Rock
Guest
Mon Feb 04, 2008 9:42 pm
Na schemacie mam transil 1 kierunkowy ( zabezpieczenie tranzystora), ale 2
kierunkowe sa praktycznie w tej samej cenie i nie musiałbym sie przejmowac
bigunowoscią.. czy mogę zamist 1kierunkowego dac 2 kierunkowego ?? Są one
tak samo szybkie ?? Są jakies przeciwskazania ?
Desoft
Guest
Mon Feb 04, 2008 10:18 pm
Użytkownik "Rock" <rockykon@wp.pl> napisał w wiadomości
news:fo7sj9$l9l$1@node1.news.atman.pl...
[quote:c3e94f17d8]Na schemacie mam transil 1 kierunkowy ( zabezpieczenie tranzystora), ale 2
[/quote:c3e94f17d8]
Tak, są.
Jednokierunkowy jest też zwykłą diodą. Więc zabezpiecza "bardziej"
trnazystor.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Rock
Guest
Mon Feb 04, 2008 10:46 pm
[quote:4dea180957]Tak, są.
trnazystor.
[/quote:4dea180957]
chyba nie rozumiem, transil jednokierunkowy to w jedna strone szybka
zenerka, a w druga .. myslałem ze nie przewodzi ..
ps, tranzystor ma juz w sobie diodę (miedzy drenem a źródłem) , wiec dlatego
"drugi kieruek" będzie nieuzywany, bo dioda w tranzystorze przewodzi przy
mniejszym napięciu ..ale mam akurat 2 kierunkowe na takie napięcie ....
mozna prosic o rozjasnienie tematu ?
krychu
Guest
Mon Feb 04, 2008 11:16 pm
Desoft <desoft@interia.pl> wrote:
[quote:e21d1ca662]Są one tak samo szybkie ?? Są jakies przeciwskazania
Tak, są.
[/quote:e21d1ca662]
sprecyzuj co "są" :)
adres zwrotny: elstach(małpa)poczta.fm
Desoft
Guest
Tue Feb 05, 2008 6:30 pm
news:fo80ai$mm7$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Tak, są.
trnazystor.
a jednak przewodzi....
dlatego
tego to już nie rozumiem... dlaczego przy mniejszym?
zródło i dren podłączone są bezpośrednio do zasilania?
ta dioda w tranzystorze zabezpieczy tranzystor?
Jak powiedział Marphy: Tranzystor zabezpieczony bezpiecznikiem zabezpiecza
obwód w ten sposób, że przepalając się przerywa obwód pierwszy.
Dioda transil to zwykła dioda zenera.
Dioda transil dwukierunkowa to dwie zenerki antyszeregowo.
Od typowych zenerek różnią się tylko mocą - typowa moc transili to 1,5kW.
lwh
Guest
Tue Feb 05, 2008 9:20 pm
Użytkownik "Desoft" <desoft@interia.pl> napisał w wiadomości
news:foa6hr$24r$1@atlantis.news.tpi.pl...
Dla uściślenia moc to 5W
600W czy 1500W to jak moc PMPO grajku
. Krótkotrwała, mikrosekundy.
Desoft
Guest
Tue Feb 05, 2008 9:56 pm
Użytkownik "lwh" <lI@vp.pl> napisał w wiadomości
news:foages$1ea$1@news.onet.pl...
1,5kW.
To prawda, tylko że to też budowa struktury i cena elementu.
Jest to element zabezpieczający.
Nawet jeżeli się uszkodzi to nadal zwiera ratując elektronikę właściwą.
Uszkodzenie wewnętrzne diody w tranzystorze nie jest tym czego oczekujemy od
zabezpieczenia.
Desoft
Guest
Tue Feb 05, 2008 10:19 pm
Quote:
Tak, są.
trnazystor.
To mi przypomina dowcip ogólnowojskowy "Czym się różni wróbelek"
A tak na poważnie
Zobacz PDF dla jednokierunkowej i dwukierunkowej.
Porównaj sobie parametry. Myślę, że będą podobne.
Jeśli uważasz, że są wystarczające to wstawiaj 2-kierunkowy i nie pytaj o
wróbelka, "który ma jedną nogę bardziej".
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Rock
Guest
Tue Feb 05, 2008 10:54 pm
ale jesli dam transila między dren a żródło, i wystąpi szpilka napięcia,
która mogła by uszkodzic tranzystor, uszkodzi transila a ten zrobi zwarcie,
to tranzystor wraz sie uszkodzi ....troche masło maslane, ale mam nadzieje
ze rozumiecie ....
czy w takim wypadku warto dawac transila miedzy dren a źródło ?
lwh
Guest
Tue Feb 05, 2008 11:38 pm
news:foal64$3m7$1@node1.news.atman.pl...
Ja uważam, że jest zbędny
Popularne MOSFETY same działają jak transil
Sprawdź na paru egzemplarzach
Desoft
Guest
Wed Feb 06, 2008 5:25 pm
po co?
zwarcie,
ciekawa teoria, idąc dalej: zwarty transil powoduje że na tranzystorze nie
ma napięcia i ten się uszkadza, .. dalej: wszystkie tranzystory
niepodłączone uszkadzają się.
Quote:
ze rozumiecie ....
chyba nie...
Transila daje się na wejście zasilania.
Dwukierunkowy dla napięć przemiennych - taki "inny" warystor.
Jednokierunkowy dla napięć stałych, zabezpiecza przed zbyt dużym napięciem
na zasilaniu i przed odwrotnym podłączeniem zasilania.
Przy samym tranzystorze nie ma sensu transil, wystarczy zwykła zenerka (i
takie układy się spotyka, wręcz są specjalne mosfety z zabezpieczeniami,
właśnie w takiej konfiguracji). Oczywiście, ta zenerka nie jest pomiędzy
żródłem i drenem :-)
Oczywiście można dać transila dwukierunkowego na układ z napięciem stałym,
tracimy na opcji: zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania.
Desoft
EM
Guest
Thu Feb 07, 2008 12:42 pm
W drugą też jest jak zenerka, czyli jak dioda :)
Struktury pasożytnicze w tranzystorach mosfet nie są zbyt szybkie jeśli
chodzi o tą diodę. Gdzieś to mi się ostatnio rzuciło w oczy.
Pozdr
EM
