Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Irokez
Guest
Thu Dec 01, 2016 5:53 pm
W dniu 2016-12-01 o 09:32, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Macie jakąś wiedzę czy to jest cecha wszystkich takich taśm, czy może są
jakieś, że można liczyć na znacznie dłuższą pracę?
Przyklejaj na pasek aluminium aby odprowadzić ciepło.
Quote:
Ciekawe jaki byłby efekt (w sensie trwałości) jakby dać równolegle dwie
taśmy i obniżając napięcie dać 2 razy mniejszy prąd w LEDa?
Na pewno będzie się mniej grzało.
Irokez
Piotr GaĹka
Guest
Thu Dec 01, 2016 7:01 pm
W dniu 01-12-2016 o 16:01, Dariusz Dorochowicz pisze:
Quote:
Musiałbym, popatrzeć na dokumentacje, a chyba nie mam ochoty. No OK,
kogoś innego bym odesłał do chociażby TME
2835 mają zdecydowanie lepsze chłodzenie - mają jedno z wyprowadzeń
sięgające pod strukturę, więc przeciętnie są na 60mA, a nie 20 jak 3528.
5050 i 5060 po prostu są większe i mają po 3 struktury w środku osobno
wyprowadzone.
LED na 60mA użyty przy 20mA na pewno będzie znacznie bardziej trwały niż
taki na 20mA użyty przy 20mA.
Tylko czy w taśmach się tak robi. Czy jak będą użyte te na 60mA to nie
będzie ich mniej ale każda dostanie 60mA i trwałość wyjdzie taka sama.
Wczoraj wymieniałem ten zasilacz więc za pamięci postanowiłem zapytać,
ale zajęty jestem czym innym i tylko zaglądam. Liczę na odpowiadanie
według posiadanej wiedzy bez angażowania się ponad miarę
Dzięki.
Wiem już na co zwracać uwagę jak zacznę się przyglądać dostępnym taśmom.
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Thu Dec 01, 2016 7:02 pm
W dniu 01-12-2016 o 17:53, Irokez pisze:
Ktoś wie. Są może samoprzylepne taśmy aluminiowe?
P.G.
Marek
Guest
Thu Dec 01, 2016 7:21 pm
On Thu, 1 Dec 2016 09:32:16 +0100, Piotr
Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
Quote:
LEDy będą wieczne.
Chyba żartujesz. Wieczne ledy to były produkowane 10 lat temu, jak
jeszcze nie odkryto je do zastępowania nimi żarówek.
Teraz producenci liedow idą tą samą drogą co producenci żarówek.
Za kilka lat z deklsrowanycjh teraz 20k godzin życia będzie tylko
wspomnieniem i będzie jak z żarówkami, czyli standardowe 2k
Marek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Dec 01, 2016 7:45 pm
W dniu 2016-12-01 o 19:01, Piotr Gałka pisze:
Tylko może nie o to chodzi.
Biorąc pod uwagę, że 1m taśmy z LEDami 3528 bierze jakieś 5W, a 2835
jakieś 12W, no to chyba wiadomo. Co ciekawe 5050 bierze trochę więcej -
ok 15W. Co jeszcze ciekawsze - 2835 daje więcej światła niż 5050. I jest
jeszcze wersja z 600 LEDami na szpulce, ale to już raczej solidny profil
potrzebuje żeby się nie zagrzać.
Spoko, i tak miałem to sprawdzić kiedyś.
DD
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Thu Dec 01, 2016 7:47 pm
W dniu 2016-12-01 o 19:02, Piotr Gałka pisze:
Są, ale szerokie. Są też wąskie miedziane.
P.P.
Piotr GaĹka
Guest
Thu Dec 01, 2016 8:13 pm
W dniu 01-12-2016 o 19:45, Dariusz Dorochowicz pisze:
Te co ja mam przyklejone miały 600szt/5m - sekcje po 3szt na 2,5cm.
Teoretycznie miały 9,6W/m. Kupiłem 4m i zmierzyłem prąd przy 12V - 2A -
czyli 6W/m. Liczyłem, że skoro faktyczna moc mniejsza od znamionowej to
może będą się mniej grzały i wytrzymają dłużej.
