Goto page 1, 2 Next
Kamil
Guest
Fri Jan 29, 2016 3:24 am
Ktoś wie może jak we wzmacniaczu na TBA810 była robiona regulacja barwy tonu?
Miałem fabryczne płytki z tym scalakiem. Byly dwa potencjometry. Jeden od siły
głosu, a drugi od barwy. I chodzi o to gdzie ten drugi był wpięty,
Pzdr
Irokez
Guest
Fri Jan 29, 2016 6:44 pm
W dniu 2016-01-29 o 03:24, Kamil pisze:
tonu? Miałem fabryczne płytki z tym scalakiem. Byly dwa potencjometry.
Jeden od siły głosu, a drugi od barwy. I chodzi o to gdzie ten drugi był
wpięty,
Na zewnątrz układu, np.
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2009/10/circuit-power-amp-7w-with-ic-tba810.jpg
Irokez
kilokitu
Guest
Fri Jan 29, 2016 8:16 pm
W dniu piątek, 29 stycznia 2016 07:35:53 UTC+1 użytkownik Kamil napisał:
Quote:
... I chodzi o to gdzie ten drugi był wpięty,
Prawdopodobnie to były te płytki.... też je miałem ;)
http://obrazki.elektroda.pl/5412730200_1366329979.jpg
t-1
Guest
Fri Jan 29, 2016 8:30 pm
W dniu 29.01.2016 o 18:44, Irokez pisze:
Quote:
ACMM-033
Guest
Sat Jan 30, 2016 1:47 am
Użytkownik "kilokitu" <kilokitu@op.pl> napisał w wiadomości
news:b4a2afe5-3611-4881-8279-07dbcc671d45@googlegroups.com...
Tak się zastanawiam, czemu C109 dubluje się z C209, no, nie widzę za bardzo
sensu...
W scalakach, w stopniu różnicowym, czy przypadkiem szereg oporników 200+800,
nie powinien krzyżować się z bazami? Bo jeśli nie, to po co taki, czyżby
zrobiony w fabryce jako dwa oporniki?
W górnym scalaku niedorysowana kropka na połączeniu kolektora tranzystora
górnego z prawej i szeregu diod z bazą tranzystora po lewej. Tranzystor obok
po lewej niedorysowane połączenie kolektora i anody diody, z "darlingtonem"
górnej połówki stopnia końcowego. Po stronie katody tej diody też jest
niedorysowana kropka.
Już pomijam, że masa R201 nie krzyżuje się, jak w R101, z minusem zasilania
(i oczywiście, masą całego układu).
Sory, musiałem się czepić (ale schematu, nie ciebie)... jak to mówią, MSPANC
) Po prostu ciekawość "czemu tak" mną powoduje
Pewnie bym to rozkminił, ale trochę się źle poczułem (alkoholu nie piłem,
nie wolno) i myślenie od razu prawie się niemal wyłącza. Jednak ciekawość
jest nadal.
Więc jeśli coś nababuliłem, proszę, wybaczcie :)
Do Marycha (nie mylić z Marią Janiną) mam ok 300 km. to jak na bunkry
pojadę, poblubramy sobie, jak będę czekać na przesiadkę do Świebodzina.
(sygnaturka kończy się naprawiać i niebawem wróci, choć w nowej odsłonie)
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Jan 30, 2016 11:04 am
W dniu 2016-01-30 o 01:47, ACMM-033 pisze:
bardzo sensu...
200+800, nie powinien krzyżować się z bazami? Bo jeśli nie, to po co
taki, czyżby zrobiony w fabryce jako dwa oporniki?
tranzystora górnego z prawej i szeregu diod z bazą tranzystora po lewej.
Tranzystor obok po lewej niedorysowane połączenie kolektora i anody
diody, z "darlingtonem" górnej połówki stopnia końcowego. Po stronie
katody tej diody też jest niedorysowana kropka.
zasilania (i oczywiście, masą całego układu).
MSPANC
piłem, nie wolno) i myślenie od razu prawie się niemal wyłącza. Jednak
ciekawość jest nadal.
C109 i C209 tu są jeszcze jako tako narysowane. W schematach cyfrówek
masz po prostu blok kondensatorów od zasilania do masy i nie wiadomo
który gdzie jest. Wiadomo tylko, że do blokowania zasilania.
