RTV forum PL | NewsGroups PL
Budowa tunera FM z TDA7021 i syntezą SAA1057 kwestie sprzęgnięcia i obwodów
TDA7021
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Budowa tunera FM z TDA7021 i syntezą SAA1057 kwestie sprzęgnięcia i obwodów
Guest
Wed Jan 30, 2008 2:04 pm
Synteza SAA1057 w tunerze TDA7021
Ze względu iż posiadam spory zasób kości TDA7021, chciałem zbudować tuner FM
strojony za pomocą syntezy SAA1057. Szczerze mówiąc temat okazał się w moim
przypadku dosyć trudny do rozwiązania bynajmniej dla mnie. Problemem okazało
się sprzęgnięcie syntezy z tunerem a raczej przystosowanie obwodów wcz. do
prawidłowej pracy z wyżej wymienionymi układami. Do budowy korzystałem z
danych aplikacyjnych TDA7021 i w oparciu o kit J-81. Szanowni elektronicy
zwracam się do was z prośbą o rozwiązanie owego problemu. Mile widziana
każda podpowiedź. Z góry serdecznie dziękuję.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Jan 30, 2008 7:06 pm
Jaki ma Kolega problem z tym SAA1057 bo to całkiem sympatyczny
scalaczek, który nigdy nie sprawiał mi problemów.
Grzegorz
Guest
Wed Jan 30, 2008 8:35 pm
Tak jak pisałem wcześniej; z samym SAA1057 nie mam absolutnie żadnych
problemów (praktycznie), problem jest w samej kości TDA7021, a dokładnie w
jego heterodynie (wyprowadzenie nr. 5 patrz aplikacja).
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Jan 30, 2008 10:21 pm
Problemem nie jest noga nr 5 tylko to, że TDA7021 ma wewnętrzną pętlę
FLL sprzęgniętą na stałe z warikapami obwodu oscylatora. Nie wiem czy
uda się tu coś wykombinować Sad Próby z budową zewnętrznego oscylatora
raczej mijają się z celem bo układ zaczyna się niepotrzebnie
komplikować. Można jeszcze spróbować podać sygnał błędu z PLL-ki na nogę
nr 1 i niejako przekabacić sygnał błedu wewnętrznej FLL (pomiędzy
demodulatorem a wzmacniaczem jest rezystor 12kom), ale nie wiem czy da
to jakieś efekty. Ten TDA7021 jest wybitnie nieprzystosowany do
współpracy z zewnętrznym syntezerem PLL.
Grzegorz
Guest
Wed Jan 30, 2008 10:58 pm
Ależ może i to jeszcze jak, robi się z tego cacka prawdziwy tuner i to
niezłej jakości. W odwód hertodyny trzeba wpiąć tranzystorek BF245. Do tego
szeregowo poprzez kondensator 220p względem cewki osadzić dodatkowy warikap
na który podać napięcie 12V (strojenie). W obecnej chwili to już działa z
tym iż przy skrajnych zakresach między 88.5.91 i 107.108MHz przepadły
stacje. To tak jakby ich nie było a są. Być może to wina układu antenowego z
tą drugą cewką. Tak tylko myślę; ona chyba też powinna być przestrajana
jakoś współmiernie w stosunku co do hertodyny. No tak, faktycznie układ jest
niebywale odporny na modyfikację ale jak mówią Polak wszystko potrafi .
Pozdrawiam Mirosław
Michał Lankosz
Guest
Wed Jan 30, 2008 11:22 pm
Quote:
Problemem nie jest noga nr 5 tylko to, że TDA7021 ma wewnętrzną pętlę FLL
sprzęgniętą na stałe z warikapami obwodu oscylatora. Nie wiem czy uda się
tu coś wykombinować Sad Próby z budową zewnętrznego oscylatora raczej
mijają się z celem bo układ zaczyna się niepotrzebnie komplikować. Można
jeszcze spróbować podać sygnał błędu z PLL-ki na nogę nr 1 i niejako
przekabacić sygnał błedu wewnętrznej FLL (pomiędzy demodulatorem a
wzmacniaczem jest rezystor 12kom), ale nie wiem czy da to jakieś efekty.
Ten TDA7021 jest wybitnie nieprzystosowany do współpracy z zewnętrznym
syntezerem PLL.
Oj, dawno temu robiłem radio na TDA7000, a to ta sama technologia.
Nie chcę wprowadzić kogoś w błąd, bo dokładnie nie pamiętam.
Czy przypadkiem te wbudowane warikapy nie powodowały nadążania heterodyny za
modulacją w celu kompresji dewiacji częstotliwości, aby lepiej działały
pojemnościowe filtry p.cz.? Synteza w takim przypadku zapewne zaszkodzi.
Mogę się mylić.
Michał
NOWY TEMAT
