RTV forum PL | NewsGroups PL
Tania drukarka laserowa do termotransferu: na co zwrócić uwagę i 300 DPI wystarczy?
Jaka drukarka do termotransferu?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Tania drukarka laserowa do termotransferu: na co zwrócić uwagę i 300 DPI wystarczy?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Michal Baszynski
Guest
Wed Oct 13, 2004 2:44 pm
On Wed, 13 Oct 2004 14:58:57 +0200, J.F. <jfox_nospam@poczta.onet.pl>
wrote:
Quote:
masz racje, rozprowadzal..
chyba, ze znasz jakis link, akurat potrzebuje jednego do 5L ;-)
Faktycznie - wyglada na to ze discontinued i no longer avalaible ..
no wlasnie, poza tym ZTCP to rozprowadzal do 6L i 1100.
Sam mam 1100, to i do 1100 zamowilem, dostalem i zamontowalem. A jak
sie niedawno okazalo ze i do 5L jednej sztuki potrzebuje, to juz po
ptokach :-(
Pozdr
Michal
Bo(o)t manager
Guest
Wed Oct 13, 2004 3:13 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
4+ to naprawdę taki pancerniak?
Myślę, że tak.
I do ilu można by za nią dać?
Ja dałem 219 PLN. Nowy toner do niej (na jakieś 8000 stron) 370 PLN...
Sorry że cie męczę ale jak to widzisz:
HP 4+ z pamiecią 8Mb i nowym bębnem 270 PLN jest tu:
http://allegro.pl/show_item.php?item=32755527
A może ta?
http://allegro.pl/show_item.php?item=32925072
tu zas mógłbym dojechać i obejrzeć ale to nie HP
http://allegro.pl/show_item.php?item=32662964
ŁOTR - Łódzki Ośrodek Turystyki Rowerowej(grupa jednoosobowa Smile )
[X] Pozdrawiam [ ] już pozdrawiałem [ ] niepozdrawiam
Bo(o)t_manager
ATrakcja + nieskończony Markeciak
badworm
Guest
Wed Oct 13, 2004 3:20 pm
Dnia 2004-10-12 22:51, Użytkownik Tomasz Piasecki napisał:
Quote:
RoMan Mandziejewicz wrote:
Gorzej z resztą. <ciap
Ja mam inne doświadczenia. Kupiłem używaną HP LJ 6L. I żadnego
problemu, drukarka czyściutka, pełny kartridż. Bęben troszkę
porysowany, ale przy druku na papierze nie widać żadnych wad. Na folii
jest gorzej.
Mogę Cię prosić o namiar na osobę od której kupiłeś drukarkę na Allegro
na priva? Przymierzam się do zakupu jakiegoś HP-ka i dobrze byłoby
wiedzieć kogo unikać a od kogo brać.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
badworm
Guest
Wed Oct 13, 2004 3:21 pm
Dnia 2004-10-12 22:47, Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Gorzej z resztą. Kupowałem na Allegro HP LJ 4+ i odbierałem osobiście.
Wierz mi - widok czyszczenia luster szarym, makulaturowym papierem
toaletowym jest niezapomniany. 'Regeneracja' tonera przy pomocy
odkurzacza i jeżdżenie końcówką tego odkurzacza po bębnie również.
Ogólnie: 'usprawnianie' złomu poleasingowego, przywożonego na tony
TIRami do Polski odbywa się w warunkach koszmarnych, w sposób równie
koszmarny i totalnie na 'odp***l się'. W mojej drukarce trzeba było
naprawdę dużo zabiegów, żeby doprowadzić ją do stanu przyzwoitego:
lustro wirujące w ogóle nie było wczyszczone, pozostałe elementy
optyki tylko z grubsza i to papierem toaletowym. Cały tor przesuwu
papieru upaćkany w tonerze, jedynie piecyk był w dobrym stanie.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 13, 2004 3:38 pm
Hello Bo(o)t,
Wednesday, October 13, 2004, 6:13:09 PM, you wrote:
Myślę, że tak.
Nowy bęben? Niemożliwe. Widziałem te 'nowe' bębny. Facet przywozi
karton z cartridge'ami luzem i przebierają...