Kropki i ich brak - a czasem jeszcze inne błędy - normalna sprawa.
Kreślarz też człowiek i nie zawsze wie co rysuje. Nie to, co teraz, że
jak źle narysujesz schemat to i PCB nie wyjdzie. Na schematy tak
kreślone trzeba patrzeć z dystansem i odrobiną rozsądku.
A przy okazji - jeżeli hasło "stopień różnicowy" oznacza dla Ciebie
wzmacniacz różnicowy, to pokaż mi go w tym scalaku ;)
DD
kilokitu
Guest
Sat Jan 30, 2016 11:15 am
sensu...
TBA810 miał tendencję do samowzbudzania się na częstotliwościach ponadakustycznych. Aby układ "uspokoić" trzeba było m.in. skutecznie blokować napięcie zasilania. Kondensatory blokujące zawsze umieszcza się najbliżej jak tylko się da tego układu scalonego. Kondensator Patrząc na numerację tych kondensatorów nie jest trudno zauważyć, że numery 1xxx są na płytce nr 1 a numery 2xxx na płytce nr 2. A na schemacie narysowane są obok się bo jest to schemat ideowy a nie montażowy. Na schematach rysowanych przez "kreślarkę" zawsze można było znaleźć wiele błędów. Brak kropki, za dużo kropek pomyłki w opisie elementów itp.
A wracając do TBA810 to przypomnę tylko, że "skrzydełka" chłodzące koniecznie trzeba połączyć z minusem zasilania. Bez tego połączenia te układy "padały jak muchy". Kondensator C210 ma za dużą indukcyjność szeregową aby skutecznie filtrować wyższe częstotliwości.
kilokitu
Guest
Sat Jan 30, 2016 11:23 am
Quote:
Tak się zastanawiam, czemu C109 dubluje się z C209, no, nie widzę za bardzo sensu...
TBA810 miał tendencję do samowzbudzania się na częstotliwościach ponadakustycznych. Aby układ "uspokoić" trzeba było m.in. skutecznie blokować napięcie zasilania. Kondensatory blokujące zawsze umieszcza się najbliżej "jak tylko się da" tego układu scalonego. Patrząc na numerację tych kondensatorów nie jest trudno zauważyć, że numery 1xxx są na płytce nr 1, a numery 2xxx na płytce nr 2. A na schemacie narysowane są obok siebie bo jest to schemat ideowy a nie montażowy. Kondensator C210 ma za dużą indukcyjność szeregową aby skutecznie filtrować wyższe częstotliwości. Na schematach rysowanych przez "kreślarkę" zawsze można było znaleźć wiele błędów. Brak kropki, za dużo kropek, pomyłki w opisie elementów itp.
ACMM-033
Guest
Sat Jan 30, 2016 1:07 pm
news:7ff6234a-f500-4675-9ca2-5b82180887a1@googlegroups.com...
bardzo
sensu...
ponadakustycznych.
To nie załatwia się filtrem dolnoprzepustowym na wyjściu? żeby to, co
wysoko, zostało przywarte do masy.
Bo skoro długość tych kilku(nastu) cm przewodów miała by mieć jakieś
znaczenie, to albo tam rozpływ prądów nieciekawy, albo częstotliwości mocno
ponadakustyczne, dla których przewody mogły by być linią długą...
zasilania.
Tak, znam zjawisko wzbudzania się wzmacniacza, przez dużą Rw zasilania,
znane np. z niektórych odbiorników radiowych turystycznych, kiedy mogły by
jeszcze sporo na tych bateriach pochodzić. Zablokowanie tego kondensatorem
marginalizowało problem.
Słuszne "i zbawienne". Dążyłbym jednak do zapewnienia tej właściwości przez
montaż, a nie protezowanie, czyli np. zmontowanie układów obok siebie. To
już jeśli... to ja bym jeszcze "szlaczek pier...nął", znaczy się, dławiczek
jakiś i za dławiczkiem kondensator. Jak już, to iść na całość, bramka nr
2...
zauważyć,
schemacie
Pewnie i tak.
błędów.
W sumie zrozumiałe, że się zastrzegali, że "korzystasz na własne ryzyko".
Może chodziło o to, by ktoś nie skopiował układu? A serwis i tak wiedział
pewnie gdzie jest błąd, to im to pewnie wisiało.
