Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Staszek
Guest
Tue Nov 15, 2005 1:57 pm
Poszukję termopary o mozliwie małej bezwładności cieplnej.
Czy można to zrobić samemu? (Jeśli tak, to jakich materiałów użyć?)
Staszek
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Tue Nov 15, 2005 2:31 pm
[quote:557c31ad9f]Poszukję termopary o mozliwie małej bezwładności cieplnej.
[/quote:557c31ad9f]
Można z cienkiego drutu termoparowego platynowego (PtRh10-Pt typ "S") lub
niklowego (NiCr-NiAl typ "K") o średnicy 0,5mm lub mniejszej. Albo użyć
termopary płaszczowej.
Jacek "Plumpi"
SP9LWH
Guest
Tue Nov 15, 2005 3:38 pm
Użytkownik "Staszek" napisał w
wiadomości
[quote:91e7d335ba]Poszukję termopary o mozliwie małej bezwładności cieplnej.
[/quote:91e7d335ba]
Wszystko można zrobić samemu. Pytanie czy warto ?
Do czego to potrzebujesz ?
Czego temperatura ma być mierzona? Jak dokładnie ?
Czym chcesz mierzyć napięcie termopary ?
SP9LWH
Guest
Tue Nov 15, 2005 3:44 pm
wiadomości
[quote:2b78717e7c]Poszukję termopary o mozliwie małej bezwładności cieplnej.
[/quote:2b78717e7c]
Czy dodawana do chińskich mierników ma za dużą bezwładność ?
np.:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=71933943
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=71530381
Czemu nie chcesz takiej użyć ?
A może takiej:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=71953528
Waldemar Krzok
Guest
Tue Nov 15, 2005 4:57 pm
SP9LWH wrote:
Quote:
tylko najpierw skalibruj toto. Sprawdzałem kiedyś taką termoparę w
naszym piecyku i różnice były rzędu 30%.
Waldek
SP9LWH
Guest
Tue Nov 15, 2005 6:15 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok" napisał w wiadomości
Quote:
tylko najpierw skalibruj toto. Sprawdzałem kiedyś taką termoparę w naszym
Albo tanio, albo dobrze. Razem nie zachodzi.
Mariusz Dybiec
Guest
Tue Nov 15, 2005 10:47 pm
O małej bezwładności to będzie np AuFe-Au ale ciężko ci będzie dostać.
Możesz też Chromel-Alumel jeśli trafisz cienkie druty. Można zgrzewać
samemu np z baterii kondensatorów. Własnoręcznie robiona może mieć
trochę inną kalibrację niż z wzorcowych tablic.
MD
"Ja nie myślę, ja dyskutuję na pcoa" (c) Artur Karaźniewicz
A.Grodecki
Guest
Wed Nov 16, 2005 12:24 am
O charakterystyce decyduje WYŁĄCZNIE materiał, a nie sposób wykonania
spoiny.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
SP9LWH
Guest
Wed Nov 16, 2005 12:34 am
Użytkownik "A.Grodecki" napisał w wiadomości
spoiny.
Ile w życiu sprawdzałeś termopar ? Ile wykonałeś ?
Myślę, że zero, stąd taka krzycząca opinia
Plumpi
Guest
Wed Nov 16, 2005 5:56 am
dostać. Możesz też Chromel-Alumel jeśli trafisz cienkie druty. Można
zgrzewać samemu np z baterii kondensatorów. Własnoręcznie robiona
może mieć trochę inną kalibrację niż z wzorcowych tablic.
spoiny.
Oj tu się mylisz.
Jacek "Plumpi"
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Nov 16, 2005 8:20 am
On Wed, 16 Nov 2005 01:24:56 +0100, "A.Grodecki"
wrote:
Quote:
O charakterystyce decyduje WYَCZNIE materiał, a nie sposób wykonania
spoiny.
Przeciwnie, sposob wykonania jest bardzo wazny.
Jesli stapiasz przewody palnikiem, w zaleznosci od tego, jakich gazow
uzywasz, w zlaczu pojawia sie zanieczyszczenia, a te wplywaja na
jakosc termopary w bardzo istotny sposob. Wazne jest nawet to, ktora
czescia plomienia stapiasz. (Kiedys udalo mi sie zrobic termopare o
histerezie kilkanascie stopni).
Pozdrawiam,
Pawel
A.Grodecki
Guest
Wed Nov 16, 2005 9:39 am
Użytkownik Plumpi napisał:
spoiny.
Oj tu się mylisz.
Z tego wynika, że wszystkie sposoby które stosowaliśmy były PERFEKCYJNE :)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A.Grodecki
Guest
Wed Nov 16, 2005 9:47 am
Zgodzę się, że wytworzenie stopu w skład którego wchodzą OBCE
pierwiastki modyfikuje nieco chcarkterystykę termopary. Ale żeby
histereza? Ciekawe jak to wytłumaczyć??? A moze jednak pomiar był
wadliwie przeprowadzony?
Pozdrawiam,
A. Grodecki
A.Grodecki
Guest
Wed Nov 16, 2005 9:49 am
Wykonałem zero bo tym się zajmowali "fizyczni" od plazmy i lasera. A
sprawdziłem trochę, jako konstruktor elektroniki w firmie zajmującej się
PRODUKCJĄ termopar między innymi (prawie 5 lat). Sprawdzałem w
ultratermostatach i piecach pomiarowych klasy laboratoryjnej.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Mariusz Dybiec
Guest
Wed Nov 16, 2005 11:13 am
spoiny.
Kiedyś miałem do czynienia z termoparami do niskich temperatur. Mogły
się różnić nawet o ok 0,2K w zależności od tego czy zgrzewane iskrowo
czy lutowane (stopem Wooda). I zależało od tego kto lutował :)
MD
