RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie przetestować połączenie między gniazdami RTV bez TV lub radia?
Tester kabli antenowych
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie przetestować połączenie między gniazdami RTV bez TV lub radia?
Pawel
Guest
Sat Jul 30, 2016 9:01 pm
Witam wszystkich
Jak mozna przetestowac, czy polaczenie pomiedzy dwoma gniazdami RTV jest
poprawne? Mowie od razu, ze nie ma mozliwosci podlaczenia TV, czy tez radia.
Jest taka sytuacja. W pierwszym pomieszczeniu jest w scianie gniazdo RTV
(jedno gniazdo z napisame R i drugie z napisem TV). W drugim
pomieszczeniu jest drugie takie samo gniazdo i oba te egniazda sa
polaczone kablem antenowym.
W jednym pomieszczeniu bedzie stal jakis odtwarzacz i bedzie on
polaczony z gniazdem RTV w pierwszym polaczeniu (ewentualnie do tego
gniazda bedzie podlaczona antena ktora idzie z kolejnego gniazda RTV
ktore jest polaczone do jakiegos wzmacniacza, ktory jest podlaczony do
anteny na dachu). W drugim pomieszczeeniu bedzie epodlaczony jakis TV,
lub radio.
Jak mozna przetestowac takie polaczenie?
Wiem, ze przy testerach RJ-45 sa czasami gniazda do teestowania kabli
BNC. Czy taki tester dalby rade sprawdzic, czy polaczenie jest poprawne?
Czy jakbym podpial taki etester z jednej strony do gniazda RTV, a z
drugiej strony bylby jakis wzmacniacz, to czy by to moglo cos uszkodzic?
Kolejny przypadek
Jakbym podpial antene (ta co idzie przez jakis wzmacniacz) do tego
gniazda w pierwszym, a w drugim pomieszczeniu podpial tester (ta duza
czesc, a nie terminator(ta mniejsza czesc testera)), to czy daloby rade
sprawdzic, czy cale takie epolaczenie jest poprawne
Paweł
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sat Jul 30, 2016 9:23 pm
W dniu 2016-07-30 o 23:01, Pawel pisze:
Czy ja dobrze rozumiem, chcesz wpuszczać sygnał przez gniazdo antenowe?
Teoretycznie niemożliwe, bo gniazdo powinno blokować sygnał od strony
odbiornika, w praktyce - zależy jakiej klasy gniazdo.
Jeśli potrzebujesz wpuszczać sygnał, to zamiast gniazda Belling-Lee
zainstaluj gniazdo z złączem F, bez żadnych elementów rozgałęziających
(kabel kończy się w złączu F).
Pawel
Guest
Sat Jul 30, 2016 9:34 pm
W dniu 30.07.2016 o 23:23, Tomasz Wójtowicz pisze:
Tak mialo byc. Czy to znaczy, ze takie cos nie pojdzie?
Jesli takie cos nie pojdzie, to rozumiem, ze trzeba bedzie wyjac gniazdo
i zostawic sam kabel ze zwyklad wtyczka?
A moglbys podeslac jakis link. Jak takie cos wyglada?
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sat Jul 30, 2016 11:25 pm
W dniu 2016-07-30 o 23:34, Pawel pisze:
Np. tak
http://liderpolska.pl/IMPRESJAGniazdo_antenowe_typu_F_srebro_GPA_1YFm18_Ospel-3242.html
Pawel
Guest
Sat Jul 30, 2016 11:36 pm
W dniu 31.07.2016 o 01:25, Tomasz Wójtowicz pisze:
Np. tak
Czyli takie gniazdo moze sluzyc jako wejscie/wyjscie sygnalu RTV?
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia. W tym linku pokazane jest tylko jedno
gniazdo i nie wiem, czy to jest R, czy TV.
A co w sytuacji, gdy w scianie jest gniazdo ktore idzie od anteny. W
sensie, sa dwa osobne wyjscia (R i TV) i jak takie cos polaczyc z tym
gniazdem z linka.
Adam
Guest
Mon Aug 01, 2016 8:36 pm
W dniu 2016-07-31 o 01:36, Pawel pisze:
gniazdem z linka.
Wybacz, ale piszesz trochę jak dzieciak z podstawówki, który jeszcze nie
miał lekcji fizyki.
Może napisz od strony funkcjonalnej: co chcesz uzyskać.
Dawniej (po przejściu z kabla symetrycznego na koncentryczny) aż w
zasadzie do teraz używało się wtyków koncentrycznych. Ale od kilkunastu
lat używa się coraz częściej wtyków i gniazd w standarcie F. Jest
prostszy, praktycznie beznarzędziowy, i co chyba najważniejsze -
bezawaryjny.