Rozumiem, że nie tylko kwestia odprowadzenia ciepła? Choć chyba wszędzie
widuję podłączanie takich spraw, przeważnie do masy właśnie.
Gorzej, gdyby takie coś trzeba było wstawić do układu z plusem na masie (np.
odbiornik w Meluzynie/Kleopatrze, czy układy z dziedziny telekomunikacji -
tu na masie jest plus, jedynie bateria licznikowa ma uziemiony minus, ale
ona innym nieco celom służy), chętni do montażu tamże dekodera na UL1621
(niestety, dość prądożernego, ale nie o tym teraz) musieli kombinować z
ekranowaniem przewodów sygnałowych.
Znany problem tradycyjnych elektrolitów. Ale zwykle, na schematach i w
układach, widywałem blokowanie ich tuż zaraz, rzadziej gdzieś w układzie,
chyba, że jako odsprzęgające raczej. Jak już, to jeden bloczek przy głównym,
a drugi przy scalaku. Choć to trochę jak dowcip z lat 80, że do dymania
należało użyć 2 kondonów, a między nimi dać Super-Takon :)
To nie wstyd być biedakiem, ale, żeby to był zaszczyt,
to ja tego też nie powiem!
(C) Tewje do Pana Boga.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Jan 30, 2016 3:47 pm
W dniu 2016-01-30 o 13:07, ACMM-033 pisze:
bardzo
sensu...
ponadakustycznych.
Nie, tym załatwia sie różne intermodulacje (jakie mądre słowao, nie?)
mocno ponadakustyczne, dla których przewody mogły by być linią długą...
No, to już i tak by nie było słychać ;)
zasilania.
by jeszcze sporo na tych bateriach pochodzić. Zablokowanie tego
kondensatorem marginalizowało problem.
O to właśnie chodzi, acz nie tylko. Jeszcze na drutach układy potrafiły
złapać np radio i na złączach zrobić detekcję. Generalnie kondensatory
blokujące zasilanie zwyczajnie są konieczne, albo inaczej - tak zaleca
dobra praktyka.
przez montaż, a nie protezowanie, czyli np. zmontowanie układów obok
siebie. To już jeśli... to ja bym jeszcze "szlaczek pier...nął", znaczy
się, dławiczek jakiś i za dławiczkiem kondensator. Jak już, to iść na
całość, bramka nr 2...
Montaż układów blisko siebie nie zawsze jest możliwy i uzasadniony. A że
dławiczek - oczywiście, z tym, że to też nie zawsze jest dobry patent,
szczególnie przy wzmacniaczu mocy. No i poza tym o ile z kondensatorami
nie było problemów, o tyle z dławikami tak różnie było. POza wszystkim
jeszcze jedna sprawa - nie tyle dławik, co ferryt. To wbrew pozorom nie
to samo. Ale wtedy ferryty to w ogóle używało się wyjątkowych
sytuacjach, a dławik mógł robić za dodatkową antenę, więc sam rozumiesz...
Bardzo ważne, żeby masa była mocna i dobrze poprowadzona.
zauważyć,
schemacie
Pewnie i tak.
wiele błędów.
wiedział pewnie gdzie jest błąd, to im to pewnie wisiało.
Nie no, bez przesady. Były różne paranoje, ale nie aż takie.
Bez tego lubiły sie wzbudzać. A to, że radiatory zwykle są na masie
wynika jednak z technologii i zwykle nie ma takiego wymagania, żeby
podłaczać do masy z zewnątrz - zwykle możesz dać na podkładce
izolacyjnej i jest OK. Te układy jednak to można powiedzieć jedne z
pierwszych scalonych wzmacniaczy mocy, no i były jakie były.
(np. odbiornik w Meluzynie/Kleopatrze, czy układy z dziedziny
telekomunikacji - tu na masie jest plus, jedynie bateria licznikowa ma
uziemiony minus, ale ona innym nieco celom służy), chętni do montażu
tamże dekodera na UL1621 (niestety, dość prądożernego, ale nie o tym
teraz) musieli kombinować z ekranowaniem przewodów sygnałowych.
W takim przypadku chodziło o zablokowanie zakłóceń z sieci. Jeszcze
dodawano równolegle do mostka żeby na diodach detekcji nie robić.
