RTV forum PL | NewsGroups PL
Czy TO-220 bez radiatora poradzi sobie z 560 mW w zamkniętej obudowie?
TO-220 bez radiatora, ale w obudowie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy TO-220 bez radiatora poradzi sobie z 560 mW w zamkniętej obudowie?
Goto page 1, 2, 3  Next
Queequeg
Guest
Thu Aug 22, 2019 11:57 pm
Hej,
Różne źródła podają, że TO-220 bez radiatora jest w stanie rozproszyć ok.
1 W -- ale w jakiej sytuacji? Przy przewiewie, bez? Czy to prawda także
dla małej, plastikowej obudowy bez wentylacji?
Mam do rozproszenia 360 mW + 200 mW na dwóch elementach w TO-220 obok
siebie, ale właśnie w takiej obudowie i zastanawiam się, czy przerabiać
projekt i dorzucić mały radiator, czy będzie OK tak jak jest...
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
Piotr Wyderski
Guest
Datasheet IRF540 podaje max. RthJA=62 stopnie C/W. Jeśli obudowa nie
jest jakoś wybitnie odizolowana termicznie, to osiągnie równowagę
termiczną przy jakiejś rozsądnej temperaturze. Załóż 60 stopni, dodaj
te 62/W i masz temperaturę złącza. 122 stopnie spokojnie mieści się w
dozwolonym zakresie do 175 stopni.
Czyli łącznie pół wata. Nie powinno być problemu.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Fri Aug 23, 2019 7:39 am
Użytkownik "Queequeg" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:041faa21-d463-45f5-9ed9-863758dca4d1@trust.no1...
ok.
także
przerabiać
Powinien dac rade, chyba ze za blisko beda, ale ... zawsze staram sie
dorzucic kawalek radiatora, chocby blaszki.
IMO - same TO220 plona szybko, a w trakcie eksperymentow/prototypu
latwo o chwilowe przeciazenia.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Aug 23, 2019 7:56 am
Hello Queequeg,
Bez. Rezystancja termiczna na poziomie 60-65 K/W
Quote:
Czy to prawda także dla małej, plastikowej obudowy bez wentylacji?
Rezystancja termiczna nie zależy od obudowy. Od obudowy i mocy strat zależy
temperatura w obudowie.
Moim zdaniem będzie OK. Ale i tam musisz to sprawdzić.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Piotr Wyderski
Guest
Fri Aug 23, 2019 8:11 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Zamiast się doktoryzować z procesów cieplnych wystarczy do tej obudowy
wrzucić opornik, ustawić zasilacz regulowany na wydzielenie w nim 1W,
zostawić na godzinę i dotknąć obudowy. Jak nie będzie parzyć, to i
półwatowy tranzystor wytrzyma...
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Fri Aug 23, 2019 8:20 am
J.F. wrote:
Quote:
IMO - same TO220 plona szybko, a w trakcie eksperymentow/prototypu latwo
Obawiam się, że "chwilowe przeciążenia" impulsowy tranzystor MOSFET w
TO220 zabiją podobnie szybko jak w TO247. Typowe SOA w warunkach ostrego
przeciążenia specyfikuje czas przeżycia tranzystora w okolicach 10us.
Radiator nic nie da, impedancja termiczna nie pozwoli mu się istotnie
ogrzać w tym czasie. A obawiam się, że szanse na to, że rozmawiamy o
MOSFETcie lateralnym, *albo chociaż* o takim z rozszerzonym FBSOA,
*albo chociaż* impulsowym z SOA zdefiniowanym
dla DC są minimalne.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Fri Aug 23, 2019 10:20 am
Queequeg wrote:
Quote:
Datasheet dla IRFZ44N podaje prąd udarowy drenu 160 A i ciągły 49 A. To
już chwilowe przeciążenie? Smile
To się jeszcze dokop, w jakich warunkach. Smile
A warunki są typowe: tranzystor jest utopiony w bańce z mieszaniną
związków fluoroorganicznych o temperaturze wrzenia dostrojonej do 25
stopni Celsjusza. Każda moja płytka tak ma, Twoja nie?
Jak już będziesz kopał, to wykop też przy jakim napięciu dren-źródło
jest zmierzony ten prąd. Bo w warunkach realnych może ono być
dostatecznie wysokie, by wyrwać tranzystor z obszaru nasycenia.
I wtedy się dowiesz, dlaczego MOSFET zaprojektowany do pracy liniowej
jest 5--10x droższy od przewidzianego do impulsowej. Na ten przykład
takie badziewie 100V/100A w postaci IXTN200N10L2 kosztuje drobne
150 złotych za sztukę. A przecież wystarczy dać dwa Twoje równolegle
-- "ale głupi ci Rzymianie". :-)
Quote:
Zawsze mnie dziwiło, że takie cienkie nóżki (i jeszcze cieńsze druciki
w środku) są w stanie wytrzymać takie prądy.
