Goto page 1, 2 Next
Marek
Guest
Wed Jan 16, 2013 8:20 am
Witajcie.
Mam do napisania program testujacy połączenia pomiędzy portami dwóch układów
scalonych PCA9555. Układy te posiadają 2 porty 8-bitowe in/out konfigurowane
i sterowane po I2C. Jeden układ ma skonfigurowane swoje porty jako wyjście, drugi
jako wejscie. Test połączeń (wykrywanie przerw w połączeniach pomiędzy U1 i U2,
zwarć pomiędzy połaczeniami, zwarć do masy, itd.) polega na ustawieniu na portach
wyjsciowych układu U1 określonych stanów i sprawdzania ich na portach wejściowych
układu U2. Tak to wygląda:
U1 U2
Out In
[]------>P0>-----[]
[]------>P1>-----[]
[]------>P2>-----[]
[]------>P3>-----[]
[]------>P4>-----[]
[]------>P5>-----[]
[]------>P6>-----[]
[]------>P7>-----[]
Testuję w następujący sposób: w układzie U1 ustawiam na jego pierwszym pinie
wyjściowym P0 stan 1, a na pozostałych P1..P7 same 0 i sprawdzam, czy na pinie
wejściowym P0 układu U2 jest też 1, a na pozostałych 0. W następnym kroku testu
wystawiam 1 tylko na P1, a na P0 i P2..P7 ustawiam 0 i sprawdzam, czy tylko na
pinie P1 układu U2 jest 1, a na pozostałych 0. Ogólnie mówiąc, test polega na
przesuwaniu jedynki na kolejnych pinach.
Pytania:
1.Czy test ten jest wystarczający, żeby wykryć wszelkie błędy w połączeniach?
2.Czy jest konieczne zrobienie dodatkowego testu polegającego na przesuwaniu
nie jedynki, a zera (zero zawsze jest tylko na jednym pinie, na pozostałych 1) ?
3.Czy jest sens zrobienie dodatkowego testu polegajacego na jednoczesnym
wystawieniu jedynki na wszystkich portach wyjściowych U1 i sprawdzeniu, czy na
wszystkich portach wejściowych U2 są też jedynki?
4. Analogicznie czy jest sens testu z zerami na wszystkich portach?
Moim zdaniem, test z przesuwającą się jedynką jest wystarczający, może się mylę.
Jeśli tak, to proszę uzasadnij swoje odmienne zdanie przykładowym błędem, którego
test z przesuwaną jedynką nie wykryje, a wykryje np. test z przesuwanym zerem.
Pzdr.
Marek
Marek
Guest
Wed Jan 16, 2013 8:48 am
On Wed, 16 Jan 2013 08:20:04 +0100, "Marek" <trele@fele.kuku.pl>
wrote:
może się mylę.
błędem, którego
przesuwanym zerem.
Czy to jest zadanie akademickie czy opracowujesz metodę do
wykrywania błędów pol.?
Jeśli akademickie, to ja bym zadał pytanie inaczej: czy trzeba aż 8
kroków testu z przesuwana jedynką (zerem) czy błąd można wykryć
szybciej i prościej ?
Marek
Jacek
Guest
Wed Jan 16, 2013 8:53 am
Dnia Wed, 16 Jan 2013 08:48:52 +0100, Marek napisał(a):
może się mylę.
błędem, którego
przesuwanym zerem.
Wystarczą 2 kroki: 00 i FF.
Michał Lankosz
Guest
Wed Jan 16, 2013 9:37 am
W dniu 2013-01-16 08:53, Jacek pisze:
Nie wykryjesz zwarć między liniami.
Michał
Marek
Guest
Wed Jan 16, 2013 10:03 am
Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości news:almarsoft.5000092188230889566@news.neostrada.pl...
Quote:
może się mylę.
błędem, którego
przesuwanym zerem.
Czy to jest zadanie akademickie czy opracowujesz metodę do wykrywania błędów pol.?
Sam opracowuję metodę testu.
Pzdr.
Marek
Marek
Guest
Wed Jan 16, 2013 10:06 am
Użytkownik "Jacek" <ala@ola.pl> napisał w wiadomości news:1ubmn76m1aa7n.1angcu03zdghk.dlg@40tude.net...
może się mylę.
błędem, którego
przesuwanym zerem.