Moja też była z Ostrowa Wielkopolskiego - być może to ta sama
'fabryka' - tam chyba pod 4 nickami na Allegro handlują...
Quote:
14 punktów, zdjęcie ukradzione z aukcji, w której ja kupowałem...
Nic nie wiem o Kyocera :-(
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
badworm
Guest
Wed Oct 13, 2004 3:40 pm
Dnia 2004-10-13 15:36, Użytkownik Bo(o)t manager napisał:
Quote:
A co myślicie o drukarkach Kyocera i oki?
Jest pare ktore mi się podobają ale... No właśnie czy sa jakieś ale?
Wrażenia po użytkowaniu OKI Page 8W Lite przez prawie trzy lata:
-w momencie zakupu była to jedna z najtańszych laserówek na rynku a
ponieważ dysponowałem kwotą około 1000PLN więc za wielkiego wyboru nie
miałem
-serwis gwarancyjny oceniam bardzo pozytywnie - fachowa pomoc techniczna
na infolinii, sprawny serwis i odesłanie drukarki do mnie kurierem na
koszt serwisu. Drukarka była w serwisie dwa razy - raz w celu dokonania
regulacji docisku papieru na wyjściu i testu portu USB a drugi w celu
wymiany listwy LED(przydała się dożywotnia gwarancja na ten element Smile )
- jakość wydruków oceniam na całkiem dobrą - niby drukarka nie ma 600dpi
tylko "klasę 600dpi" ale pomiędzy wydrukami PCB w 300dpi i 600dpi była
widoczna spora różnica; płytki wychodzą elegancko - toner dobrze się
klei, papier odchodzi elegancko
-wady: dosyć prymitywny sposób łapania i prowadzenia papieru z podajnika
ręcznego - lubi zaginać rogi i trochę trzeba się przyłożyć by kartka
została prosto złapana; kapryśny port USB pod Win2000 - póki co pomogło
zainstalowanie angielskich sterowników; względnie drogi toner(oryginalny
około 100PLN, podróba ok. 70PLN) i drogi bęben - w tej chwili wolę kupić
użyywanego HP-ka i mieć w d...ie późniejsze koszty eksploatacji(pomijam
ewentualne usterki) niż płacić 400PLN za bęben i 100PLN za toner;
podajnik papieru i taca odbiorcza z tyłu - sama drukarka jest mała ale
wymaga sporej przestrzeni z tyłu od góry
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 13, 2004 3:46 pm
Hello badworm,
Dlaczego na priva? Zebrał ostatnio tyle negatywów, że przestał
cokolwiek wystawiać: http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=555267
A firma to SHARK z Ostrowa Wielkopolskiego.
Best regards,
J.F.
Guest
Wed Oct 13, 2004 7:09 pm
O dwa razy za duzo, szczegolnie jak na zakup uzywanego sprzetu z
niepewna gwarancja :-)
Ale widoczna byla na literach czy na plytkach ?
Bo przy sciezce i przerwie powiedzmy 12mils to juz 3 mils
rozdzielczosci jest nieprzyjemne, przydala by sie 600 ...
a scalaki coraz mniejsze ..
Widze za na allegro pojawilo sie troche bebnow po 99 zl, moze warto
sie zastanowic :-)
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Oct 14, 2004 6:04 am
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:7ieqm05hl1oa927k5e1bbbag6dhrcpe59o@4ax.com...
Quote:
On Wed, 13 Oct 2004 15:36:15 +0200, Bo(o)t manager wrote:
- osobne bebny. Niby zaleta bo toner moze byc tani, ale jak
kupisz jakas uzywke i beben ci siadzie to tylko usiasc
i zaplakac. W starych oki starczal na ~30k stron, cena ok 400 zl.
Kyocera chyba uzywa osobnego developera, co tez podnosi koszty
w razie awarii.
Developer jest na pewno osobny, ale jest też cały zestaw z bębnem i in. Kupa
pieniędzy.
Quote:
Widzialem Kyocere FS1700+ ktora miala ~350k stron na liczniku,
i po przeczyszczeniu calkiem dobrze dzialala dalej.
