Shreek
Guest
Mon Aug 07, 2006 8:44 am
Mam dla was zagadkę, choć sam nie znam odpowiedzi.
Na zdjęciach:
http://i4.photobucket.com/albums/y120/skimir/zawor2.jpg
http://i4.photobucket.com/albums/y120/skimir/zawor1.jpg
przedstawiony jest jakiś dziwaczny zawór.
Nie wiem do czego on służy i jak działa.
Fakty:
Po podłączeniu zasilania świeci się tylko zielona dioda. Nie zauważyłem
wpływu podania napięcia na otwarcie lub zamknięcie przepływu.
Można "COŚ" regulować, jakieś wstępne nastawienie tym sporym kółkiem.
M.
GG: 1119311
Leszek
Guest
Mon Aug 07, 2006 10:42 am
Użytkownik "Shreek" <pulikowSP@Mpoczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:eb6uh5$40c$1@news.onet.pl...
Quote:
Shreek
Guest
Mon Aug 07, 2006 2:53 pm
Leszek napisał(a):
Quote:
wygląda na elektrozawór gazowy, działa tylko pod ciśnieniem
A ciekawe do czego jest ten kapturek nad krućcem po lewej stronie zdjęcia.
Przepuszcza on powietrze (coś jakby sitko).
M.
GG: 1119311
G
Guest
Mon Aug 07, 2006 3:12 pm
news:eb7k4p$tg0$1@news.onet.pl...
Do napowietrzania paliwa, którym ten zawór steruje
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Aug 07, 2006 3:13 pm
moze dla wyrownania cisnienia po 2 stronie mambramy..
Marcin Stanisz
Guest
Mon Aug 07, 2006 3:21 pm
To jest tłumik na spuście powietrza do atmosfery. Żeby nie straszyło much
na instalacji
I żeby śmieci do środka nie wpadały.
Marcin Stanisz
PS. Króćcem.
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Marcin Stanisz
Guest
Mon Aug 07, 2006 3:28 pm
Dnia Mon, 7 Aug 2006 17:21:21 +0200, Marcin Stanisz napisał(a):
<ciach>
Pierwszy raz takie cudo na oczy widzę. Skąd to wymontowałeś? Jakiś
nietypowy rozdzielacz (tak jak napisał Leszek, ze wspomaganiem)? A może
presostat (ale wtedy po co sitko?). Ani nazwa DIO-2 ani Vertriebs GmbH
(wygląda jak tylko kawałek nazwy) nic nie mówią.
Marcin Stanisz
Shreek
Guest
Mon Aug 07, 2006 3:36 pm
Znikąd nie wymontowałem.
Jakbym wymontował to bym wiedział w jakim sprzęcie pracowało i co robiło.
Funkiel nówka nie śmigana
Mam takie dwa zawory od graciarza co
różne bzdety z Niemiec przywozi (sam nie wiedział co to).
Nazwa faktycznie nic nie mówi, na pudełku dodatkowo jest adres firmy ale
w internecie nie znalazłem o niej NIC.
M.
GG: 1119311
Shreek
Guest
Mon Aug 07, 2006 4:33 pm
G napisał(a):
Znaczy się taka namiastka gaźnika albo coś do robienia mieszanki
paliwowo powietrznej?
Ciekawe gdzie to się stosuje?
M.
GG: 1119311
Shreek
Guest
Mon Aug 07, 2006 4:41 pm
pisz_na.mirek@dionizos.zind.ikem.pwr.wroc.pl napisał(a):
Quote:
combustion engine a control device which reduces the fuel consumption and
pollutant emissions by optimizing the combustion process, the control device
according to the ...
Dziwaczne...
Oleju napędowego raczej nie miesza się z powietrzem przed komorą spalania.
No ale widać, że ktoś i taki pomysł opatentował.
Hmm, może to do jakiś pieców??
M.
GG: 1119311
Guest
Mon Aug 07, 2006 5:41 pm
Patent na tabliczce to (chyba):
1. (WO 1997/011268) CONTROL DEVICE FOR A DIESEL-OPERATED
INTERNAL-COMBUSTION ENGINE AND OIL-HEATING SYSTEM 27.03.1997 F02M
31/16 GEHLING, Johannes
The invention concerns a control device for a diesel-operated
internal combustion engine, said device comprising a mixer unit (5) in which
diesel and air can be mixed to form a fuel mixture, a diesel feed line (2)
which feeds diesel to the mixer unit (5), an air feed line (3) which feeds
air to the mixer unit (5), a fuel mixture line (4) which feeds the fuel
mixture out of the mixer unit (5) and into the internal combustion engine,
and an adjusting device (6) which adjusts the flow of diesel through the
diesel feed line (2). In order to provide for a diesel-operated internal
wkwj
Guest
Wed Aug 09, 2006 9:02 am
Zawór wygląda mi na pneumatyczny a to "sitko" to jest tłumik hałasu -
uchodzi
przez to sprężone powietrze i bez tłumika potrafi nieźle gwizdać. Całkiem
możliwe, że bez ciśnienia gazu ten zawór nie działa tzn. nic się w nim nie
ruszy.
wkwj
