heby
Guest
Wed Nov 08, 2023 9:35 pm
Cześć.
Można gdzieś dostać tanio i mało zwykłe taśmy (konkretnie 24 ściezki)
typu FFC (lub podobne) 2.54mm rozstawu? Kilka (naście) cm.
To do sprzętu retro, pod takie złącza:
https://pl.aliexpress.com/item/4000048279581.html
Chciałbym spiąc dwie płytki taką taśmą. Rozmiary, powiedzmy, drugorzędne.
Rozejrzałem się po różnych sklepach i o ile gniazda bez problemów
dostane, to same taśmy łaczące między nimi są dużym kłopotem. Mniejszy
rozstaw bez problemy, ale 2.54 to nie do dostania. Np. bez problemu 1mm:
https://pl.aliexpress.com/item/1005005904985881.html
Widzę, jeśli już, "druciane", ale źle je wspomniam, sprawiały mi
kłopoty. Natopmiast folia z napylonymi ścieżkami o rozstawie 2.54 jest
nie do znalezienia.
Może zamiast FFC powinienem użyć jakiegoś innego słowa?
PS: Kiedyś, tak gdzieś w latach 90, znalazłem takie taśmy które można
było łatwo skracać. Na właściwej folii ze ścieżkami naklejona była
dodatkowa osłona. Wystarczyło ją odkleić aby skrócić. Nie pamiętam już z
czego to wydłubałem.
PS2. To nie tak że nie ma kompletnie:
https://wppro.com/en/series/599
Szukam jakiejś alternatywy, bo tam chyba jest produkcja, a nie detal.
Jacek Radzikowski
Guest
Wed Nov 08, 2023 10:09 pm
Elastyczne PCB (flex pcb) można zrobić za kilka $. Z producentów których
sprawdziłem, najtaniej wypadło JLCPCB. Pewnie szybciej zaprojektujesz i
zamówisz niż zajmie szukanie.
Jacek
Jacek Radzikowski
Guest
Wed Nov 08, 2023 10:10 pm
Jacek
heby
Guest
Wed Nov 08, 2023 10:32 pm
To trochę inaczej. Chciałbym upublicznić mały projekcik retro. I
zastanawiam się, jak najmniej intruzywnie wpiąc się w staroć, który ma
takie gniazdo. Więc o ile ja bym pewnie zamówił, to sporo osób na tym
etapie odpanie. Dlatego rozglądam się za gotowcem.
Jacek Radzikowski
Guest
Thu Nov 09, 2023 12:09 am
Opublikuj projekt, z zestawem plików gotowych do produkcji. A dla tych,
którzy nie bedą umieli sobie poradzić, możesz sprzedawać zestawi płytek
na tindie.
W niektórych firmach można opublikować projekt, z którego zamawia się
pcb jednym kliknięciem (i autor chyba coś z tego dostaje), ale nie wiem
czy jlcpcb oferuje coś takiego.
Podanie linka do gotowej tasiemki to raczej będzie rozwiązanie
krótkofalowe. Chińczyk jutro wyprzeda resztki tasiemek które kupił za
grosze z jakiś odpadów, i znów będziesz szukać nowego źródła.
Jacek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Nov 09, 2023 7:45 am
W dniu 08.11.2023 o 21:32, heby pisze:
W zasadzie to jeżeli gniazdo nie jest zbyt długie to tasiemki 0.5mm
powinny przypasować. A te są do dostania.
DD
heby
Guest
Thu Nov 09, 2023 10:25 am
24 piny. To się raczej nie uda
Cezar
Guest
Fri Nov 10, 2023 12:12 pm
On 08/11/2023 19:35, heby wrote:
Quote:
Cześć.
nie do znalezienia.
Na alibabie są producenci. Zrobią Ci już od 100sztuk. np tutaj:
https://www.alibaba.com/product-detail/20pins-2-54mm-pitch-1-25mm_1600175016565.html
Nie wiem ile potrzebujesz ale myślę że atarowcy chętnie od ciebie reszte
kupią :-)
c.
