Goto page 1, 2 Next
jl
Guest
Tue Dec 06, 2005 4:58 pm
witam
potrzebuje schemat termometru mierzacego temp w zakresie 0-30 stopni z
dokladnoscia do 0.05 stopnia (lub wieksza) ktos moze podsunac jakis
schemat ?
dzieki za pomoc
j
Marek Lewandowski
Guest
Tue Dec 06, 2005 7:13 pm
schemat ?
co ci po schemancie, jak nie będziesz miał czym tego skalibrować?
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.pbase.com/mareklew
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
SP9LWH
Guest
Tue Dec 06, 2005 8:10 pm
Uzytkownik "jl" napisal w wiadomosci
schemat ?
Wez sobie dowolny schemat z termistorem czy czujnikiem Pt100
Potem znajdz odpowiedni czujnik i skalibruj to.
Potem dojdziesz do wniosku, ze tylko kupno gotowego ma sens
jl
Guest
Tue Dec 06, 2005 8:31 pm
jakis konkretny model ?
dzieki za pomoc
j
Krzysztof Drewicz
Guest
Tue Dec 06, 2005 8:57 pm
On 2005-12-06, jl wrote:
Quote:
witam
schemat ?
Hm DS1820, dowolny mały atmelek i LCD 1x8 albo wyświetlacz "wspólna
katoda/ anoda" ? Pełny schemat + kod jest w pomocy do bascoma iirc.
kd.
Krzysztof Drewicz
Podsłuchane na pogrzebie: "Wiem, że to niezręcznie pytać o takie rzeczy w tej
chwili, ale przypominasz sobie, żeby on kiedykolwiek wspomniał coś o kodzie
źródłowym?" --- Charles Addams
SP9LWH
Guest
Tue Dec 06, 2005 9:07 pm
Użytkownik "Krzysztof Drewicz" napisał w wiadomości
A dwa rzędy wielkości dokładności ci się nie pomyliły ?
SP9LWH
Guest
Tue Dec 06, 2005 9:20 pm
dzieki za pomoc
Przeciez nawet nie napisales co on ma mierzyc.
Czy temperature otaczajacego powietrza, czy moze wode w rzece, albo
temperature powierzchni szyby okiennej. A moze temperature medium w jakies
kapilarze ?
Zobacz wyszukiwarka oferty swiatowe
Pierwsze przyblizenie:
http://www.omega.com/newsearchengine/esearch.asp?start=0&perPage=10&summary=yes&sort=rank&search=High+Precision+Thermometer&submit=Search
Ty oczekujesz ekstremalnych dokladnosci, spodziewaj sie odpowiednich cen.
Samoróba bedzie miala problem nawet w opornikach o zródlach referencyjnych
nie zapominajac. Nie wiem czy jakies polskie laboratorium podjeloby sie
wzorcowania.
Marek Wodzinski
Guest
Tue Dec 06, 2005 9:26 pm
On Tue, 6 Dec 2005, Krzysztof Drewicz wrote:
witam
schemat ?
Ale wtedy musiałby jeszcze zrobić korekcję krzywej błedu, bo sama
rozdzielczośc przetwornika to jeszcze za mało. No i nawet jakby mu się
udało to i tak dokładnośc będzie 1/16, a nie 1/20 lub lepiej.
majek
"If you want something done...do yourself!"
Jean-Baptiste Emmanuel Zorg
Jerzy Pastusiak
Guest
Tue Dec 06, 2005 9:36 pm
Witaj,
Chyba myslisz o rozdzielczosci?
Powinienes podac takze, wymagana, szacunkowa
stala czasu ukladu pomiarowego (sondy).
Cel ambitny, odwieczny.
Jako ciekawostka, chyba tego rzedu gradienty
temeperatury wystepuje w dobrych termosach.
Ale to dawne czasy, glowy nie dam.
jp
_____________________________
On Tue, 6 Dec 2005, jl wrote:
| witam
| dokladnoscia do 0.05 stopnia (lub wieksza) ktos moze podsunac jakis schemat ?
| dzieki za pomoc
AdelA
Guest
Tue Dec 06, 2005 9:53 pm
Dodajcie do tego jeszcze błąd któremu ulega układ po pewnym czasie
użytkowania, o którym nawet producent mówi :-)
AdelA
Mail PRIV na mojej WWW
www.adela.pl
jl
Guest
Wed Dec 07, 2005 1:08 pm
ma mierzyc temperature cieczy w kuwecie o wymiarach 1x1x3 cm. z
dokladnoscia do 0.05 stopnia celcjusza ..
j
SP9LWH
Guest
Wed Dec 07, 2005 1:39 pm
To teraz juz wiemy co ma mierzyc.
Nie mam jednak pomyslu jak to zmierzyc z taka dokladnoscia.
Nie wiem jaki czujnik sie tutaj nadaje -moze te miniaturki do kapilar, ale
one nie sa tak dokladne. Nie wiem jaka bedzie róznica temperatur w róznych
miejscach tej kuwety, ani jak bedzie sie zmieniac w czasie.
Moze kuweta powinna byc zamknieta, z grubej miedzi, zlota (jesli medium
reaguje), zewnetrznie izolowana próznia jak wielowarstwowy termos, a
mierzona temperatura kuwety czujnikiem Pt100 najwyzszej klasy.
Obok powinien stac wzorzec temperatur , do codziennego sprawdzania miernika.
O cenie nawet nie mysle.
To jest raczej zadanie dla jakiegos swiatowej rangi laboratorium pomiarów
temperatur, a nie na polska grupe dyskusyjna.
Ktos inny bedzie musial pomóc w tej kwestii
Marek Dzwonnik
Guest
Wed Dec 07, 2005 1:52 pm
Uzytkownik "SP9LWH" napisal w wiadomosci
Kwarc termometryczny? Tyle, ze chyba bedzie problem ze sprzezeniem
termicznym.
ZTCP Janusz Raniszewski kiedys zajmowal sie ta technika. Moze bylby w stanie
powiedziec cos wiecej?
Wprawdzie ostatnio rzadko pojawia sie na p.m.e. ale kontakt do niego mozna
znalezc tutaj:
http://www.flashnet.net.pl/
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
SP9LWH
Guest
Wed Dec 07, 2005 1:57 pm
Uzytkownik "Marek Dzwonnik" napisal w
wiadomosci
termicznym.
Tak czy siak wzorcowanie czegokolwiek z taka dokladnosica to sam miód
jl
Guest
Wed Dec 07, 2005 3:08 pm
generalnie musze DOKLADNIE wiedziec kiedy temperatura obnizy sie do temp
punktu potrojnego dla wody. i wtedy wskaznik temp powinien wskazywac
wartosc katalogowa ... moze troche przesadzilem z ta dokladnoscia do
setnych stopnia ...
j
Goto page 1, 2 Next
