Gof
Guest
Sat Dec 20, 2014 7:36 pm
Cześć,
Mam dziwny problem z czujnikiem temperatury TMP101. Datasheet:
http://www.ti.com/lit/ds/sbos231g/sbos231g.pdf
W pokoju mam 22 stopnie (tyle pokazują dwa inne termometry i tyle
czuję organoleptycznie, przy 31 bym się ugotował), a TMP101 zwraca
mi 31 stopni. Odczyt temperatury działa OK - jak go trochę podgrzeję,
to temperatura rośnie, jak na niego podmucham, to maleje, wszystkie
ACK na magistrali też takie jak powinny być.
Pytanie, czemu zwraca tak zawyżoną temperaturę. Podejrzewałbym, że
coś (lub on sam) się podgrzewa, ale:
- pull-upy na magistrali są dosyć duże (18k)
- wypełnienie (w sensie stosunku ruchu do ciszy na magistrali) małe,
odczyt trwa ok. 100ms i odbywa się co sekundę
- przy ciągłym odczytywaniu nic się nie zmieniło
- po przejściu na tryb one-shot też nic się nie zmieniło
- przy zmianach częstotliwości zegara (obecnie ~1kHz) też nie
- na pcb nic innego się nie grzeje (jedynie 78L05 może, ale on jest
oddalony o dobre 4cm), sam tmp jest oddalony od innych elementów
(blisko ma tylko pullupy i kondensator blokujący)
Ruch na magistrali wygląda tak:
- start
- sla-w
- ptr 0x01
- data 0x99 (os/alert=1 rr=00 ff=11 pol=0 tm=0 sd=1)
- stop
- start
- sla-w
- ptr 0x00
- stop
- start
- sla-r
- odczyt msb
- odczyt lsb
- stop
Jakieś pomysły?
SELECT finger FROM hand WHERE id = 3;
http://www.chmurka.net/
JK
Guest
W dniu 2014-12-20 o 18:36, Gof pisze:
Quote:
Cześć,
Nie przyszło ci do głowy sprawdzić jak ten czujnik reaguje na wrzątek
(100°C) i wodę z lodem (0°C)?
JK
platformowe głupki
Guest
kretyn, przecież w unii to normalne, "trzeba interpretować"...
Guest
Sat Dec 20, 2014 8:00 pm
użytkownik Gof napisał:
Quote:
Jakieś pomysły?
Mam, ale jeszcze nie podpinalem, poczatek w wiekszosci
sciagam od innych, udziwnienia pozniej jak ruszy.
http://radiokot.ru/articles/26/03.zip
Gof
Guest
Sat Dec 20, 2014 10:17 pm
Gof <gof@somewhere.invalid> wrote:
Już nie mam, jednak grzał się od PCB (a zadziwiająco długo trzyma
temperaturę).