Byłem naiwny
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Thu Dec 01, 2016 8:16 pm
W dniu 01-12-2016 o 19:47, Paweł Pawłowicz pisze:
Szerokie rozumiem jakieś 5..6cm, wąskie - jakieś 2..3cm.
Właściwie dlaczego nie użyć szerokiej. Rozprowadzanie ciepła wzdłuż
taśmy niewiele da. Lepiej rozprowadzać je na boki.
P.G.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Dec 01, 2016 8:33 pm
W dniu 2016-12-01 o 20:13, Piotr Gałka pisze:
Ale pamiętasz, że te (i inne też) diody mają ujemny współczynnik
temperaturowy? No i rezystancja ścieżek też może nie być bez znaczenia
na tych tasiemkach. Jak podłączyłem tasiemkę do zasilacza to prąd się
trochę zmienił po jakimś czasie. Nie było to 50%, ale i tak sporo. W
każdym razie spotkałem się z sugestiami, że przy długich taśmach lepiej
zasilać je z obu stron bo mogą nierówno świecić.
DD
ToMasz
Guest
Thu Dec 01, 2016 9:44 pm
W dniu 01.12.2016 o 09:32, Piotr Gałka pisze:
Quote:
5 lat temu zainstalowałem pod szafkami w kuchni taśmy LED.
4m taśmy biorą 2A. Sekcje po 3 LEDy mają 2,5cm. Z tego wynika, że przez
każdy LED płynie 12,5mA. Sądziłem, że to jest na tyle mały prąd, że te
LEDy będą wieczne.
to ja mam tyle prądu na oświetlenie całej kuchni, 17 m2, i ludzie mówią
że jest super jasno i przedewszystkim równomiernie. fotki chcesz?
Quote:
Przy okazji wymiany zasilacza (bo piszczał) zwróciłem uwagę (nie
mieszkam tam) jak one tragicznie słabo i nierówno teraz świecą. Przed
wymianą zasilacza myślałem, że to jego wina, ale nie to LEDy się
"wypaliły".
kup porządny zasilacz, coś jak ze starego laptopa. nie znaczy że musi
kosztować krocie, bo nawet za 15zł dostaniesz. kategoria 4 a najlepiej
5. no i u mnie ważny jest natychmiastowy start.
2835, nie zalane, mają zdecydowanie większa odporność na przegrzewanie,
o czym pisałem 2listopada, załączam treść nizej. JEdnak możesz kupić
najtańsze 2835 na prąd 17mA a możesz droższe. ja jestem zwolennikiem
nisko prądowych z paru względów.
1. mają zapas, o czym pisałem
2. jeśli robisz oświetlenie diodowe, to moim zdaniem największą zaletą
jest rozproszenie światła. coś jak oświetlenie słoneczne, dzienne. biorę
na tyle słabe diody, żeby razem dawały mi przyjemne dla oka rozproszone
światło. jeśli kupie pasek 5m72W to potem.... ile tych diodek użyje? 1m
na całe pomieszczenie? JAk to rozposzyć.... po 6 diodek na punkt
świetlny? Bez sensu. wolę dać konkretne,długie paski, może nawet kable
cieńkie żeby pół wolta wytracić i mam spokój na lata.
nie. jak za mocno "zejdziesz" z prądem (napięciem) to w jednym pasku
diody będą miały różną jasność. tak doświadczalnie to 8 wolt, nie mniej.
od 2 lat mam całe mieszkanie w diodach. Co dziwne, te ze średniej półki
migają. znaczy umierają. mam takie paski (led lumen czy jakoś tak,
podpisane na taśmie przez producenta) które świecą jak dzikie - chyba
50-60mA na sekcje. i świecą dobrze, ale jak dlamnei za mocno. A
najtańsze chińskie 2835 - nie do zajechania. No i daje ich dużo, i łącze
w pary zimne i ciepłe, dla uzyskania większego współczynnika oddawania barw.
Reasumując: połącz zimne i ciepłe, daj dużo diód 2835, dobry zasilacz,
będzie ładnie. Pisz jak coś, chętnie odpowiem
ToMasz
PS list, żebyś nie musiał szukać
pl.misc.elektronika
02-11-2016
witam
bawię się taśmami led. od kilku lat całe mieszkanie mam oświetlone
ledami i ktoś mnie poprosił o parę takich lampek. zamówiłem najtańsze
zdawałoby się badziewie, ale model 2835 (uważam je za najlepsze). taśma
led, niestety, ze śladową zawartością miedzi. to znaczy że zasilana z
12.0V, na końcu (5 metrów) ma tylko 9.3v. no żenada. do moich zabawek
nadaje się, ale jako całość - dyskwalifikacja. ale ze syn mi pomagał,
obiecałem mu że coś na koniec wybuchniemy albo przeprądzimy widowiskowo.
