RTV forum PL | NewsGroups PL
TDA2050 - dziwne objawy przy regulacji głośności potencjometrem 100k?
wzm - dziwne zachowanie.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - TDA2050 - dziwne objawy przy regulacji głośności potencjometrem 100k?
Goto page 1, 2  Next
nuclear
Guest
Wed Dec 13, 2006 3:40 pm
Witam, spotkalem sie ostatnio ze zjawiskiem którego nie potrafie racjonalnie
wyjaśnic. Jest sobie układzik TDA2050, podłaczony w ten sposób, ze : out
zwarty do masy kondensstorem 220nF, do tego sprzezenie zwrotne : out i in-
polaczone rezystorem 3.3k, in- i masa polaczone szeregowo rezystorem 100ohm
i kondensatorem 2.2uF. in+ polaczony z masą rezystorem 33k i rownolegle kond
33pF, a kondensatorem 2.2uF z wejsciem. obciązenie 4ohm. zasilanie 2*20V,
dobrze filtrowane. No i jest taka sytuacja:
- wejscie wisi w powietrzu - wszystko dziala ok, na wyjsciu 0V, pobor pradu
ponizej 80mA.
-wejscie podłaczone przez potencjometr 100k do zrodla dzwieku (tzn jeden
koniec do zrodla, drugi do masy, a odczep na wejscie)
no i tutaj jest tak - gdy potencjometr jest ustawiony na ok polowe, to
dziala ok, pobor proadu adekwantny do obciazenia. Ale, gdy ustawimy glosnosc
na min, albo max, to uklad robi zwarcie, i jest lipa. (napiecie spada do ok
+-2V. rezystancja wewn zasilacza 20ohm). szczegolnie dziwi mnie sytuacja gdy
ustawimy glosnosc na min, tzn gdy wejscie zewrzemy do masy. teoretycznie nie
powinno sie nic dziać, ale im mniejsza rezystancjamiedzy wejsciem a masą,
tym wiekszy pobor prądu. Uklad klasyczny, bez zadnych udziwnien, w zasadzie
nie ma czego zepsuc... Ma ktoś jakiś pomysł? bo szczerze mnie to troche
zagięłoWink
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Dec 13, 2006 4:49 pm
racjonalnie wyjaśnic. Jest sobie układzik TDA2050, podłaczony w ten
sposób, ze : out zwarty do masy kondensstorem 220nF, do tego sprzezenie
zwrotne : out i in- polaczone rezystorem 3.3k, in- i masa polaczone
szeregowo rezystorem 100ohm i kondensatorem 2.2uF. in+ polaczony z masą
rezystorem 33k i rownolegle kond 33pF, a kondensatorem 2.2uF z wejsciem.
obciązenie 4ohm. zasilanie 2*20V, dobrze filtrowane. No i jest taka
sytuacja:
pradu ponizej 80mA.
glosnosc na min, albo max, to uklad robi zwarcie, i jest lipa. (napiecie
spada do ok +-2V. rezystancja wewn zasilacza 20ohm). szczegolnie dziwi
mnie sytuacja gdy ustawimy glosnosc na min, tzn gdy wejscie zewrzemy do
masy. teoretycznie nie powinno sie nic dziać, ale im mniejsza
rezystancjamiedzy wejsciem a masą, tym wiekszy pobor prądu. Uklad
klasyczny, bez zadnych udziwnien, w zasadzie nie ma czego zepsuc... Ma
ktoś jakiś pomysł? bo szczerze mnie to troche zagięłoWink
1. jestes pewien ze ci sie nei wzbudzilo?
obserwujesz oscyloskopem wejscie?
2. co ze skaldowa stala? nie nasycasz stopnia wejsciwoego?
