RTV forum PL | NewsGroups PL
Tanie moduły radiowe do dwukierunkowej komunikacji między MCU z niskim poborem mocy?
komunikacja radiowa dwukierunkowa dwóch MCU
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Tanie moduły radiowe do dwukierunkowej komunikacji między MCU z niskim poborem mocy?
ARO
Guest
Mon Apr 14, 2008 10:40 am
Czołem.
Czy są jakieś gotowe (i tanie!) moduły radiowe, dzięki którym będą mogły
komunikować się dwa MCU? Potrzebuję tego jeden komplet, czyli dwie sztuki
modułów.
Warunki:
- niska pobór mocy lub możliwość pracy w trybie "uśpienia";
- zasilanie od 0 do 12V - im mniej, tym lepiej;
- prędkość transmisji minimum 1200 bps;
- zasięg minimalnie 200m w otwartym terenie, lub 100m przez przeszkodę -
ścianę budynku np.;
- rodzaj komunikacji z MCU: szeregowa synchro- lub asynchroniczna, lub i2c;
- częstotliwość pracy: bez znaczenia, byle antena nie była ogromna - jedna
strona będzie pełniła rolę "pilota" dlatego też nie może mieć dużych
rozmiarów.
Gotowe moduły radiowe znalazlem w necie, jednak cena, która zaczyna się od
250pln / szt zabiła mnie.
Szukam czegoś znacznie tańszego. Jestem też zdecydowany wykonać takie coś
samodzielnie. Problem tylko w tym, że polegał tu będę na gotowych
projektach, bo w sprawach komunikacji po radiu nie mam doświadczenia.
Myślałem również, że jakimś rozwiązaniem, było by wygrzebanie cześci
radiowej z jakiegoś taniego alarmu samochodowego/motocyklowego z
radiopowiadomieniem. Problem w tym, że chcę mieć coś więcej niż tylko opcję
włącz-wyłącz - chcę móc przesłać kilka bajtów w obydwu kierunkach. Obawiam
się też, że po rozebraniu takiego alarmu moim oczom ukaże się płytka z jedym
układem scalonym w postaci czarnej kropy naniesionej bezpośrednio na
laminat.
Czy ktoś może mi coś polecić? Albo gotowy moduł, albo jakiś gotowy
(sprawdzony!) projekt. Albo pod jakim hasłem tego szukać?
pzdr
ARO
Papkin
Guest
Mon Apr 14, 2008 10:46 am
5 kwietnia 2008 22:20 - post rs232 radiowo ?
Waldemar Krzok
Guest
Mon Apr 14, 2008 1:47 pm
ARO schrieb:
Quote:
Czoem.
Czy s jakie gotowe (i tanie!) moduy radiowe, dziki którym bd mogy
komunikowa si dwa MCU? Potrzebuj tego jeden komplet, czyli dwie sztuki
moduów.
Warunki:
- niska pobór mocy lub moliwo pracy w trybie "upienia";
- prdko transmisji minimum 1200 bps;
- zasig minimalnie 200m w otwartym terenie, lub 100m przez przeszkod -
cian budynku np.;
- czstotliwo pracy: bez znaczenia, byle antena nie bya ogromna - jedna
strona bdzie penia rol "pilota" dlatego te nie moe mie duych
rozmiarów.
Gotowe moduy radiowe znalazlem w necie, jednak cena, która zaczyna si od
250pln / szt zabia mnie.
Szukam czego znacznie taszego. Jestem te zdecydowany wykona takie co
samodzielnie. Problem tylko w tym, e polega tu bd na gotowych
projektach, bo w sprawach komunikacji po radiu nie mam dowiadczenia.
Mylaem równie, e jakim rozwizaniem, byo by wygrzebanie czeci
radiowej z jakiego taniego alarmu samochodowego/motocyklowego z
radiopowiadomieniem. Problem w tym, e chc mie co wicej ni tylko opcj
wcz-wycz - chc móc przesa kilka bajtów w obydwu kierunkach. Obawiam
si te, e po rozebraniu takiego alarmu moim oczom ukae si pytka z jedym
ukadem scalonym w postaci czarnej kropy naniesionej bezporednio na
laminat.
Czy kto moe mi co poleci? Albo gotowy modu, albo jaki gotowy
(sprawdzony!) projekt. Albo pod jakim hasem tego szuka?