Udowodnij, że wszystkie nieprawidłowości (brak połączenia, zwarcie pomiędzy
liniami, zwarcie linii do masy, itd.) jesteś w stanie wykryć w ten sposób.
Pzdr.
Marek
Elektrolot
Guest
Wed Jan 16, 2013 10:12 am
W dniu 2013-01-16 10:06, Marek pisze:
może się mylę.
błędem, którego
przesuwanym zerem.
Tu nie ma co udowadniać. Tak jak napisał Michał. Wystarczy zwarcie między liniami i ten test jest do
niczego.
Cezar
Guest
Wed Jan 16, 2013 10:42 am
Popatrz jak działają testery CAT5.
c.
yabba
Guest
Wed Jan 16, 2013 11:14 am
Użytkownik "Marek" <trele@fele.kuku.pl> napisał w wiadomości
news:kd5kao$sgb$1@news.task.gda.pl...
Quote:
Witajcie.
układów
konfigurowane
wyjście, drugi
i U2,
portach
wejściowych
U1 U2
Out In
[]------>P0>-----[]
[]------>P1>-----[]
[]------>P2>-----[]
[]------>P3>-----[]
[]------>P4>-----[]
[]------>P5>-----[]
[]------>P6>-----[]
[]------>P7>-----[]
pinie
pinie
testu
tylko na
na
Pytania:
połączeniach?
przesuwaniu
pozostałych 1) ?
czy na
mylę.
którego
zerem.
Jeśli przyjmiemy założenie, że połączenie jest wykonane zwykłym przewodem i
nie występują w połączeniu zjawiska nieliniowe (spowodowane np. korozją
styków, upływnościami itp.), to przesuwanie "1" jest IMHO wystarczające.
Pozdrawiam,
yabba
Marek
Guest
Wed Jan 16, 2013 11:34 am
Użytkownik "Elektrolot" <elektrolotNOSPAM@NOSPAMwp.pl> napisał w wiadomości
news:50f66ee6$0$1221$65785112@news.neostrada.pl...
może się mylę.
błędem, którego
przesuwanym zerem.
Jaki Michał??
Quote:
Wystarczy zwarcie między liniami i ten test jest do niczego.
Też tak myślę, stąd moja prośba do Jacka o udowodnienie, że taki test
(2 kroki: 00 i FF) wystarczy.
Pzdr.
Marek
Elektrolot
Guest
Wed Jan 16, 2013 11:47 am
W dniu 2013-01-16 11:34, Marek pisze:
Jaki Michał??
Michał Lankosz. Patrz kilka wpisów wyżej.
Marek
Guest
Wed Jan 16, 2013 12:03 pm
news:50f6853d$0$1313$65785112@news.neostrada.pl...
Jaki Michał??
U mnie w OE (news.task.gda.pl) w tym wątku nie widzę postu żadnego Michała, ale jak sprawdziłem
ten wątek na tej grupie na Google, to faktycznie jest post Michała
Widocznie są lagi między serwerami grup.
Pzdr.
Marek
Elektrolot
Guest
Wed Jan 16, 2013 12:16 pm
W dniu 2013-01-16 11:22, Stachu Chebel pisze:
Quote:
Masz następujące przypadki:
1) Połączenie jest OK
2) Przerwa w połączeniu
3) Zwarcie do VCC
4) Zwarcie do GND
5) Zwarcie pomiędzy liniami
Testując metodą zerojedynkową 2 i 3 mogą dać ten sam wynik. Może też
się zdarzyć, że 2 i 4 dadzą ten sam wynik. 1 i 5 na pojedyńczym bicie
też mogą dawać te same rezultaty. Ale to da się wyczaić testując
wszystkie możliwe kombinacje 2-ch bitów podając na port różne wartości
bitów.
Wniosek: 2,3 i 4 w Twoim testerze mogą być nierozróżnialne.
Kompletnie się nie zgadzam. Przesuwanie jedynki i testowanie wszystkich bitów jest jak najbardziej
wystarczające.
Jesteś w stanie podać chociaż jeden przykład, kiedy taki test będzie niepoprawny?
Stachu Chebel
Guest
Wed Jan 16, 2013 12:22 pm
Marek napisał(a):
Quote:
Witajcie.
