RTV forum PL | NewsGroups PL
Szybkie metody na wykonanie 30 sztuk płytek drukowanych bez malowania?
płytka drukowana-jak wykonać ???
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Szybkie metody na wykonanie 30 sztuk płytek drukowanych bez malowania?
Goto page 1, 2  Next
Ania
Guest
Thu May 27, 2004 10:03 pm
witam
czy ktoś mi poradzi jak najszybciej wykonać 30 sztuk płytek drukowanych ??
nie chce mi sie bawić malowaniem pisakiem wodoodpornym itd....
folia termotransferowa odpada bo trzeba poprawki
nanosić a to też zajmuje troszkę czasu!
Jest metoda jeszcze jakaś opto........ale nie mam o niej żadnego pojęcia !
Tak więc czy ktoś podpowie mi jak najszybciej
wykonać płytkę drukowana ???
Ania
Ryszard
Guest
Thu May 27, 2004 10:57 pm
Użytkownik "Ania" <niebiesko_oka@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:c95sbc$aet$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
witam
Ania
Moim zdaniem przy 30-tu sztukach lepiej zlecić o jakiejś firmie.
Przy Twoim uroku osobistym (niebiesko_oka) będziesz miała na drugi dzień
R.K.
Marek P.
Guest
Fri May 28, 2004 5:18 am
Kto Ci powiedział że trzeba nanosić poprawki ??
Jeśli to umiejętnie zrobisz to nawet kreski mazakiem nie zrobisz.
Marek P.
Ania
Guest
Fri May 28, 2004 9:07 am
Użytkownik "Marek P." <mpomicho@gazeta.pl> napisał w wiadomości :
Marek P.
próbowałam już metody z folią , ale praktycznie zawsze coś poprawiałam
a po za tym jak mi wyszło w miare dobrze to zdażało mi sie że miałam
znaczne podtrawienia w "środku" ścieżki:-(
Pewnie wina temperatury ?!
Ania
Ania
Guest
Fri May 28, 2004 9:14 am
Użytkownik "Ryszard" <altt@pf.pl> napisał w wiadomości
R.K.
Smile
Znalazłam chyba z 6 firm zajmująch sie wykonywaniem płytek ................
Koszt jeden płytki wacha sie między 6zł a 10zł dodatkowo
opłata za wprowadzenie projektu do komputera i wykonanie sita
to koszt , który się wacha od 60zł do 100zł , doliczając koszt przesyłki
22zł
bo taki koszt firma dolicza to 30 sztuk bedzie kosztowało około 300zł
a z miom urokiem czekam na wykonanie tydzień :-)
w tydzień chyba sama sobie "pisakiem" zrobię 30 sztuk i bedzie mnie to
kosztowało
jakieś 30zł wliczając do tego chemie i pisak !!!
Tak więc firma odpada !
Ania
Przemek Kuchta
Guest
Fri May 28, 2004 10:25 am
Dnia Fri, 28 May 2004 01:03:54 +0200, Ania <niebiesko_oka@poczta.onet.pl>
napisał:
Quote:
witam
www.baranski.net.pl
kiedys się bawiłem i sam robiłem ale teraz już mi się nic chce.
PZDR
Przemek Kuchta
GG: 1231994
Przemek Kuchta
Guest
Fri May 28, 2004 12:49 pm
Dnia Fri, 28 May 2004 12:14:12 +0200, Ania <niebiesko_oka@poczta.onet.pl>
R.K.
22zł
kosztowało
jak już wcześniej pisałem
www.baranski.net.pl
robią szybko i nie obciążają klienta maskami, sitami itp, a i jest taniej
niż u konkurencji po odjęciu "przygotowania produkcji", terminy też
krótkie a urok osobisty napewno skróci czas :)
PZDR
Przemek Kuchta
GG: 1231994
Ryszard
Guest
Fri May 28, 2004 8:46 pm
kosztowało
Ania
W pewnej firmie w Warszawie za 6 płytek 190x80mm z metalizacją około 200
otworów i 54 płytki 30x45mm jednostronne zapłaciłem
150zł , czekałem 5dni.
Płytki przycięte,powiercone i pocynowane.
Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.
R.K.
badworm
Guest
Fri May 28, 2004 9:31 pm
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-05-28 12:07 Ania nakarmił(a)
stado głodnych newsserwerów:
Tego się nie robi folią lecz papierem kredowym. Szczegóły w archiwum
grupy na groups.google.pl.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
tomek tarasiuk
Guest
Sat May 29, 2004 11:52 am
Ania <niebiesko_oka@poczta.onet.pl> napisał(a):
Quote:
witam
Ania
Według mnie masz dwie drogi.
pierwsza.
