jacub
Guest
Wed Nov 02, 2005 6:52 pm
Zamierzam kupić termistorki. Jak sobie z nimi poradzić nie ściągając
charakterystyk, gdyż nie mam do tego warunków? Szukałem w sieci jakichś
tabeli z wartościami rezystancji dla różnych temperatur. Nic jednak nie
znalazłem.
Dane udostępniane przez sklep to:
NTC-T103F338
Termistor NTC do pomiaru temperatury 10kW
Parametry:
R25°=10kW, R25°=1%, B(25/50°C)=3470.
D2.5mW/°C, TT7sek.
blasiutek
Guest
Wed Nov 02, 2005 7:16 pm
znalazłem.
NTC-T103F338
Parametry:
D2.5mW/°C, TT7sek.
A może NTC 640-10k istnieje do niego nota aplikacyjna.
Notkę podrzucę na pocztę.
Blasiutek
jacub
Guest
Wed Nov 02, 2005 7:29 pm
Blasiutek
One mają tolerancję 5% i są dostępne na tme.pl razem z notą katalogową.
Ja szukam czegoś dokładniejszego z tolerancją 1%.
dzieki i pozdr
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Wed Nov 02, 2005 7:56 pm
Quote:
One mają tolerancję 5% i są dostępne na tme.pl razem z notą katalogową. Ja
Masz bardzo wygórowane wymagania jak na zwykłe termistory.
Jedyne sensowne rozwiązanie w tej sytuacji to czujniki platynowe Pt-100 lub
Pt-1000
Dla Pt-100 można przyjąć charakterystykę jako liniową w zakresie 0-100°C z
nachyleniem charakterystyki 0,385?/1°C, przy czym 0°C=100?,
czyli 100°C=138,5?
Zakres pracy tych czujników to -200°C do +750°C
W TME możesz kupić ok. 22zł/szt. wersje SMD - z tym, że ich zakres pracy
będzie węższy ze względu na lut.
Dokładną charakterystykę, która nie jest liniowa znajdziesz bez problemów w
necie.
Jacek "Plumpi"
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Wed Nov 02, 2005 7:59 pm
lub Pt-1000
czyli 100°C=138,5?
w necie.
Zamiast ? powinno być Ohm - niestety net nie przyjął omegi :)
Jacek "Plumpi"
SP9LWH
Guest
Wed Nov 02, 2005 9:48 pm
Użytkownik "jacub" napisał w wiadomości
znalazłem.
Te też oglądałeś ?
http://www.shiheng.com.cn/doce/zwtxb.htm
Z czego lub do czego to ma być ?
Termistor nie jest raczej narzędziem metrologicznym bez indywidualnej
kalibracji
więcej
http://tinyurl.com/bkhxy
jacub
Guest
Wed Nov 02, 2005 10:13 pm
SP9LWH wrote:
Quote:
Chciałbym uzyskać dokładność 1C. Potrzebne mi to do kompensacji
temperaturowej urządzenia. Czujnik przy, którym się tak uparłem jest dla
mnie łatwo dostępny i mogę je dostać bardzo tanio. Jeśli zdecyduję się
na inny napewno wyniesie to drożej.
To może jest jakiś sposób żeby pomierzyć kilka punktów charakterystyki
takiego czujnika a resztę obliczyć? Czy znacznie wpłynie to na dokładność?
blasiutek
Guest
Wed Nov 02, 2005 10:34 pm
jacub napisał(a):
Quote:
SP9LWH wrote:
Te też oglądałeś ?
kalibracji
więcej
W takim razie niema innego wyjścia jak zrobić charakterystykę statyczną
gęściej niż 1C.
Jak się kolega uparł to trza robić wykres.;)
Blasiutek
SP9LWH
Guest
Thu Nov 03, 2005 2:43 am
W jakim zakresie tempeatur?
mnie łatwo dostępny i mogę je dostać bardzo tanio. Jeśli zdecyduję się na
Chcesz dokładnie, więc musisz mieć narzędzie diagnostyczne
Jest wzór wykładniczy do którego podstawia się współczynnik B25/ i
pozostałe, które podałeś i wylicza temperaturę, rezystancję.
Ale on był dobry w czasach suwaków logarytmicznych i do zgrubnej oceny.
Dla dokładnych wymagań jest więcej współczynników, a czujniki są droższe.
Zaryzykuj z tabelką, którą ci wskazałem i tym wzorem
wsadź do szklanki z wodą podgrzej, zmierz temperaturę termometrem
laboratoryjnym, sprawdź czy się zgadza z pomiarem
Tak czy siak kalibracja każdej sztuki cię nie minie.
Pomyśl czy DS18B20 i podobne nie rozwiąże Twojego problemu per saldo taniej.
