RTV forum PL | NewsGroups PL
Transile szeregowo - Czy warto stosować rezystorową sieć wyrównawczą?
Transile szeregowo
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Transile szeregowo - Czy warto stosować rezystorową sieć wyrównawczą?
Piotr Wyderski
Guest
Wed Oct 29, 2014 2:42 pm
Panowie,
czy przy szeregowym łączeniu transili dobrą praktyka jest dodanie
rezystorowej sieci wyrównawczej, czy to przesada?
Pozdrawiam, Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 29, 2014 2:49 pm
Hello Piotr,
IMHO przesada.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Oct 29, 2014 3:03 pm
W dniu 2014-10-29 o 14:49, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Piotr,
IMHO przesada.
Ja bym raczej określił to jako zły pomysł, uzasadnienia żadnego nie
widzę (ale może jest?)
DD
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 29, 2014 3:10 pm
Hello Dariusz,
IMHO przesada.
Nie jestem w stanie sobie żadnego wyobrazić. Ale może jest coś, o czy
nie wiem.
Best regards,
RoMan
Piotr Wyderski
Guest
Wed Oct 29, 2014 3:35 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
nie wiem.
Hipoteza jest taka: łączymy 3 transile po 5V szeregowo, chcąc
dostać jeden, na napięcie 15V i 3x większej mocy pochłanianej.
Podłączamy to pod 9V. Ponieważ rezystancja tych diod lawinowych
nie jest dobrze określona, jest zupełnie możliwe, że w wynikowym
dzielniku rozkład napięć wyjdzie 5, 2 i 2V. Ten dolny się więc
otworzy. Czy wyzwoli to pozostałe? Spadek napięcia na nim będzie
nominalne 5V, więc nie powinno się nic stać, ale wolałem spytać.
W takim razie drugie pytanie: czy wolno zastosować transil 5KW
równolegle z uzwojeniem wtórnym transformatora o mocy ~500W
w celu zabezpieczenia przed przepięciami wynikającymi
z gwałtownego odłączenia obciążenia? Zmiana z 10A na 0A
na trafo 12V rozwaliła mi mostek prostowniczy na 50V... :-/
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Wed Oct 29, 2014 3:50 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w
czy
nie wiem.
na nim 5V, ale na pozostalych 2V, wiec prad plynie malutki i w calosci
dziala jak nieotwarty, i dobrze, bo do 15V daleko.
Owszem, on sie grzeje dwa razy mocniej niz pozostale, ale to jest w
ogole jakies minigrzanie, transil na wieksze prady przewidziany.
Te rezystory mialy sens w przy diodach/tranzystorach/tyrystorach na
wysokie napiecie, z duzym rozrzutem pradow / napiec zaporowych, gdy
moglo byc 500/200/200V.
Znikomy prad grzal jeden element powaznie i to nie bylo dobre, bo
dalej pracowal przegrzany.
Ewentualnie np otwieral tyrystor ..
10A po wtornej stronie ?
Dziwne. Przy odlaczaniu powinno cos zaiskrzyc i tych 50V nie
przekroczyc, pierwotna strona podlaczona do sieci czyli silnie tlumi
przepiecia, zostaja te na indukcyjnosci rozproszenia, diody w mostku
bipolarne i nawet jak im przekroczysz napiecie przebicia, to
przepuszcza jak zenerka/transil i krotkiego impulsu nawet nie zauwaza.
Wsadzilem automatyczny bezpiecznik do prostownika do akumulatora,
tylko 5A, ale przy rozladowanym aku wybija czesto ... i diody sa nadal
oryginalne.
J.
Piotr Wyderski
Guest
Wed Oct 29, 2014 4:00 pm
J.F. wrote:
Tak.
przekroczyc
Odłączanie MOSFETem, czyli w czasie 0.000nic, a w transformatorze
całkiem spory zapas energii. Gdzieś się ta energa musiała podziać.
Owszem, zaiskrzyło, ale nie tam, gdzie myślisz... :->
Całe szczęście, że prostownik zamienił się z dwupołówkowego
w jednopołówkowy i nie zabił niczego, co zasilał.
bipolarne i nawet jak im przekroczysz napiecie przebicia, to przepuszcza
Jarku, zapewniam, że do wczoraj sam gorąco wierzyłem w tę teorię. Smile
Jestem pewien, w jakich okolicznościach to zdechło.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Wed Oct 29, 2014 4:18 pm
J.F. wrote:
przekroczyc
Ok, troche zmienia ... ale mosfety tez wrazliwe na przepiecia :-)
Quote:
a w transformatorze całkiem spory zapas energii.
