Goto page Previous 1, 2, 3, 4
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Aug 16, 2018 10:02 pm
W dniu 2018-08-16 o 23:55, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
Dariusz Dorochowicz wrote:
Ale że co? Że parametry elementów bierzesz z danych sklepu a nie z pdf-a?
Gdy szukam w sklepie, to po parametrach sklepu, a nie po zawartości
dokumentacji. I wtedy znajduję m.in. takie cudaki.
To że chociażby TME czasem podaje tolerancję dla zworek to znaczy
tylko tyle że ktoś tam nie skasował/wpisał za dużo danych, jak w wielu
innych przypadkach.
Nic nie wpisał za dużo, tylko uznał, że wprowadzanie osobnej wersji
formatki dla takich wyjątków przyniesie więcej szkody niż pożytku,
bo i tak wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tylko nie przewidział obecnej
fali upałów i wynikającego z niej rozkwitu filozofii w narodzie.
No nie, bo jednak są zworki z podaną tolerancją i bez niej. Podanie
tolerancji najwyraźniej nie jest konieczne.
Niemniej jednak faktycznie, jeżeli mam w projekcie głównie rezystory 1%
to nie będę kombinował i od razu w wyszukiwarce zaznaczę. No i zworki
odpadną. Tak czy inaczej to tematy handlowe, nie techniczne.
DD
Piotr Wyderski
Guest
Thu Aug 16, 2018 10:19 pm
Ja to rozumiem tak, że tolerancją producent gwarantuje rezystancję
*nie większą* niż jakieś standardowe wartości technologiczne przy
ustalonym sposobie wykonania. Tj. zworka 10% będzie miała rezystancję
<=55 miliomów, ale już nie om, bo to układ docelowy mógłby zauważyć.
Tylko się trochę nieswojo czuję psując Kolegom zabawę, a przy tym
obawiam, że następne odkrycie będzie polegało na spostrzeżeniu, że
układ ze wspólnym kolektorem wcale nie powtarza na wyjściu napięcia
wejściowego, więc czemu niby wtórnik?
Pozdrawiam, Piotr
Guest
Thu Aug 16, 2018 11:09 pm
W dniu czwartek, 16 sierpnia 2018 21:49:05 UTC+2 użytkownik Piotr Wyderski napisał:
Quote:
stchebel@gmail.com wrote:
Jak rozumieć tolerancję w przypadku rezystora 0 Ohm?
One mają typowo 50mOhm, tolerancja działa.
Pozdrawiam, Piotr
Chyba nie masz racji. W handlu są dostępne rezystory o wartościach nawet poniżej 50mOhm i są odpowiednio oznaczone. Bynajmniej nie 0 Ohm.
Marek
Guest
Fri Aug 17, 2018 5:52 am
On Thu, 16 Aug 2018 07:34:31 -0700 (PDT), sczygiel@gmail.com wrote:
Quote:
Ta dyskusja przypomniala mi pytanie jakie zadal nauczyciel na
lekcji w tech
nikum:
Z jaka dokladnoscia mierzy szczelinomierz?
To pytanie z gatunku "Co ma żołnierz pod łóżkiem"?
Marek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Aug 17, 2018 7:08 am
W dniu 2018-08-17 o 00:19, Piotr Wyderski pisze:
Ale wcale nie. W pdf-ie masz podane wyraźnie że zworka ma rezystancję
nie większą niż itd - to osobna pozycja. Przy zworce nie ma podanej
tolerancji procentowej bo to bez sensu jest, tylko "Jumper".
https://www.tme.eu/pl/Document/622e28308c06d160637f2b14751ba16b/Data%20Sheet%20CRCW_BCe3.pdf
https://www.tme.eu/pl/Document/7b8fed8c112f8a94930279c22c957f7f/rc0805yageo.pdf
https://www.tme.eu/pl/Document/9e42ba54d36a9bd3dfa2901986ac022d/rezystor-smd.pdf
Tolerancja procentowa zworek jest tylko u handlowców (różnych). No i
proszę - u Mousera są zworki SMD o tolerancji 1 i 5%, a nawet 3 typy o
tolerancji 0,05%, tyle że jak w TME producent nic o tym nie wie:
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDA0000/DMA0000COL9.pdf
Dalej nie szukam, bo to nie ma sensu
DD
Guest
Fri Aug 17, 2018 3:20 pm
lekcji w tech
nikum:
Nie to wazne pytanie w ujeciu tego watku.
Bo watek jest bezsensownym biciem piany o te tolerancje kiedy jacek napisal jaka ona jest (mniejsza od 10momow dla jednego przykladu).
I to jest poprawna odpowiedz. Tolerancja jest 0-10momow i tyle.
Niech konstruktor bierze to pod uwage i dziala.
To jak w przypadku szczelinomierza ktory nie mierzy tylko sprawdza.
W jego karcie charakterystyki moze byc napisane jakie sa tolerancje poszczegolnych blaszek czy ogolnie wszystkich razem ale jak nie ma to zaklada sie ze wymiar jest przynajmniej tyle i najwyzej tyle ile ile blaszka ma nominalnie. I to powoduje ze trzeba zmienic nieco podejscie bo nie ma podanej tej tolerancji. A to nie oznacza ze czegos nie mozna zaprojektowac z uzyciem takiego podejscia.
