RTV forum PL | NewsGroups PL
Zaskakujące tętnienia na wyjściu TL431 przy zasilaniu LPC2364 co zrobić?
TL431 się wzbudza??
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zaskakujące tętnienia na wyjściu TL431 przy zasilaniu LPC2364 co zrobić?
Konop
Guest
Wed May 20, 2009 5:23 pm
Trochę mnie to zdziwiło, ale tak to wygląda Smile. TL431 robi napięcie
odniesienia 2,56V dla procka LPC2364. No i na wyjściu mam piękny
przebieg piłokształtny nałożony na składową stałą równą ok 2,5V. Obecnie
amplituda tej piły to ponad 200mVpp !! A było więcej, ale zwiększyłem
kondensator filtrujący ze 100nF na 470nF. Bez jest oczywiście gorzej.
Czy to normalne?? Czy może powinienem stosować jakiś większy kondensator
(elektrolit/tantal)?? Bo takie pomiary to o kant dupy roztrztłuc!!
Dodam, że tętnienia te nie zależą od pracy proca (utrzymują się w czasie
resetu) i nie widać ich na zasilaniu (cewka oddziela VCC od AVCC, po
żadnej stronie nie ma tętnień, dopiero za rezystorem szeregowym =
75ohm). Jakieś rady są, czy tylko zwiększenie pojemności??
Konop
Jacek Maciejewski
Guest
Wed May 20, 2009 6:05 pm
Dnia Wed, 20 May 2009 18:23:46 +0200, Konop napisał(a):
Quote:
Jakieś rady są, czy
Aby użyłeś właściwej masy do pomiaru?
Jacek
mw158979
Guest
Wed May 20, 2009 6:50 pm
Tak, to normalne. Shunty nie lubia C o srednich pojemnosciach.
i malym ESR. Kondensator powinien byc albo wielki albo... zaden
- dziwne, acz ADC chodzil mi swietnie na golym 431.
Przy ceramikach wsadzenie opornika miedzy anode i ref pomaga.
(kondensator filtrujacy na ref-anoda, wyjscie na ref, doplyw pradu
na anode), ale to tylko moj "patent".
hej
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 20, 2009 7:08 pm
Hello Konop,
Przeczytanie PDFa układu powinno rozjaśnić sprawę...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack Smile
Konop
Guest
Wed May 20, 2009 8:17 pm
Ahhh, oczywiście to była pierwsza próba - wylutowanie pojemności!!
Niestety, nic nie dało Sad... Dalej były oscylacje, więc niestety takie
rozwiązanie odpada Sad...
Hmm... próbowałem w różne miejsca dawać kondensator, ale nie pomagało
Wink... co najwyżej malała częstotliwość Wink...
Konop
Konop
Guest
Wed May 20, 2009 8:18 pm
Nie, złej, ale między masami nic nie było (przynajmniej nic tak
mocnego!!) Pomiar różnicowy na rezystorze SZEREGOWYM też wykazał
przepływ takiego prądu, więc to na 99,9% wzbudzenie Wink...
Konop
Konop
Guest
Wed May 20, 2009 8:52 pm
OK Smile Sprawa się wyjaśniła Wink... przeglądnięcie PDFa rzeczywiście
wskazało, że z pojmnością 100nF to NIE MOGŁO działać Wink... (ciekawe,
czemu tego wykresu nie zauważyłem w czasie projektowania ani teraz?? Sad
) ale nie wyjaśniło czemu bez pojemności nie działało dalej ;P... ale
sprawa rozwiązana, to napięcie szło też do wzmacniacza pomiarowego i tam
dałem kolejny kondensator, o którym zapomniałem Wink... usunięcie obu
rozwiązało problem Wink...
Docelowo chyba będę musiał tam dać jakieś pojemności, ale to dam rzędu
1nF Wink... niewiele one dadzą, ale tak, żeby głupio nie wyglądało ;P...
Dzięki!!
Konop
Jerry1111
Guest
Wed May 20, 2009 10:15 pm
Daj 10u low-esr to przestanie. A na przyszlosc czytac pdfy i patrzec na
wykresy (jest taki ladny pokazujacy stabilny obszar).
Zwiekszenie.
Jerry1111
NOWY TEMAT