Umiarkowany - szczeliny nie ma.
Za to mostek mocy powinien byc solidny ...
mostku
przepuszcza
Jak pisalem mam tez pewna praktyke.
Az mam ochote podlaczyc jakis mostek i mosfeta :-)
J.
Piotr Wyderski
Guest
Wed Oct 29, 2014 4:34 pm
J.F. wrote:
Quote:
Ok, troche zmienia ... ale mosfety tez wrazliwe na przepiecia Smile
Widać mniej niż mostek. :-]
Toroidalny, 500W. Przy 120W nawet po nim nie widać obciążenia.
Masz cewę, przez którą płynie 10A i gwałtownie zmieniasz to na
0A. dI/dt *musi* gdzieś wyskoczyć i kopnąć w dupę...
Prądowo pewnie tak, ale coś go rozwaliło...
Ale jak kiedyś robiłem prostownik synchroniczny
na 12V, to bez problemu uwalałem zasilacz pomocniczy
(wytrzymywał do 25V) iskrząc sobie żarówką jako
obciążeniem.
Pozdrawiam, Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 29, 2014 5:20 pm
Hello Piotr,
Liczy się energia zgromadzona w indukcyjności rozproszenia. W
najgorszym przypadku Ip^2*Lr/2. Ale mostek zdolny prostować prąd 10A
powinien sobie z czymś takim poradzić nawet, jeśli za nim nie było
kondensatora.
Odbił się o skraj krzywej Gaussa. Zdarza się.
obciążeniem.
Zasilacz ma więcej elementów niż diody prostownicze.
Best regards,
RoMan
Piotr Wyderski
Guest
Thu Oct 30, 2014 9:59 am
Quote:
Ale mostek zdolny prostować prąd 10A powinien sobie z czymś takim poradzić
nawet, jeśli za nim nie było kondensatora.
Nie było. W momencie odłączenia układ składał się tylko z transformatora
i mostka.
Gdybym zrobił coś bezdyskusyjnie głupiego, np. zwarł wyjścia
mostka, to bym się nie dziwił. Ale skoro układ udało się zabić
w kilkanaście minut podczas eksperymentów na biurku, "to wiedz,
że coś się dzieje", cytując klasyka. :-)
To prawda, ale mi chodziło o to, że spore przepięcia tam rzeczywiście
występują. Dałem 3x transil 6,8V, bo takie miałem w szufladzie i póki
co dalsze próby uwalenia czegoś się nie powodzą. :-)
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Thu Oct 30, 2014 10:41 am
poradzić
że coś się dzieje", cytując klasyka. Smile
Bo to zly mostek byl :-P
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Oct 30, 2014 11:52 am
Hello Piotr,
i mostka.
co dalsze próby uwalenia czegoś się nie powodzą. Smile
Dałbyś kondensator - też by wystarczyło. Niewielka pojemność, tyle,
żeby energię z indukcyjności rozproszenia wchłonął.
Best regards,
RoMan
Piotr Wyderski
Guest
Thu Oct 30, 2014 11:58 am
Nie mogę. Wiarę w elektrolity straciłem jeszcze wcześniej...
Quote:
Niewielka pojemność, tyle, żeby energię z indukcyjności rozproszenia wchłonął.
Nie mam miernika indukcyjności. Jakiego rzędu może być indukcyjność
wtórnego w takim transformatorze?
Pozdrawiam, Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Oct 30, 2014 12:16 pm
Hello Piotr,
Thursday, October 30, 2014, 11:58:00 AM, you wrote:
Quote:
Dałbyœ kondensator - też by wystarczyło.
Nie mogę. Wiarę w elektrolity straciłem jeszcze wczeœniej...
Zastosuj ceramiczne albo foliowe 50V.
Quote:
Niewielka pojemnoœć, tyle, żeby energię z indukcyjnoœci rozproszenia wchłonšł.
Nie mam miernika indukcyjnoœci. Jakiego rzędu może być indukcyjnoœć
Nie chodzi o indukcyjnoœć wtórnego tylko o indukcyjnoœć rozproszenia
widzianš od strony wtórnej.
Toroid 12V/20W ma przy 120Hz indukcyjnoœć rozproszenia od strony
wtórnej ok. 80ľH co przy indukcyjnoœci samego uzwojenia 210mH daje
bardzo dobry wynik.
Przy 1kHz odpowiednio 69ľH i 23mH, co nadal jest dobrym wynikiem i
przy okazji pokazuje doœć dużš niezależnoœć indukcyjnoœci rozproszenia
od częstotliwoœci.
Best regards,
RoMan
NOWY TEMAT