Quote:
układzie, chyba, że jako odsprzęgające raczej. Jak już, to jeden bloczek
przy głównym, a drugi przy scalaku. Choć to trochę jak dowcip z lat 80,
że do dymania należało użyć 2 kondonów, a między nimi dać Super-Takon
Z tego kondensatora leci zasilanie tylko tych dwóch scalaczków...
Kwestia gdzie dać kondensatory tak naprawdę wynika z tego, jaki wyjdzie
rysunek płytki. Aha, jeszcze jedno - wzmacniacze blisko siebie to nie
jest najszczęśliwsze rozwiązanie w układzie stereo.
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Jan 30, 2016 3:51 pm
W dniu 2016-01-30 o 15:21, kilokitu pisze:
Quote:
Można się zdziwić bo większość "skrzydełek chłodzących" jest podłączona wewnątrz obudowy układu scalonego do nóżki masy... ale nie w tym układzie scalonym. Nie na darmo w schemacie aplikacyjnym CEMI dla UL1481 radiator jest połączony z masą oddzielnym, zewnętrznym połączeniem.
A być może... Ja tych układów bardzo nie lubiłem.
Quote:
Niestety nie wszystkie układy scalone, które mają metaliczne odprowadzenie ciepła połączone z masą czyli zerem zasilania... patrz popularny TDA7294 ma wyprowadzenie radiatora podłączone do ujemnego bieguna zasilania czyli do nawet minus 40V.
Ogólnie - do najniższego potencjału w układzie - chociażby LM317.
DD
kilokitu
Guest
Sat Jan 30, 2016 4:21 pm
Patrząc na koszty niewątpliwie łatwiej jest zablokować zasilanie niż budować filtr dolnoprzepustowy... a przecież jeden filtr dolnoprzepustowy już tam jest R107 C106. Na dodatek taki filtr na wyjściu zwiększa straty energii.
Quote:
Bo skoro długość tych kilku(nastu) cm przewodów miała by mieć jakieś znaczenie
W młodości zbudowałem kilkanaście różnych wzmacniaczy na tym układzie scalonym i pamiętam, że bardzo łatwo się sam wzbudzał. Nie zapominaj, że kilkanaście cm drutu ma znaczenie... wzbudzanie na 2 MHz dla tego wzmacniacza to nie rzadkość.
Dla tych częstotliwości to kilkanaście cm jeszcze nie jest linią długą ale jest rezystancją i indukcyjnością, która może mieć znaczenie
Quote:
Dążyłbym jednak do zapewnienia tej właściwości przez montaż, a nie
Fajnie jest kogoś krytykować! Zrozumieć już trudniej. Proszę nie zapominać, że omawiamy wyrób, który był produkowany masowo. Przy takiej produkcji bardziej opłaca się FONICE "przedobrzyć" układ niewielkim kosztem niż później zatrudniać ZURiT do walki z samowzbudzaniem się swojego wyrobu.
Można się zdziwić bo większość "skrzydełek chłodzących" jest podłączona wewnątrz obudowy układu scalonego do nóżki masy.... ale nie w tym układzie scalonym. Nie na darmo w schemacie aplikacyjnym CEMI dla UL1481 radiator jest połączony z masą oddzielnym, zewnętrznym połączeniem.
ACMM-033
Guest
Sat Jan 30, 2016 5:56 pm
news:c464a51d-ddd3-4b53-bf15-4fe4505d5cce@googlegroups.com...
Ja taki mam w WST-102, alias Meluzyna/Kleopatra, jak go przedzwoniłem
kiedyś, to przy 100 kHz zaczął się jarać opornik w tym "filterku".
znaczenie
scalonym
kilkanaście cm
rzadkość.
No, skoro tak, to inna sprawa.
I już może skutecznie promieniować. Skoro są te 2 MHz, to rzeczywiście.
Nie tak!
Stąd moje dziwne pytania. Bo jeśli coś jest, to skądś się wzięło. Chcę mieć
pewność, że psu przy kupczeniu spod ogona nie wyleciało.
się swojego wyrobu.
Skoro tak, to rzeczywiście, cofam pozew.
wewnątrz
I znów ciekawość bierze górę, czemu tak? Czyżby potencjał radiatora był
przewidziany, że na nim się zrobi jakąś dodatkowa funkcję?
połączony
Chociaż tyle.
ciepła
wyprowadzenie
Czyżby był ku temu jakiś istotny powód, czy się nie chciało za centa
doprojektować jakiejś ścieżki wewnątrz? Czy może to było za blisko czegoś i
"żeby struktury nie przebić"?
