MAYDAY
Guest
Mon Jan 30, 2006 4:17 pm
Zbudowałem wzmacniacz ww wzmacniacz, według schematu znalezionego w
nocie katalogowej. Niestety po podłączeniu do instalacji samochodowej
głośnik "pyka" im głośniejszy sygnał tym pykanie częstsze. Po odłączeniu
sygnału jest cisza, po dotknięciu ręką głośnik burczy. Jak można
wyeliminować to "pykanie" w domu podłączałem i było ok. Wszystko jest
połączone na pająka, tak tylko do testów.
blur
Guest
Tue Jan 31, 2006 3:40 pm
Użytkownik "MAYDAY" napisał w wiadomości
Quote:
Zbudowałem wzmacniacz ww wzmacniacz, według schematu znalezionego w nocie
katalogowej. Niestety po podłączeniu do instalacji samochodowej głośnik
"pyka" im głośniejszy sygnał tym pykanie częstsze. Po odłączeniu sygnału
jest cisza, po dotknięciu ręką głośnik burczy. Jak można wyeliminować to
"pykanie" w domu podłączałem i było ok. Wszystko jest połączone na pająka,
a skąd pobrałeś sygnał ? z wyjścia głośnikowego czy z przedwzmacniacza ?
MAYDAY
Guest
Wed Feb 01, 2006 4:48 am
blur napisał(a):
z wyjścia głośnikowego, ale ustawionego na min radio na 1 w skali do 40.
Nie chcem ingerować w elektronikę radia.
blur
Guest
Wed Feb 01, 2006 10:56 am
to tutaj jest twój problem, prawdopodobnie masa radia samochodowego jest
izolowana od masy głośnika a ty mu robisz masę przez zasilanie, to bardzo
nie dobrze, musisz zrobić bocznik na rezystorach a sygnał puścić przez
kondensator
MAYDAY
Guest
Wed Feb 01, 2006 3:29 pm
kondensator
miałem kiedyś normalny wzmacniacz podłączany przez kondensator do 1
przewodu głośnikowego, chciałem tak samo podłączyć, nie bardzo rozumiem
jak to zbocznikować, czy mógłbyś jakoś wytłumaczyć.
nuclear
Guest
Thu Feb 02, 2006 9:12 pm
bardzo
kondensator
być moze koncówka mocy radia pracuje w ukladzie mostkowym, i wtedy tak
naprawde nie ma masy na wyjsciu... są tylko 2 wyjscia sygalowe..
MAYDAY
Guest
Mon Feb 06, 2006 4:47 am
bardzo
kondensator
więc jak to podłączyć?
nuclear
Guest
Mon Feb 06, 2006 11:27 am
no jak są 2 wyjscia na głosnik (+ i -) to sygnal podlaczasz do + (przez
kondensator) a mase do masy radia (nie do -)
MAYDAY
Guest
Mon Feb 06, 2006 3:10 pm
no nie bardzo, bo już napisałem że wtedy pojawia się to pykanie w
głośnikach.