Utop sobie płytkę w PFC, jak pan Cray miał w zwyczaju robić ze swoimi
superkomputerami i Cię przestanie dziwić. Albo zacznij traktować
pierwsze strony datasheeta jako koncert życzeń i sobie bez gry wstępnej
studiuj obrazki "Safe Operating Area". Możesz się wtedy zdziwić, że
stuamperowy MOSFET nie ma tam w ogóle zaznaczonego obszaru DC. :->
Quote:
W środku to pewnie złoto albo pozłacane
Jasne, w tranzystorze za dwa złote. Aluminiowe druciki, czasami cienka
blaszka.
Quote:
Nie... to jeden 7805 i jeden IRFZ44N obciążony 3.5 A, czyli z ogromnym
zapasem
Jakim zapasem, skoro Twój tranzystor w ogóle nie ma specyfikacji DC? :->
Datasheet => rysunek 8., maksymalna określona przez producenta długość
impulsu = 10 milisekund. W 22-amperowym IRF540 produkcji ST:
https://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/pdf/microcircuits/students/mos/IRF540-st.pdf
na rysunku GC98090 wyczytasz, że DC SOA to zaledwie 4 ampery.
"Cuda, cuda ogłaszają!" :->
Quote:
Żadnych udarów tam nie będzie, 7805 zasila elektronikę a mosfet rezystory
grzewcze.
Wg inżynierii konserwatywnej jedziesz po bandzie, używając elementu poza
zakresem dopuszczonym przez producenta. Tak, ja wiem, że nie wybuchnie,
ale formalnie Ci nie wolno. :-)
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Fri Aug 23, 2019 10:25 am
Queequeg wrote:
Quote:
Czyli jeśli mamy 65K/W junction-to-ambient, to złącze mając w obudowie 20C
będzie miało 85C, ale w obudowie będzie coraz cieplej i cieplej, więc
złączu też będzie cieplej... pytanie jakie jest oddawanie ciepła przez
plastikową, czarną obudowę do otoczenia i przy jakiej temperaturze się to
wyrówna.
Dokładnie tak. Przy idealnej izolacji ciągle dostarczanym milidżulem
stopisz stal, bo się temperatura będzie stale i powoli podnosić. Pytanie
więc tylko, jak nieidealnie izolowana jest Twoja obudowa. Wsadź w nią
ten opornik i zmierz. Minuta przygotowań, godzina czekania i będziesz
wiedział, a nie zgadywał. Są trzy mechanizmy przepływu ciepła:
promieniowanie, konwekcja i przewodzenie. Tylko pierwszy z nich da się
z grubsza oszacować z praw fizyki, reszta to HGW zależące od otoczenia.
Zmierz.
Pozdrawiam, Piotr
Queequeg
Guest
Fri Aug 23, 2019 11:23 am
już chwilowe przeciążenie? :)
w środku) są w stanie wytrzymać takie prądy. W środku to pewnie złoto albo
pozłacane, ale końcówki to chyba zwykła, pobielona czymś miedź?
Quote:
A obawiam się, że szanse na to, że rozmawiamy o MOSFETcie lateralnym,
*albo chociaż* o takim z rozszerzonym FBSOA, *albo chociaż* impulsowym z
SOA zdefiniowanym dla DC są minimalne.
zapasem (wziąłem go, bo akurat mam zapas; to jednostkowe urządzenie).
grzewcze.
Queequeg
Guest
Fri Aug 23, 2019 11:26 am
Więc tak się to liczy... tak, teraz patrzę na te wartości w datasheecie
(junction-to-case, case-to-sink, junction-to-ambient) i ma to sens.
Dzięki!
Queequeg
Guest
Fri Aug 23, 2019 12:06 pm
Ale temperatura w obudowie dodaje się do temperatury wynikającej
z rezystancji termicznej i podnosi temperaturę złącza... tak?
wyrówna.
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Aug 23, 2019 12:50 pm
W dniu 23.08.2019 o 12:25, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
20C
wyrówna.
Może jakieś mikrogramy stali. A przy idealnej izolacji czas dostarczania
owego milidżula nie ma znaczenia.
Gdybyś mówił o miliwatach... ale nie mówisz ;-)
P.P.
Piotr Wyderski
Guest
Fri Aug 23, 2019 12:52 pm
Gdybyś mówił o miliwatach... ale nie mówisz Wink
Touche! :)
Pozdrawiam, Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Aug 23, 2019 1:13 pm
Hello Queequeg,
Oczywiście. Ale nie wiemy, jaką temperaturę osiągnie wnętrze obudowy
przy tych trochę ponad 0.5W - dlatego trzeba to sprawdzić.
Zasilacze laptopowe mają ciasne, hermetyczne obudowy i dają radę. Są
gorące, wewnątrz temperatura zapewne przekracza 60°C ale wyrabiają.
wyrówna.
Nie ma innej drogi niż sprawdzenie tego. Chyba, że producent obudowy
podał jej rezystancję termiczną.
Best regards,
RoMan
Queequeg
Guest
Fri Aug 23, 2019 3:03 pm
Quote:
Wsadź w nią ten opornik i zmierz.
Nie muszę wsadzać opornika, układ jest już gotowy (powiedziałbym, że
prototyp, ale nie będzie raczej kolejnych, więc układ), więc po prostu
zamknę go w tej obudowie i zmierzę jej temperaturę po godzinie.
NOWY TEMAT