Więc sekcje która znamionowo w idealnych warunkach pobiera 17 mA
podłączyłem pod 14.4V, licząc na powolną śmierć. przy 35mA nic ciekawego
się nie stało. 200% normy nie zrobiło wrażenia. no to lecimy dalej.
zasilacz z laptopa 18V - diody świecą jak dzikie, w oczach nam się
mieni, miernik wskazuje okolice 50mA. po kilku minutach diody dość
ciepłe, rezystor (150ohm) gorący jak diabli. syn machnął ręką,
zdegustowany, poszedł sobie. no to się zastanawiam co jest nieteges, że
żyją. Znaczny przyrost prądu, powoduje już nieznaczny wzrost jasności -
to oczywiste. ale ile to się widuje migających sekcji w taśmach led? Co
prawda w 5050 albo 3528, ale jednak! tam przeprądzenie nie przekroczyło
nawet paru procent, a ja mam 300!. no to jeszcze raz. i teraz - wydawało
by mi się- najdziwniejsze. przepinam tą męczoną sekcje diód na 12v i....
17mA. jakby nic się nie stało. jakby nie było tortur!. Najtańsze
chińskie badziewie!. no to już sprawa honoru. wywaliłem rezystorek,
zwarłem ścieżki, podłączyłem do napięcia.... miernik wywalił "1" czyli
przez moment było ponad 200mA i... świecą dalej!!!
prąd ustabilizował się na 90mA. diody wściekle gorące. czekam czekam...
Nareszcie! dzieje się coś! taśma dwustronnie klejąca od ciepła odpadła.....
ToMasz
J.F.
Guest
Fri Dec 02, 2016 10:13 am
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości
A propos - w Kauflandzie pokazaly sie "zarowki LED" OSRAM, ~10W, po 9
zl.
Wczesniej byly Emos po 8zl.
Ta dolna stopka w osramie ma 85C. Mierzone pirometrem lekarskim, wiec
niedokladnosc moze byc duza, ale jednak parzy.
To jest na zewnatrz, to ile jest w srodku ?
Emos swieci troche lepiej, ale ma 75C.
No i tak sie zastanawiam - nawiecic kilka otworow chlodzacych, czy
spokojnie poczekac az padna ?
Paragon jest w pudelku, pudelko w szafce, i czekaja...
Chyba, ze Kaufland zmadrzal i po pol roku spusci mnie na drzewo :-)
A wydawalo sie ze, Osram to powazna firma, choc z drugiej strony -
cena mowi sama za siebie :-)
J.
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Fri Dec 02, 2016 10:44 am
On 2016-12-02 10:13, J.F. wrote:
(ciap)
Quote:
A wydawalo sie ze, Osram to powazna firma, choc z drugiej strony - cena
"... wisi i grozi!"
Włodek
Piotr GaĹka
Guest
Fri Dec 02, 2016 11:44 am
W dniu 01-12-2016 o 21:44, ToMasz pisze:
LEDy będą wieczne.
Na fotki chętnie rzucę okiem (coś tam z adresu trzeba usunąć), ale jak
na razie ja nie zajmuję się pasjami oświetleniem LEDowym. Wyposażałem
kuchnię 5 lat temu i zdecydowałem, że pod szafkami zamiast lampek dam
LEDy. Polecali wtedy te zalane, że odporne na parę wodną i pochlapanie.
Myślałem, że temat załatwiłem na wieki, a przedwczoraj się dowiedziałem,
że coś nie halo.
Wybrałem ten:
https://www.oneled.pl/pl/p/MW-POWER-A12-Zasilacz-wodoodporny-12V-2%2C5A-30W/177
Zadzwoniłem, czy jest na sklepie. Pani powiedziała, żebym wypełnił
zamówienie na stronie to za kilka dni będzie do odbioru.