Do "wystawiania" sygnału R/TV dla kilku odbiorników służy rozgałęźnik.
Przykłady:
http://www.dipol.com.pl/oferta-tv-sat-elementy-sieci-rozgalezniki,4437.htm
Jeśli potrzebujesz do kabla ze złączem podpiąć odbiornik TV, korzystasz
z przejścia:
http://www.dipol.com.pl/przejscie_gniazdo_f_-_wtyk_antenowy_E8260.htm
Do radia:
http://www.dipol.com.pl/przejscie_wtyk_f_-_gniazdo_antenowe_E8270.htm
Sygnał radiowy i telewizyjny mogą iść tym samym kablem.
Aby sygnał z dwóch różnych (w sensie częstotliwości) anten połączyć
(celem puszczenia jednym kablem) - stosuje się sumatory.
OIDP na stronie Dipola masz też trochę przydatnych informacji o
instalacjach TV - poszukaj i poczytaj.
Adam
yabba
Guest
Wed Aug 03, 2016 9:14 pm
Użytkownik "Pawel" <ppf9@USUN_TOpoczta.fm> napisał w wiadomości
news:579d15f9$0$653$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Witam wszystkich
radia.
Żeby zmierzyć to połaczenie zgodnie ze sztuką, potrzebny jeste tester kabli
75 omów z zakresem do 860 MHz.
W najprostszej wersji możesz sprawdzić sam kabel przy pomocy miernika
uniwersalnego albo baterii i żaróweczki. Odpinasz kabel od gniazd, do
jednego końca kabla podłączasz miernik ustawiony na badanie zwarcia lub
baterię. Drugi koniec kabla zwierasz i słuchasz czy miernik piszczy albo
podłączasz tam żarówkę. 95% usterek jest związanych z uszkodzeniem kabla po
działaniach budowlańców.
W zależności od konstrukcji gniazd, mogą one być podłączone przez
kondensatory w środku i już tak łatwo ich nie sprawdzisz przy pomocy
miernika uniwersalnego.
(jedno gniazdo z napisame R i drugie z napisem TV). W drugim pomieszczeniu
jest drugie takie samo gniazdo i oba te egniazda sa polaczone kablem
antenowym.
W jednym pomieszczeniu bedzie stal jakis odtwarzacz i bedzie on polaczony
z gniazdem RTV w pierwszym polaczeniu (ewentualnie do tego gniazda bedzie
podlaczona antena ktora idzie z kolejnego gniazda RTV ktore jest polaczone
do jakiegos wzmacniacza, ktory jest podlaczony do anteny na dachu). W
drugim pomieszczeeniu bedzie epodlaczony jakis TV, lub radio.
Chcesz tym kablem przesyłać sygnał zmodulowany czy "po niskiej"?
Wiem, ze przy testerach RJ-45 sa czasami gniazda do teestowania kabli BNC.
Tanie testery RJ-45 działają na zasadzie baterii i żaróweczki. Musiałbyś
mieć drogi tester, który bada charakterystykę częstotliwościową kabla. W
Ethernecie były używane kable 50 omowe, więc już byłoby niedopasowanie do
kabla TV, ale daloby się już coś wywioskować z tego pomiaru.
W mojej opinii sygnał ze wzmacniacza mógłby uszkodzić miernik.
Quote:
Kolejny przypadek
Jakbym podpial antene (ta co idzie przez jakis wzmacniacz) do tego gniazda
w pierwszym, a w drugim pomieszczeniu podpial tester (ta duza czesc, a nie
terminator(ta mniejsza czesc testera)), to czy daloby rade sprawdzic, czy
Testery Ethernet nie zmierzą Ci poziomu sygnału TV.
Pozdrawiam,
yabba
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Pawel
Guest
Wed Aug 03, 2016 9:21 pm
Ok.
Jest mieszkanie. W mieeszkaniu jest pomieszczenie gospodarcze. Chcialem
wywalic wszystkie urzadzenia typu router, jakies modemy kablowe itp do
tego pomieszczenia. Myslalem nad takim czyms.
Do tego pomieszczenia gospodarczego dochodzi
skreetka/swiatlowod/sygnal_RTV_z_anteny z jakieejs centralki na klatce.
Wszystko byloby w jednym miejscu.
Z tego pomiesczenia wychodza kable sieciowe/antenowe do pokoi.