Kup sobie na dzień dobry zestaw MSP430-EZ2500. Masz tam dwa systemy
procesorowe komunikujące się przez powietrze na 2.4GHz. U mnie pracując
z prędkością 9600bps, 10 telegramów po 60 bajtów na sekundę działało
toto przez 3 miesiące na okrągło na dwóch paluszkach LR03. Tylko zasięg
masz ok. 10m. Wymieniając antenę i ew. dodając dopalacz jakieś 6-12dB
powinieneś osiągnąć te 200m w otwartym terenie. W budynku może być
gorzej, przez jedną ścianę żelbetową udało mi się uzyskać 4m.
Aha, zestaw kosztuje 49$. No i procki masz już na burcie, do drobnych
rzeczy wystarczają w zupełności.
Waldek
Dariusz Zolna
Guest
Mon Apr 14, 2008 2:18 pm
ARO pisze:
A ja się podepnę - czy moduły bluetooth (takie np z TME) nadają się do
takiego celu (oczywiście przy ograniczeniu zasięgu), czy to tak jak z
USB i potrzebny jest jakiś bardziej skomplikowany host?
Dariusz Żołna
T.M.F.
Guest
Mon Apr 14, 2008 3:52 pm
Bawie sie modulami Raven z Atmela i dziala to ok (ZigBee, 2.4GHz).
Mozes zje wykorzystac w swoim projekcie, maja na pokladzie LCD,
nadajnik/odbiornik, 2 procesory AVR, duzo pamieci. Za 99$ masz dwa
moduly + stick do PC. Sa tez gotowe moduzly ZigBee, to malenstwa
wielkosci paznokcia, cena 10-20$/sztuka. Do ZeeBee masz gotowe stosy,
takze nie musisz sie przejmowac programowaniem transmisji.
No i niesmiertelne moduly CC costam, tanie, tylko ze 100m to moze byc
problem, w dodatku dlubanie w protokole.
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.
Wojtek
Guest
Mon Apr 14, 2008 10:49 pm
Quote:
Czołem.
modułów.
A ja polecam układy nRF905, lub gotowe moduły TLX905 (433 lub 868 MHz,
Kamami, oscylator + dopasowanie do anteny 50ohm ,układy są w dość wrednej
obudowie i trzeba trochę poćwiczyć z płytką, a ponieważ są też ciężko
dostępne - ja znalazłem tylko w Elfie, więc cenowo wychodzi podobnie).
Uzyskałem na nich jakieś 800-900m w otwartym terenie. Ich zaletą jest duża
"samodzielność" - same dodają adres, sekwencję rozbiegową, liczą i
sprawdzają CRC. Dzięki temu odpada dość żmudne klecenie tego w programie
(komunikujesz się po SPI + kilka dodatkowych linii to wyboru trybu
pracy-uśpienia, sygnalizacji odebrania pakietu itp.), nie potrzeba też
szybkiego procesora - dane z bufora wyciągasz sobie z dowolną prędkością.
Różne moduły są też w TME - nie przyglądałem się dokładnie, ale ceny
wyglądają atrakcyjnie (10-15 pln). Jest też jeden moduł razem ze sporym
wzmacniaczem.
Ciekawie wyglądają też moduły ZigBee (np. Maritex). Stosunkowo tanie. Na
pokładzie masz jakąś większą ATMegę + układ radiowy. Jest jakaś wersja
otwartego stosu, niestety aby dostać łatwy w użyciu zestaw oprogramowania od
producenta modułów, trzeba kupić starter kit który już sporo kosztuje (mogę
się mylić - nie zgłębiałem tematu).
Wojtek
Wojtek
Guest
Quote:
Czołem.
modułów.
wzmacniaczem.
Wojtek
Adam Dybkowski
Guest
Wed Apr 16, 2008 10:48 pm
ARO pisze:
modułów.
RFM12B na 868MHz. Tranceivery dwukierunkowe (half duplex), komunikacja
interfejsem SPI, konfiguracja również. Kosztują w TME poniżej 20zł/szt
brutto, są też w Seguro. Wg mnie za tą cenę nic tak uniwersalnego nie
znajdziesz (przestrajanie softwarowe, wybór kanału, mocy nadawania,
szerokości pasma).
http://www.hoperf.com/pro/rfm12b.html
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
NOWY TEMAT
