Guest
Tue Sep 17, 2019 11:16 am
Nokia E63. Na pokładzie znajdują się 2 scalaki Betty i Vilma.. Betty obsługuje wszystkie zasilania. Regulatory napięcia, ładowanie baterii i takie tam. Z baterii mamy 3 piny: +3.7V, GND i najprawdopodobniej wyjście z termistora. Telefon mi zdechł, pal licho staruszka, ale kontakty są ważne no i chciałbym je odczytać. Bateria aktualnie ma 3.17V, po wyjęciu baterii i podłączeniu ładowarki w miejscu bateryjnego +3.7V mam zaledwie ok. +1V. Podejrzewam, że jak Betty nie ma odpowiedniego poziomu z termistora baterii, to nie daje napięcia. Po podłączeniu do telefonu +3.7V z zasilacza laboratoryjnego, telefon też nie startuje. Jedynie po włączeniu mam krótkie pierdnięcie wibratora, około jednosekundowe podświetlenie ekranu i tyle. Ten termistor wydedukowałem ze schematu telefonu. Jest wewnątrz baterii. Ma może ktoś z Was datasheeta do Betty? Jeśli tak, to proszę o namiar. Wtedy będę mógł oszukać Betty
J.F.
Guest
Użytkownik "mrvtktjv" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:qlqbak$hur$...
On 17.09.2019 11:50, cezar wrote:
Quote:
On 17/09/2019 10:16, wrote:
Nokia E63
czy w tych czasach nie zapisywało sie kontaktów na SIMie?
W tych - można, ale niekoniecznie. Domyślnie kontakty przechowywane
są w pamięci urządzenia. To Symbian, pełnoprawny smartfon.
Wlasne kontakty mialy i wczesniejsze fony.
ksiazka na SIM jest uboga bardzo ...
J.
J.F.
Guest
Użytkownik stchebel napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:...
Quote:
Nokia E63. Na pokładzie znajdują się 2 scalaki Betty i Vilma. Betty
Telefon, czy bateria padla ?
Telefony ogolnie nie chca sie zasilac z ladowarki, musi byc bateria.
Tam jest duzy prad potrzebny.
Daj 4.2V, solidne kable, i moze jakis elektrolit przy koncowkach
baterii.
A moze po prostu naladuj baterie zasilaczem laboratoryjnym ?
A na przyszlosc ... kto nie robi backupow ...
J.
mrvtktjv
Guest
Nokia E63
W tych - można, ale niekoniecznie. Domyślnie kontakty przechowywane są w
cezar
Guest
Quote:
Nokia E63
c.
ToMasz
Guest
Tue Sep 17, 2019 2:53 pm
W dniu 17.09.2019 o 11:16, pisze:
Quote:
Po podłączeniu do telefonu +3.7V z zasilacza laboratoryjnego, telefon też nie startuje. 1. daj na zasilaczu 4.1v, bo 3.7 to jest stan raczej rozładowanego
akumulatorka. nie do zera, ale rozładowanego
2. ile amper daje ten zasilacz? Bo telefon w szczycie potrafi mocno
szapnąć.
3. naładuj tą baterie zasilaczem laboratoryjnym. co z tego że to ją
prawdopodobnie zabije? Ma raz wystartować, potem telefon będzie działał
na ładowarce.
ToMasz