W czasie jak wypełniałem zadzwoniła, że mogą mi w drodze wyjątku (czarny
piątek) sprzedać ten:
https://www.oneled.pl/pl/p/MEAN-WELL-Zasilacz-wodoodporny-LPV-12V3A-36W/231
w cenie tamtego więc go kupiłem.
To jest bardzo cenna informacja. Jak dojdę do tematu (planuję w
styczniu) to może bym sam na to wpadł aby kupić tasiemkę z LEDami 2835
ale na mały prąd, ale może bym nie wpadł.
Ja raczej myślałem, że dobre LEDy będą na tasiemkach o dużej mocy i
myślałem, aby wziąć takie o dużej mocy i obniżyć im prąd.
Niestety przypuszczam, że w informacjach o taśmach nie znajdę dokładnych
informacji o zastosowanych LEDach. Bo najlepsza byłaby taśma z mocnych
LEDów, ale zrobiona na mniejszy prąd.
To jest oczywiste, że przy niskim napięciu będą różnie świecić, bo
rozrzuty napięć przewodzenia LEDów nie zostaną wyrównane opornikami i
różnice prądów między sekcjami mogą być spore.
Jak zauważyłem, że te LEDy się różnie świecą, a zgłaszany problem to
piszczenie zasilacza to logika mi mówiła, że jest za niskie napięcie i
dlatego różnie świecą. Jak zmierzyłem, że jest 12V to już wiedziałem, że
wymiana zasilacza załatwi tylko problem piszczenia, a nie załatwi
problemu świecenia i nie załatwiła.
Rozważałem obniżenie prądu o połowę - to na pewno odpowiada wyższemu
napięciu niż 8V.
Ja się jeszcze nie przekonałem (w domu nie mam ani jednej LEdówki).
Obawiam się, czy światło LEDów, które ma o ile wiem kilka prążków tak
dobranych aby nam się wydawało, że jest białe nie jest szkodliwe dla
oczu, które od tysięcy lat ewolucji dopasowywały się do innego widma.
A efekty szkodliwe mogą ujawniać się po wielu latach więc wolę aby inni
to testowali na sobie.
barw.
Jesteś w stanie wskazać dokładnie które to te, co je tak próbowałeś
zajechać.
Ten list pamiętałem tylko w formie, że ktoś coś o LEDach tu niedawno
pisał, ale wtedy temat mnie nie interesował więc poza informacją, że są
różne obudowy LEdów i że coś z tego wynika nie pamiętałem.
Ja z synem i LEDami mam inne doświadczenie. W szkole (liceum) był
konkurs na pomoc dydaktyczną i syn bardzo chciał wygrać tableta (taniej
byłoby kupić, ale co się nie robi dla satysfakcji).
Wzięliśmy mapę fizyczną Europy (coś 1x1m) i podświetlili LEDami 31
różnych obszarów geograficznych. Mechanicznie bardzo fajnie wyszło z 3
płyt pilśniowych o grubości 3mm. Tylna i przednia przykręcone do
środkowej tak, że nakrętki chowały się w tej przeciwległej - czyli
wyszło coś całkiem płaskiego o grubości 9mm, a powycinanie
poszczególnych płyt dało miejsce na LEDy, kable i elektronikę.
Z panelu sterującego wybierało się (w trybie uczenia) co ma się świecić,
a w trybie testu naciśniecie guzika powodowało losowe podświetlenie
czegoś i potem jak się nacisnęło właściwy przycisk to był sygnał
dźwiękowy o narastającej częstotliwości, a jak zły to o opadającej.
Wszystko bez mikrokontrolera
P.G.
Marek
Guest
Fri Dec 02, 2016 12:42 pm
On Fri, 2 Dec 2016 11:44:14 +0100, Piotr
A teraz chcesz montować odsłonięte? W tej parze będą korodować.
Marek
Piotr GaĹka
Guest
Fri Dec 02, 2016 12:49 pm
W dniu 02-12-2016 o 12:42, Marek pisze:
Ze wszystkich dotychczasowych wypowiedzi zrozumiałem, że jak mają być
trwałe to tylko odsłonięte. O nietrwałości zasłoniętych przekonałem się sam.
Nad kuchenką jest okap. Pod szafkami obok może tej pary nie ma aż tak dużo.
I bądź tu człowieku mądry.
Powinny być takie, co mają osłonięte połączenia, a LEDy wystaję nad to.
P.G.