Co do sieci, to nie ma problemu. Skretka z netem do routera i od routera
do gniazdka i dalej do pokoi.
Z RTV jest troche problemu. Jakby nie bylo kablowki, to sygnal RTV ktory
bylby doprowadzony z klatki do gniazdka w pomieszczeeniu gospodarczym,
bylby polaczony kablem z gniazdami RTV ktore by byly polaczone z
gniazdami RTV w pokojach.
Jakby byla jakas kablowka, to zamiast sygnalu z gniazda RTV (z klatki)
bylby podlaczony modem z kablowki i sygnal RTV z tego modemu szedlby do
gniazdek ktore bylyby polaczone z pokojami.
ANTENA_DACH ---> gniazdo RTV(pomieszczenie gospodarcze)--\
Modem od kablowki----------------------------------------/
---kabel_antenowy--gniazdo_RTV(pomieszczzeenie gospodarcze-polaczone z
zpokojem) ---kabel antenowy do pokoju---gniazdo RTV w pokoju---TV/Radio.
Mam nadzieje, ze wystarczjaco jasno sie wyrazilem.
Pierwotnie, myslalem ze jeszcze da sie zrobic cos takiego, ze jakby sie
jednak trafil jakis modem kablowy ktory z jakiegos powodu musialby byc
przy TV, to kabel z tego modeemu wkladaloby sie do gniazdka w scianie i
w tym pomieszczeniu gospodarczym laczyloby sie dwa gniazdka z dwoch
pokoji i sygnal z tego modemu szedlby do gniazdka w innym pokoju. Chodzi
o to, zeby nie nosic modemu, czy jakieegos innego urzadzenia jakby
sygnal byl potrzebny w innym pomieszczeniu.
Ten pomysl z tego co mowil kolega z grupy, to nie da sie raczej
zrealizowac, bo te gniazdka podtynkowe z gniazdkami RTV blokuja sygnal
wejsciowy.
kilkunastu lat używa się coraz częściej wtyków i gniazd w standarcie
F. Jest prostszy, praktycznie beznarzędziowy, i co chyba
najważniejsze - bezawaryjny.
Kojarze ten kabel symetryczny, ale to bylo wieki temu. Budynek z lat 60
bodajze.
rozgałęźnik. Przykłady:
korzystasz z przejścia:
Do radia:
Poszukam tego jutro, bo dzisiaj juz pozno.
Adam
Guest
Thu Aug 04, 2016 1:33 pm
W dniu 2016-08-03 o 23:21, Pawel pisze:
Są gniazda przelotowe i końcowe:
http://www.satserwis.pl/oferta/index.php?grupa=20
Nie bardzo siedzę w temacie, ne wiem, czy jeszcze nadal używane są
przelotowe. Dawniej były używane w instalacjach zbiorczych w blokach.
Trzeba by zastosować gniazda przelotowe. Chyba do zrobienia.
wejsciowy.
Rodzajów gniazd jest cała masa. Są też bez tłumików i filtrów.
Tutaj:
http://www.dipol.com.pl/przyklady_instalacji_antenowych_tv_sat_wlan_gsm_schematy.htm
Adam
pawell32
Guest
Mon Aug 08, 2016 11:24 am
mam nadzieję, że myślimy o tym samym - czyli gwiazda
sorry, ale piszesz dość chaotycznie i nie jasno, ale masz prawo
się nie znać. jeśli się nie znasz to może być Ci ciężko to zrobić
samemu.
jednocześnie postaram się pomóc.
jak piszesz, że z siecią nie ma problemu to ja odpowiem, że z tv też Wink
też się robi w gwiazdę. nie wiem po co się skupiać na gniazdach, to są
elementy zakończeniowe, ale można je w wyjątkowych sytuacjach użyć,
(np. kanał zwrotny).
to nie prawda, że nie będą działać. gniazdo jo nic innego jak układ filtrów.
z tego co napisałeś niewiele zrozumiałem. napisz do mnie na priv,
a postaram się coś doradzić.
pawell32
Guest
Mon Aug 08, 2016 11:32 am
W dniu 2016-08-04 o 15:33, Adam pisze:
czasem są, ale to już raczej rzadkość.
ja od lat robię instalacje tylko w gwiazde i gniazda końcowe.
więcej przewodów, ale mniej problemów + możliwość rozbudowy.
wejsciowy.
nie blokują, mogą obciąć pasmo jak się podłączy nie w to miejsce Wink
poza tym nie ma różnicy pomiędzy nad tynkowym, a podtynkowym - poza
systemem montażu :)
NOWY TEMAT