Symetryczne zasilanie?
40V.
Hmm... skoro tak miało być, co ja poradzę na ciekawość - "dlaczego,
dlaczego, dlaczego"? I podkładka mikowa, czy jakaś inna, jeśli tu można ją
zastosować...?
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Jan 30, 2016 9:40 pm
W dniu 2016-01-30 o 17:56, ACMM-033 pisze:
Teraz dopiero zobaczyłem - ten obwód to nie jest żaden filtr. Jego rolą
jest przesunięcie charakterystyki obciążenia widzianego przez wzmacniacz
w kierunku rezystancji. No i trochę za snubbera gdyby w trakcie grania
ktoś odłączył głośnik.
No to nic dziwnego - przy 100kHz przez tenże rezystorek popłynie sporo
większy prąd niż przewidziany.
czegoś i "żeby struktury nie przebić"?
Najniższy potencjał w układzie. To akurat wynika z technologii - taka
jest konstrukcja struktur półprzedwodnikowych. Żeby zapewnić poprawną
pracę musisz podłoże dać na minus albo plus. Jak masz tranzystory npn,
to podłoże jest typu p i żeby nie otwierać diod musisz je (podłoże)
podłaczyć tak, żeby na pewno nie otworzyły się, czyli dać najniższy
potencjał. A potem to podłoże ląduje na radiatorze... Można też zrobić
odwrotnie, ale że tranzystory pnp są generalnie gorsze, to się tego nie
spotyka.
minus 40V.
ją zastosować...?
Chyba tylko układy TBA810 były takie dosć wredne. Jeszcze były UL1440
(nie pamiętam czego kopią były, ale raczej nie była to konstrukcja
CEMI), ale one chyba były już "spokojniejsze".
Od kiedy zaczęto stosować porządne obudowy (TO220 i podobne), problemy
zniknęły. Z tym, że raczej nie było to wynikiem samej obudowy - po
prostu nauczono się poprawnie robić wzmacniacze scalone.
DD
ACMM-033
Guest
Sun Jan 31, 2016 12:05 pm
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" <_dadoro_@wp.com> napisał w wiadomości
news:n8j734$lm9$1@node1.news.atman.pl...
Zgadza się. Odłączyłem jednak sygnał i oporniczka nie ujarałem. Chciałem po
prostu przedzwonić układ, dokąd dociągnie w górę
Aha, skoro tak, to OK, że tak trzeba. Nurtuje mnie to jednak rozwiązać, żeby
jednak tam było zero, coby można było umasić w najzwyczajniejszy sposób.
pracę musisz podłoże dać na minus albo plus. Jak masz tranzystory npn, to
podłoże jest typu p i żeby nie otwierać diod musisz je (podłoże) podłaczyć
tak, żeby na pewno nie otworzyły się, czyli dać najniższy potencjał. A
potem to podłoże ląduje na radiatorze... Można też zrobić odwrotnie, ale
że tranzystory pnp są generalnie gorsze, to się tego nie spotyka.
Dość szybko zauważyłem, że npn dużo więcej, później dorosłem i przestało mi
przeszkadzać.
Minus na masie...?
Błąd w konstrukcji? Zrobiłbym układ na podstawie schematu wewnętrznego i ten
przebadał, czy on taki kochliwy wzbudliwy.
1440 - jeśli sugerujesz coś o jego wredności w temacie, to czyżby jego
zabezpieczenia były powodem? Bo w literaturze rozpływali się nad nim, jaki
to mocny (choć 10% THD miał), jaki zabezpieczony przed zwarciami i
termicznie, och i ach. Ale jak ma mi się wzbudzić, choćby był o oczko
spokojniejszy niż 810, to jednak innego poszukam.
Quote:
(nie pamiętam czego kopią były, ale raczej nie była to konstrukcja CEMI),
zniknęły. Z tym, że raczej nie było to wynikiem samej obudowy - po prostu
Może zostało to konstrukcyjnie wymuszone, może zwykłe przeniesienie
powodowało, że staly się nazbyt kochliwe, to trzeba było inaczej, żeby
zaczęły normalnie pracować?
Goto page 1, 2 Next
