ToR
Guest
Mon Mar 20, 2006 9:36 pm
Mam pytanie jak za pomoca trybu CTC w Atmedze8 sterowac wypelnieniem impulsu -
bo chcialbym zronbic PWM? Korzystam z dokumentacji ale nie moge znalesc nic o
tym jak zmeniac wypelnienie...Czy chodzi czasem o to ze zmiania wartosci OCR2
powoduje zmiene wypeleniania?
Napisalem cos takiego ale nie wiem czy jest ok:
int main ()
TIMSK = (1<<OCIE2)|(1<<TOIE2); //musi to byc ???
TCNT2=0; //zerowanie licznika -profilaktycznie
TCCR2 = (1<<WGM21)|(1<<CS20)|(1<<COM21);//ustawnie tryby CTC
// pleskalera na "1" ,and Toggle OC2 On Compare Match
DDRB=0xFF;
PORTB=0xFF;
while (1)
OCR2 = 100; //ziarnistosc do obliczenia jeszcze
TIFR=0xFF; // zgaszenie flag przerwan
Jak mozna to sparwdzic nie majac oscyloskopu czy AVR Studio oferuje takie
mozliwosci?
uC to Atmega8 z kwarcem 8MHz (wwwnetrznym ustawionym programowo -dac
zewnetrzny?)
Pozdarwiam,
Rafal k.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
AzaZeL
Guest
Tue Mar 21, 2006 7:01 am
zeby zrobic PWM to nie rób w trybie CTC
CTC to jest skracanie zliczania
np
licznik liczy od zera jak sie zrówna z OCR to sie zesryuje i zlicza od nowa
i
jak sie zrówna z OCR to na wyjsciu "cos sie robi"
tryb FAST PWM działa fajnie
np
//PWM
TCCR1A=0B10000001;
TCCR1B=0B00001001;
OCR1A=wypełnienie;
ja tak to robilem
przerwan nietrzeba wykorzystywac chodzi sobie to samo tylko wartoscia
rejestru OCR1A zmieniasz wypełnienie
AzaZeL
Greg
Guest
Tue Mar 21, 2006 8:27 am
mozliwosci?
podlacz woltomeirz DC
ToR
Guest
Tue Mar 21, 2006 9:17 am
Quote:
//PWM
TCCR1A=0B10000001;
TCCR1B=0B00001001;
OCR1A=wypełnienie;
ja tak to robilem
Ok ale ja musze wykonac PWM na innym Timer'ze oprucz wlasnie T1..Czyli albo T2
tak jak ja probuje albo T1..I z lad moje watpliwosci.
Czyli w trybie CTC ciezko jest zrobic PWM? Bo mi sie wydaje ze sie da?
Pozdarwiam,
Rafal k.
ToR
Guest
Tue Mar 21, 2006 9:19 am
mozliwosci?
Troche nie bardzo rozumiem..gdzie mam podlaczyc woltomierz i jak woltomierz
moze mi dac odpowiedz czy generowany przezemnie sygnal jest odpowiedniej
czestotliwsoci?
Pozdrawiam,
Rafal k.
AzaZeL
Guest
Tue Mar 21, 2006 12:09 pm
zalezy jaka chcesz dokadnosc pwm i czestotliwosc
bo mozesz puscic w tryb ctc i programowo zwiekszac sobie jakis programowy
licznik PWM i zliczac zrównania OCR i w zaleznosci od tego jakie chcesz
miec wypełnienie wyłaczac wtedy wyjscie pwm a jak licznik programowy sie
przekreci to np ustawic w stan "1" wyjscie.
to takie programowe PWM
AzaZeL
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 21, 2006 10:32 pm
Hello ToR,
Tuesday, March 21, 2006, 11:16:49 PM, you wrote:
Quote:
Tez o tym myslalem jednak wzor na czestotliwosci OCR2 wprowadzil mnie w
watpliwosci bo wynosi on np: (strona 112)
f = fclk_I/O / (N*256);
no i z koro u mnie :
f=40KHz
fclk_I/0 = 8HHz
Mi wychodzi 10.24 MHz...
Quote:
no to jedyny parametr do zmiany to N, a zeby otrzymac na wyjsci f=40KHz to po
podstawieniu danych N=0,78...
8/10.24 = 0.78... Czyżby przypadek? ;-P
Best regards,
RoMan mailto:
grze
Guest
Tue Mar 21, 2006 10:46 pm
Użytkownik "ToR" napisał w wiadomości
Quote:
Najpierw zdefiniuj co chesz zrobic, generator o zmiennej czestotliwosci,
czy
o stalej f ale zmiennym wypelnieniu (PWM)
Bo to dwie rozne sprawy
Ok a wiec chce generowac sygnal PWM o stalej czestotliwosci = 40KHz (taka
f
potrzebna do wprawienia w drgania przetwornika ultradzwiekowego) o
wylenieniu
50%.
