seba
Guest
Tue Dec 13, 2005 9:28 pm
Witajcie
mam taki dylemat.Mam tlumik 50W oraz 0.5W i chcialbym sie dowiedziec jak
przeliczyc te waty na dbm,czy ktos moze mi pomoc
seba
Guest
Tue Dec 13, 2005 9:38 pm
Quote:
Witajcie
seba
50W jest 50000 razy większe od 1 mW, a więc 50W=10log50000 dBm = ok.47 dBm
dla o.5 W policz sam
Jarek
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Janusz M.
Guest
Tue Dec 13, 2005 10:15 pm
Użytkownik "seba" <info@atlantec.pl> napisał w wiadomości
news:dnneef$ej7$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Witajcie
Na stronie:
http://www.dl5swb.de/html/software_for_amateur_radio.htm
Jest fajny kalkulator, moze ci sie przyda.
Janusz
SQ5IZX
seba
Guest
Wed Dec 14, 2005 8:40 am
a sluchajcie dlaczego te tlumiki duzej mocy sa tak chlodzone,jeden wielki
radiator.W urzadzeniach typu generatory sa mniejsze tlumiki a maja nawet
80dbm,jak to jest
seba
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 14, 2005 8:42 am
Hello seba,
80dbm,jak to jest
Nie mieszaj poziomu _mocy_ (dBm) z tłumieniem (dB).
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Guest
Wed Dec 14, 2005 10:22 am
80dbm,jak to jest
Moc ma to do siebie, że gdzieś musi się podziać. Na ogół wydziela się w postaci
ciepła. Te mniejsze tłumiki mają pewnie 80dB tłumienia, ale nie oznacza to, że
pracują na mocy 80 dBm.
Jarek
Dykus
Guest
Wed Dec 14, 2005 7:31 pm
Dnia 14-12-2005 (środa), Paweł Pracki napisał(a):
Quote:
Sygnał 1dBm z defincji, to sygnał, który na rezystancji 600 om powoduje
wydzielenie się mocy 1mW. Odpowiada to poziomowi napięcia 755 mV.
Powyżej jest błąd. Sygnał 1mW na 600 Ohm to wartość 0dBm (a nie 1dBm).
Poza tym np. w radiotechnice zwykle 0dBm określa moc 1mW na impedancji 50
Ohm (a nie 600 Ohm).
Pozdrawiam,
Dykus.
Paweł Pracki
Guest
Wed Dec 14, 2005 8:09 pm
W dBm nie podajesię wilekosci tłumienia, tylko poziom sygnału.
Pozdrowienia
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Paweł Pracki
Guest
Wed Dec 14, 2005 8:51 pm
Uprzejmie dziekuję za poprawienie, oczywiście że miałem na mysli poziom 0 dBm
a nie 1.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 14, 2005 10:28 pm
Hello Paweł,
Wednesday, December 14, 2005, 8:09:20 PM, you wrote:
Słusznie.
Niekoniecznie 600 om... Bywa, że podaje sie dla 50 om. W
elektroakustyce dla 600, w technice pomiarowej dla 50.
Zgoda.
774.6 mV dla 600 om lub 223.6 mV dla 50 om.
Best regards,
