RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak poprawnie skonfigurować komunikację RF na TFDU4100 z mikroprocesorem 89AT2051?
TFDU4100
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak poprawnie skonfigurować komunikację RF na TFDU4100 z mikroprocesorem 89AT2051?
Wojtek
Guest
Tue Sep 05, 2006 1:07 pm
mam następujący problem :
Chciałem zbudować dwa układy na tfdu4100 na mikroprocesrokach 89at2051 co by
ze sobą na odległość do 1 m mogły gadać .
Podłączyłem tfdu4100 do procka ( rx tx ) zasiliłem go zasilaniem tym samym
co do procka poprzez te rezystory 14 ohm do anody IRED i 47 ohm do VCc1
dałem 2 kondensatorki 4.7uf tantal i 100 nf ceramik między Vcc1 a GND i
nie gada nic .
w procesorku umiesciłem program który co 2 sekund zmieniał stan z 0 na 1 i
odwrotnie podałem to na noge RXD i mierzyłem na tym drugim układzie tak
samo podłączonym co sie bedzie działo na nodze RXD
i sie nic nie dzieje a dodatkowo sie grzeje rezystor 14 ohm i układ tfdu4100
jest letni wyłączyłem przyjżałem się czy nie ma zwarć, ale nie ma zmierzyłem
dodatkowo dożykiem wątpliwe kwestie ale dalej to samo nie wiem czy czasem
coś z zasilaniem . jeśli ktoś ma pomysła co to sie moze dziać to bardzo bym
prosił o kontakt
J.F.
Guest
Tue Sep 05, 2006 1:57 pm
nie gada nic .
jest letni
I tak ma byc. Bo impulsy maja byc krociutkie - gora 10us, i
wypelnienie male - rzedu 10%.
J.
PeCe
Guest
Tue Sep 05, 2006 2:06 pm
Bez układów typu toim4232 nie da rady. Spalisz tfdu4100. On pracuje w
krótkich impulsach z dość dużym prądem.
PC
Wojtek
Guest
Wed Sep 06, 2006 8:47 am
teraz juz kapuję tylko pytanie teraz . bo otworzyłem sobie pdfa tego układu
toim4232 i rzeczywiscie jest jak by przejsciówka między rs 232 a tym
TFDU4100 . czyli te wszystkie rezystorki i to wszystko to jest tak jak ma
być rozumiem do do tego tfdu 4100 do wjesc RXD TXD podłączam odpowiednie
druty od TOIM4232 . i teraz do TOIM4232 podłączam zasilanie kwarc
kondensatory itd. i podłączam go do procka tak ? , czy zasilanie obydwu
układów moze być wspólne ? , i czy moge do ktorych kolwiek nóg procka
podłączyć czy tylko RX TX na trzecim porcie
bo mi chodzi o to zeby móc przytrzymać stan 1 lub 0 na dłużej od strony
procesora oczywiscie i czy to bedzie coś z tego
Użytkownik "PeCe" napisał w wiadomości
PC
PeCe
Guest
Wed Sep 06, 2006 11:56 am
układu
Tak
Tak
Podłaczyć możesz do czegokolwiek ale nie da się uzyskać stanu 1 lub 0. Stan
1 to w przypadku podczerwieni krótki impuls 1/16us chyba a 0 to dłuższy
impuls albo coś. Więc o stanie 0 czy 1 zapomnij. Po to są krótkie impulsy,
żeby przy dość dużym prądzie chwilowym uzyskać mały prąd średni a za razem
"duży" zasięg.
PC
Wojtek
Guest
Wed Sep 06, 2006 1:19 pm
dzięki kolego to juz jestem coś mądrzejszy w tym temacie a powiedz mi
powiedzmy mam zasilacz on ma ok 1 ampera i na nim wisi procek kilka kostek
jeszcze i teraz dożuce na tą płytke te 2 układy tfdu4100 i ten do konwersji
toim4232 oczywiscie przez jakis opornik bo on musi mieć max 3,6 v i czy to
nie bedzie przeszkadzało temu układowi lub prockowi ?
układu
ma
Tak
Tak
Stan
"duży" zasięg.
PC
J.F.
Guest
Wed Sep 06, 2006 1:46 pm
podlaczyc to mozesz, ale wtedy bedziesz musial sam zmieniac bity.
Jak podlaczysz do wlasciwych nog to caly bajt przesle i odbierze sie
automatycznie.
Tak samo ten TOIM4232 nie jest ci potrzebny jesli sam bedziesz
programowo generowal impulsy [latwe] i odbieral [trudniejsze].
Na tych nogach tez mozesz ustawic staly stan, ale sie nie przesle.
impuls albo coś.
W trybie podstawowym 0 [logiczne w danych] to krotki impuls a 1
to nic.
"duży" zasięg.
A glownie dlatego zeby moc sie nie przejmowac stalym oswietleniem,
ktore rozne moze byc.
J.
NOWY TEMAT