W takim razie do tego celu najlepiej bedzie zastosowac tryb Fast PWM a nie
CTC
W CTC mozesz zmieniac latwo czestowliwosc przy PWM=50%, a w Fast PWM mozesz
ustalic sobie czestoliwosc (rejestem ktory oglranicza zlicznie licznika) a
rejestem COMPARE ustalisz sobie wrtosc PWM 0-100%
(nie pisze nazw rejestrow, bo jest kilka mozliwosci pracy w Fast PWM)
AzaZeL
Guest
Wed Mar 22, 2006 6:53 am
podaj kwarc i preskaler dla tego co robisz
AzaZeL
ToR
Guest
Wed Mar 22, 2006 9:18 am
Ano uC taktuje z wewnetrznego kwarcu 8MHz (ale zawsze moge wlutowac zewnetrzny)
a preskaler jest dowolny...Tzn w calosci projektu tzn dla TCNT1 i TCNT1 sotsuje
pleskaler=1 ale jako ze kazdy timer mozna taktowac dowolnie to jesli chodzio
TCNT2 to jeszcze nie wybralem i z tad dowolnie.
Pozdarwiam,
Rafal kula
ToR
Guest
Wed Mar 22, 2006 9:25 am
Jesli chodzi o FastPWM to prosze zobacz do mojego przedostatniego postu w tym
watku tzn przed odpowiedzia RoMana Mandziejewicza, gdzie wlasnie opisuje w czym
mam problem odniesnie tego trybu..bo moim zdaniem we wzorze na foc2PWM jest za
malo danych do zmiany przez co nie da sie dokladnie uzyskac chcianych foc2PWM
mam racje?
Pozdarwiam,
Rafal k
AzaZeL
Guest
Wed Mar 22, 2006 9:53 am
tym
czym
jest za
foc2PWM
mam racje?
no czytalem
dziwi mnie tylko ze CTC jest dla twojego przypadku gorsze od PWM skoro masz
miec przebieg o wypełnieniu 50% (którys kolega napisał)
ja bym ustawił CTC z negacja wyjscia wpisał do OCR wartosc odpowiadajaca pół
wartosci przebiegu i tyle
OCRXX = 100
tyle taktów zegara 8MHz da Ci na wyjsciu OCRXX 40kHz o wypełnieniu 50%
AzaZeL
ToR
Guest
Wed Mar 22, 2006 11:17 am
No to czy ma byc tak:
Quote:
ja bym wpisał do OCR wartosc odpowiadajaca pół wartosci przebiegu i tyle
OCR2 = 100; // CZY 50???
TCCR2 = (1<<WGM21)|(1<<CS20)|(1<<COM20);//ustawnie trybu CTC
// pleskalera na "1" ,and Toggle Oc2 On Compare Match
// z tego co mowisz zmiast (1<<COM20) mam dac (1<<COM21)? ale czy wtedy OC2
samo ustawi sie na jedynke po dwoch zliczeniach TCNCT2? Bo COM21 oznacza
czyszczenie po porownaniu no i jak potem jak samo nie ustawi sie na "1" to nie
bedzie zmiany stanu...
Quote:
OCRXX = 100
Hmm z jakiego wzoru korzystales bo mi wychyszlo:
OCR2 = (8Mhz/ 80KHz) -1; (str.109 ,PDF)
Sorry ze tak mecze
,ale bardzo zalezy mi zna poprawnym zrozumienu...
Pozdrawiam,
Rafal k.
AzaZeL
Guest
Wed Mar 22, 2006 12:23 pm
potrzebne Ci przerwanie czy to ma chodzic samopas?
no 100 -1
według pdf
według pdf
OC2
zmiana stany wyjscia OCXX na przeciwny czyli co 2 zmiany bedzie ustawiane co
dwie kasowane
Quote:
OCRXX = 100
no dokladnie
ja mam w ten sposób zrobiona modulacje do pilota IR tylko ze 36kHz wiec pół
okresu to 1 / 72 kHz
ustawiles pin OCXX jako wyjscie? jak nie to ustaw
Quote:
Sorry ze tak mecze
po to grupa jest tylko mnie zastanawia czy ty to sprawdzasz co ludzie Ci
pisza?
AzaZeL
AzaZeL
Guest
Wed Mar 22, 2006 12:33 pm
aha pisales cos ze masz taktowanie na wewnetrznym układzie RC
moze byc tak ze czestotliwosc bedzie troche nie ta...
wtedy podłacz sobie zewnetrzny kwarc
mnie pilot na IR źle działał musiałem programowo kalibrować
AzaZeL