Ale ile bebnow po drodze zuzyla to nie wiem.
Beben w tych drukarkach ma gwarancję na 300k stron lub chyba 3 lata.
Ja mam 1700 w firmie, na liczniku ma prawie 200k (prawdziwe, nie
"samochodowe"). Tylko coś trafiło bęben (pewnie ktoś wetknął coś, co nie
powinno się w drukarce znaleźć) i robi dwie kropki, a poza tym bez zarzutu.
Jedzie jeszcze na bębnie fabrycznym, tylko od czasu do czasu trzeba trochę
przeczyścić prowadzenie papieru i optykę. No i toner wymienić. Toner
wystarcza na trochę ponad 30k stron (nominalnie 20k). Jest jeszcze 1800+, ma
80k przebiegu, toner teoretycznie taki sam, ale wystarcza na jakieś 10k
stron mniej. Przy tych "długowiecznych" bębnach (po 300-500k stron) to
zawsze jest strach, że ktoś coś wetknie i kupa złotówek do wyrzucenia, ale z
drugiej strony za toner płaci się jakieś 1.5 raza więcej niż za toner do
małych HP, a wystarcza na dużo więcej. No i sama drukarka tania nie jest
zdecydowanie, a z używanymi ... ja bym raczej zakładał, że bęben szybko
będzie do wymiany, a to sporo kosztuje.
DD
Ahmed
Guest
Thu Oct 14, 2004 6:29 am
Nie wiem od kiedy ale na nowe producent daje gwarancje na beben na 100k. Sam
sie wlasnie do kyocery przymierzam. A tak przy okazji to ile wytrzymuje
beben w innych laserach (HP,Oki czy co tam jeszcze uzywacie)?
Ahmed
m.gala(maupa)interia.pl
Tomasz Piasecki
Guest
Thu Oct 14, 2004 6:40 am
Ahmed wrote:
W Panasonicu, którego miałem, bęben był na 10 czy 15k stron. Co z tego,
skoro po około 4k stron zużyły się listwy czyszczące bęben z tonera?
Sam bęben pozostał gładziutki i bez rys.
Należałoby się upewnić, co Kyocera rozumie przez "bęben" i "trwałość".
Ja się na tym Panasonicu zniechęciłem do rozwiązań typu osobny bęben,
dokładany toner. Regeneracja kartridży do drukarek mających zasobnik i
bęben w jednym kosztuje praktycznie tyle co dosypanie tonera. A w
przypadku zużycia się kartridża jego wymiana na nowy jest dużo tańsza.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Oct 14, 2004 7:02 am
Użytkownik "Ahmed" <m.gala@AQQ_interia.pl> napisał w wiadomości
news:ckl9t4$ha0$1@atlantis.news.tpi.pl...
Sam
Ale to na małe modele. 1700 mała nie jest i ma 300k lub 3 lata. 3800 ma 500k
lub 3 lata. A większe ... ale po co komu w domu taka kobyła.
W małych HP wymieniasz z tonerem, w OKI 10ex piszą, że 20k, ale dokładniej
to wygląda tak, że przy pracach kilkustronicowych to tylko 10k. Z tym, że
wymieniać go nie musisz, tylko pyszczy drukarka. Po jakimś czasie zaczyna
jednak zauważalnie gorzej drukować.
DD
Tomasz Piasecki
Guest
Thu Oct 14, 2004 7:29 am
Ahmed wrote:
100k.
przypadku zużycia się samego bębna jego wymiana na nowy jest dużo tańsza.
TP.
| _ _ _ |
J.F.
Guest
Thu Oct 14, 2004 10:10 am
No wlasnie - jakies czernie z jednej strony, rysy wychodza.
U mnie ~30k wytrzymywaly ..
J.
J.F.
Guest
Niestey.
No, polemizowalbym. Tonery do HP daje sie w miare tanio kupic
[regenerowane], Kyocerze pozostaja chyba tylko drogie oryginaly.
Wiec niby tylko sam toner sie wymienia .. a jakos dziwnie drogo..
Niestety - z punktu widzenia domowego jednorazowka. Dziala do
pierwszej awarii..
J.
NOWY TEMAT