Mam do napisania program testujacy po��czenia pomi�dzy portami dw�ch uk�ad�w
scalonych PCA9555. Uk�ady te posiadaj� 2 porty 8-bitowe in/out konfigurowane
i sterowane po I2C. Jeden uk�ad ma skonfigurowane swoje porty jako wyj�cie, drugi
jako wejscie. Test po��cze� (wykrywanie przerw w po��czeniach pomi�dzy U1 i U2,
zwar� pomi�dzy po�aczeniami, zwar� do masy, itd.) polega na ustawieniu na portach
wyjsciowych uk�adu U1 okre�lonych stan�w i sprawdzania ich na portach wej�ciowych
uk�adu U2. Tak to wygl�da:
U1 U2
Out In
[]------>P0>-----[]
[]------>P1>-----[]
[]------>P2>-----[]
[]------>P3>-----[]
[]------>P4>-----[]
[]------>P5>-----[]
[]------>P6>-----[]
[]------>P7>-----[]
Testuj� w nast�puj�cy spos�b: w uk�adzie U1 ustawiam na jego pierwszym pinie
wyj�ciowym P0 stan 1, a na pozosta�ych P1..P7 same 0 i sprawdzam, czy na pinie
wej�ciowym P0 uk�adu U2 jest te� 1, a na pozosta�ych 0. W nast�pnym kroku testu
pinie P1 uk�adu U2 jest 1, a na pozosta�ych 0. Og�lnie m�wi�c, test polega na
Pytania:
1.Czy test ten jest wystarczaj�cy, �eby wykry� wszelkie b��dy w po��czeniach?
2.Czy jest konieczne zrobienie dodatkowego testu polegaj�cego na przesuwaniu
nie jedynki, a zera (zero zawsze jest tylko na jednym pinie, na pozosta�ych 1) ?
wystawieniu jedynki na wszystkich portach wyj�ciowych U1 i sprawdzeniu, czy na
wszystkich portach wej�ciowych U2 s� te� jedynki?
Moim zdaniem, test z przesuwaj�c� si� jedynk� jest wystarczaj�cy, mo�e si� myl�.
Je�li tak, to prosz� uzasadnij swoje odmienne zdanie przyk�adowym b��dem, kt�rego
test z przesuwanďż˝ jedynkďż˝ nie wykryje, a wykryje np. test z przesuwanym zerem.
3) Zwarcie do VCC
4) Zwarcie do GND
bitów.
Marek
Guest
Wed Jan 16, 2013 1:11 pm
Użytkownik "Stachu Chebel" <stchebel@gmail.com> napisał w wiadomości
news:dd688333-abc2-42d7-847c-49c810451a97@c16g2000yqi.googlegroups.com...
3) Zwarcie do VCC
4) Zwarcie do GND
bitów.
wystarczające.
Przypadek 5: Dajesz na n-ty bit "0", następnie "1" podczas gdy na
bicie n+1 z którym jest zwarty jest podane "0".
Na odczycie zawsze w takim przypadku masz "0". Pytanie: czy bit n jest
zwarty z bitem n+1, czy bit n jest zwarty do GND?
W następnym kroku stwierdzisz jaka jest przyczyna tego błędu, kiedy na bicie n+1
będzie wystawiona 1-ka, a na bicie n-tym z powrotem 0:
1. gdy jednoczesnie na na bicie n-tym i n+1 będzie 0 lub 1, to zwarcie linii 'n' i 'n+1'
0 lub 1: bo bilansowy stan zależny od tego, czy bit wyjściowy n-ty, logicznie w układzie
ustawiony na 0, mimo że 'podniesiony' do 1 z powodu zwarcia linii z bitem wyjściowym
n+1 będzie w stanie wymusić stan 0, czy też bit wyjściowy n+1 (ustawiony na 1), mimo
że obciążony bitem wyjściowym n-tym (ustawionym na 0) będzie w stanie wymusić stan 1
(kwestia wydajności prądowej portów wyjściowych). Tak czy tak, jeśli stany bitów n i n+1
będą zgodne, to znaczy ze jest zwarcie linii n i n+1.
2: gdy na bicie n-tym będzie 0, a na n+1 będzie 1, to bit n ma zwarcie do GND.
Pzdr.
Marek
Goto page 1, 2 Next
