziesiątych mówiono, że nie ma możliwości
technicznych, by w Polsce zaistniał drugi ogólnopolski program
stereofoniczny na UKF. Przypomnę, że wtedy mieliśmy standard OIRT
66-74 MHz, czyli pasmo szerokości 8 MHz. Teraz mamy dostępne ponad
20 MHz, ale jestem w zasięgu chyba ponad dwudziestu stacji radiowych
(co z tego, skoro każda nadaje to samo). Oczywiście wszystkie stereo.
To jest spowodowane między innymi tym, że *wzrosły* wymagania względem
odbiorników. Kiedyś zakładano, że domowa superheterodyna ma taką sobie
selektywność, więc dbano o odstęp częstotliwości między nadajnikami,
nawet odległymi. Tak sobie myślę, że te małe bździny z cyfrową obróbką
sygnału analogowego, to selektywność mają niezłą. Zresztą podobnie jest
z odbiornikami UKF w komórkach czy empetrójkach. A to może i ważniejsze
od czułości. A więc: szacun dla tych co kodują; niech wam rejestrów nigdy
nie braknie i liczniki rozkazów się nie przepełniają.
greg142
Guest
Sat Jul 16, 2011 5:45 am
Mieszkam we Wrocławiu. Parę dni temu dowiedziałem się, że Ślęza nadaje
już w DVB T.
Spróbowałem dostroić TV (Philips )do odbioru cyfrowego. Ku mojemu
zaskoczeniu znalazłem
12 stacji DVB T czeskich i 8 stacji Polskich (Mpux2 ). Antena dachowa,
dobra widoczność Ślęży.
Jeśli chodzi o przystawki to pewnie wolałbym taką do starszego TV:
http://www.lynx4u.pl/dvb-t/22-tuner-dvb-t-signal-hd-507-5907634556635.html
Widziałem tą przystawkę w Media Expert za 150zł, bardzo zgrabne
przystawka,
podłączane przez złącze Scart wielkości niegdysiejszego walkmana. Ma
możliwość nagrywania
audycji TV na dysk Twardy USB i sporo innych bajerów.
greg142