3. wrzuc gdzies na www dokladny schemat
4. podmieniales kosc?
nuclear
Guest
Wed Dec 13, 2006 5:07 pm
oscyloskopu nie posiadam obecnie, ale podejrzewam wzbudzanie sie, bo słychać
cieniutki pisk jak sie wylaczy muzyke.
skladowa stala wg mnie jest prawidlowo rozwiazana
www.nuclear2001.republika.pl/wz1.gif
z tym ze w chwili obecnej ten rezystor 1 ohm jest zwarty.
druga identyczna koncowka dziala jeszcze gorzej - zamiast dzwięku slychać
brum Wink wiecej scalaków pod reka nie mam, a jakbym miał kupować nową to to
juz wole zmontować wzm od nowa w dyskretnej Wink
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Dec 13, 2006 5:14 pm
słychać cieniutki pisk jak sie wylaczy muzyke.
potrafi sie wzbudzac na duzo wyzszej niz akustyczna czestotliwosc
no to go rozewrzyj i przestan sie dziwic Smile
prawdopodobnie do tego zle poprowadziles mase ze sygnal z wyjscia przenika
na wejscie i tworzy dodatnie sprzezenie
r5 zwarles bo sie zaczal palic ?
Maks
Guest
Wed Dec 13, 2006 5:18 pm
Użytkownik "nuclear" <nuclear2001@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:elp8g8$9qn$1@news.onet.pl...
Jesteś pewny, że sygnał we. podawać na nieodwracające?
Bo ten duży pobór masz na pewno przez C10. Tzn. bankowo układ wzbudzony.
Maks
nuclear
Guest
Wed Dec 13, 2006 5:23 pm
wiem, ale nie mam skad pozyczyc teraz oscyloskopu...
zwarlem bo akurat nie mialem pod reką takiej wartosci...ale poszukam
jeszcze, gdzies powinno sie znalezc 1.5 ohm... a masy wyjscia i reszty
elementów laczą sie przy kondensatorze. zamierzam jeszcze R5 i C 10 dać
bezposrednio przy wyjsciu.
nuclear
Guest
Wed Dec 13, 2006 5:24 pm
Użytkownik "Maks" <maks_77antyspam@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:elp942$1ri$1@node4.news.atman.pl...
uklad z datasheeta ;)
to juz wiem, teraz bede walczył z tym, dam znac o rezultatach Wink
Maks
Guest
Wed Dec 13, 2006 5:25 pm
Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" <Grzegorz.Kasprowicz@CERN.CH> napisał w
wiadomości news:elp8tf$i9h$1@inews.gazeta.pl...
Odfiltrowałbym jeszcze zasilanie + i - jakimś małym kondkiem.
Maks
Maks
Guest
Wed Dec 13, 2006 5:28 pm
AAAA!!! Napięcie zasilania zmniejsz do +-15V. I to maksymalnie.
Maks
nuclear
Guest
Wed Dec 13, 2006 5:41 pm
ale dlaczego? wg poducenta tda2050 pracuje do +-25V...
nuclear
Guest
to jest - bezposrednio przy scalaku.
Maks
Guest
Wed Dec 13, 2006 5:59 pm
news:elpai3$fuf$1@news.onet.pl...
Ja tylko zajrzałem do Twojego datascheeta :)
Absolutely maximal: +- 15V :)
Minimum 6V
Powodzenia!
Maks
nuclear
Guest
Wed Dec 13, 2006 6:09 pm
http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/tda2050.pdf
patrze i widze :
Suply Voltage : +-25V
jest co prawda pozycja +-15V, ale to jest dopuszczalna rózniza miedzy in- i
in+...
Maks
Guest
Wed Dec 13, 2006 6:21 pm
news:elpc49$l4n$1@news.onet.pl...
patrze i widze :
i in+...
Kurcze co za rozbieżność... Ja bym spróbował jednakowoż.
Maks
nuclear
Guest
Wed Dec 13, 2006 7:34 pm
a tak w ogole, to rozumiem ze wzmacniacz mozesie czasami wzbudzać, ale
dlaczego w tym przypadku zalezy to od ustawienia potencjometru głośności?
dla mnie to troche bez sensu jest..
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
