RTV forum PL | NewsGroups PL
Producenci taśm LED IP6x z odstępami 10-30 cm - gdzie szukać ofert?
Taśmy LED z nietypowym rozstawem - potrzebny produc ent.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Producenci taśm LED IP6x z odstępami 10-30 cm - gdzie szukać ofert?
Jarek P.
Guest
Tue Aug 25, 2015 11:29 am
Panowie, wrzucam na grupę zapytanie ofertowe, bo kilka firm znalezionych w necie nawet nie raczyło odpowiedzieć, może tu podpowiecie choć, gdzie producenta szukać:
Potrzebny mi jest producent taśm LED, chętnie IP6x, ale z nietypowym rozstawem ledów, te musiałyby byc osadzane na taśmie co stałą odległość wynoszącą od 10 do 30cm (w zamówieniu byłaby sprecyzowana, na razie podaję widełki). Potrzebna jest póki co prototypowa seria kilkudziesięciu metrów bieżących, ale wchodzą w grę również zamówienia hurtowe. Podpowiecie, gdzie pytać, a może na grupie się znajdzie ktoś chętny?
sundayman
Guest
Quote:
http://lmgtfy.com/?q=producent+ta%C5%9Bm+led
aaa, doczytałem że jednak szukałeś Smile
no to cafam złośliwość.
sundayman
Guest
W dniu 25.08.2015 o 11:29, Jarek P. pisze:
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Aug 25, 2015 12:05 pm
Zamów od razu kontener w Chinach to zrobią. W gadki że kiedyś potrzeba bedzie hurtowo nik się nie łapie. Taki tekst to polski wynalazek z początków gospodarki rynkowej. Tertaz w chuja na to nikogo nie zrobisz. jak kilkadziesiąt metrów to zamów wytrawioną taśmę i sam zrób. Mozesz też kupić taśmę z diodami i wylutować zbędne.
Jarek P.
Guest
Tue Aug 25, 2015 12:45 pm
W dniu wtorek, 25 sierpnia 2015 12:05:19 UTC+2 użytkownik Zenek Kapelinder napisał:
Kurczę, to jak mam pytać producentów, jeśli ten tekst w moim przypadku jest prawdą? Na razie chcę prototypową serię, jestem gotów ponieść zwiększone koszty nietypowej produkcji, jeśli prototyp się przyjmie u zleceniodawcy, w grę będą wchodziły ilości rzędu może nie kontenerów, ale na pewno sporych kartonów.
Wytrawiona taśma - czemu nie, ale podpowiedz, gdzie ją zamówić. Wylutowywanie zbędnych diod z taśm fabrycznych nie wchodzi w grę o tyle, że na taśmach LEDy są łączone w zespoły po trzy sztuki, mógłbym jedynie wylutowywać co któryś zespół, a mi jest potrzebna taśma z jednym ledem co np. 15cm, a nie z trzema.
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Aug 25, 2015 1:03 pm
Wystarczy nie pisać że może kiedyś hurtowo. Takie teksty to oszustwo. Kazdy kto coś robi przynajmniej raz się na to złapał. W firmach robiących płytki pytaj o wytrawioną taśmę. A jak by nie mogli zrobić taśmy to niech zrobią najdłuższe paski jakie mogą zrobić. Tam też wlutują elementy jak za to zapłacisz. Posklejasz taśmą klejącą w taśmę. Na możliwych do kupienia taśmach diody są łączone po trzy szeregowo + opornik. To daje jeden moduł. Moduły łączone są równolegle. Jak z takiego modułu wylutujesz dwie diody i zamiast nich wlutujesz kawalek cienkiego drutu to będzie dobrze jak zasilisz niższym napięciem. Przy prototypie albo produkcji jednostkowej niestandardowe zasilanie jest dopuszczalne.
Jarek P.
Guest
Tue Aug 25, 2015 1:13 pm
W dniu wtorek, 25 sierpnia 2015 13:03:56 UTC+2 użytkownik Zenek Kapelinder napisał:
Ok, dostosuję się. Choć szczerze mówiąc trochę mnie to dziwi. Przecież ten tekst, jaki by nie był, nic nie wnosi, pytam o konkretne zamówienie, jedynie sygnalizując, że byc może będzie tego więcej. Spodziewana przeze mnie odpowiedź i wycena dotyczy tego, o co pytam, a nie wizji na przyszłość. Zresztą w swoim zapytaniu wyraźnie pytałem o cenę produkcji prototypowej oraz szacunkowy koszt przy zamówieniach hurtowych na potem.
O i to jest niezły pomysł, dzięki!
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Aug 25, 2015 1:35 pm
Jak Ci diody które by nie świeciły nie przeszkadzają to zamiast je wylutowywać wystarczy przeciąć nożykiem do tapet ścieżkę. Możesz też wylutować same oporniki w segmentach które miały by nie świeciś.
Jarek P.
Guest
Tue Aug 25, 2015 1:47 pm
W dniu wtorek, 25 sierpnia 2015 13:35:01 UTC+2 użytkownik Zenek Kapelinder napisał:
Całe segmenty - tak, ale jeśli mam "wyłączyć" 'dwie diody z trzech w segmencie, to o przecinaniu przecież nie ma mowy, muszę lutować zworki.
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Aug 25, 2015 2:36 pm
Tak musisz lutować zworki ale w tych segmentach co mają nie świecić wystarczy przeciąć ścieżkę w obrębie segmentu. Byle nie tą co zasila pozostałe segmenty.
Kris
Guest
Tue Aug 25, 2015 2:40 pm
Quote:
Jak Ci diody które by nie świeciły nie przeszkadzają to zamiast je wylutowywać >wystarczy przeciąć nożykiem do tapet ścieżkę. Możesz też wylutować same oporniki >w segmentach które miały by nie świeciś.
A nie prościej na czas testów zakleić np. taśmą izolacyjna "niepotrzebne" diody?
NOWY TEMAT