Kup laminat pokryty emulsą światłoczułą.
druga .
zrób sobie sama taki laminat. Emulsje światłoczułą do robienia płytak kupisz
w większości sklepów dla elektroników.
Emulsja jest w aerozolu tak jak lakier do włosów. Troche ciężko sie nią
maluje płytki. Ja sie nauczyłem. Przed malowaniem płytka musi być
oczyszczona, ja ja delikatnie zatrawiam, i odtłuszczona. najlepsze efekty
uzyskałem malująć lekko ciepłą płytke. W czasie wysychania emulsje nabiera
cech światłoczułości.Można ją suszyć szybko lub wolno. Szybko to w temp ok
70 st C. Ja suszę minimum godzine. Wolno -kilka dni zawinietą w czarny
papier najlepiej w szafie pod ręcznikami. W jednym i drugim przypadku suszyć
trzeba po ciemku.
A teraz co robić dalej.
Poniewaz nie używałem nigdy gotowego laminatu z warstwą emulsji to nie wiem
czy to jest emulsja pozytywowa czy negatywowa. To znaczy czy zeby uzyskać
ścieżki trzeba mieć klisze na której widać te ścieżki jako czarne, czy tez
wszystko jest czarne a scieżki przezroczyste.
Jak zrobic kliszę.
Nie polecam klisz robionych na drukarce laserowej. Trzeba je naświetlić. To
nie jest skomplikowane. Jak masz wzór płytki w komputerze. Może buć zrobiony
nawet w Paintcie to wchodzisz w folder " drukarki" i instalujesz nową
drukarkę. Nazywa sie LINOTRONIK ( któryś z 600). Przy instalacji każesz
zapisywać do pliku. Teraz wzór musisz wydrukawać. Klikasz w programie
drukuj. Wyskakuje okienko , wybierasz drukarkę ( Linotronik) i drukujesz do
pliku. Wychodzi taki plik z rozszerzeniem PRN. Zapisujesz to na dyskietkę i
idziesz do naświetlarni poligraficznej. Za klisze formatu A4 zapłacisz od 5
do 7 zyli.
Ja masz kliszę to teraz trzeba naświetlić. Potrzebna Ci bedzie lampa
kwarcówka do opalania ( jakieś 300W) albo w ostateczności halogen jakieś
500W. Kładziesz klisze na szybie, na klisze płytke z emulsją na to gąbke na
gąbke kawałek jakiejś płyty i ściskasz to ściskami stolarskimi, Nie za
mocno. Taki pakiet naświetlasz kwarcówką. Emulsja pozytywowa ma to do siebie
że światło ją rozkłada i staje się rozpuszczalna. To co będzie pod czarnymi
kreskami na kliszy zostaanie. klisza z naświetlarki jest tak czarna że w
zasadzie nie istnieje możliwość żeby przeszło przez nią światło. No
oczywiście jak nie bedziesz swieciła kilka godzin. Czas naświetlania zalezy
od mocy lampy, odległości i jeszce od kilku czynników. Trudno go podać.
Trzeba go znaleźć samemu. Jak bedziesz mieć lampę do opalania 300W i
odległość 50 cm to za pierwszym razem naświetlaj jakieś 10 minut. Teraz
wywoływanie. Kupujesz oryginalny preparat to wywoływania. Na opakowaniu
napisane jak uzywać. Jeśli w czasie wywoływania nie daje się zmyć to co było
naświetlone to trzeba przedłużyć czas świecenia. Jeśli zmywa się wszystko to
odwrotnie. Uważaj bo jak płytka będzie za długo w wywoływaczu to również
zejdzie to co było dobrze naświetlone. Jest w tym trochę magii ale mozna się
nauczyć. Tak zrobioną płytkę z wzorem się trawi. Można w chlorku żelazowym
albo w takim białym proszku rozpuszczonym w wodzie. Jedno i drugie kupisz w
sklepie z emulsją. Niestety za pierwszym razem Ci to na pewno nie wyjdzie.
Ale nie przejmuj sie. W pewnym momencie zrobisz wszystko dobrze i wyjdzie Ci
płytka o bardzo wysokiej jakości. Tomek
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Ania
Guest
Sat May 29, 2004 6:56 pm
news:c98c6a$3ck$1@nemesis.news.tpi.pl...
R.K.
ZADZIWIAJĄCO TANIO !!!!!
masz może adres tej firmy co Ci to wykonała ???
lub namiar na ich stronę jesli takowa posiadają ?
Ania
Tomasz Bednarz
Guest
Sat May 29, 2004 7:13 pm
[...]> W pewnej firmie w Warszawie za 6 płytek 190x80mm z metalizacją około
200
to moze napisz co to za firma
TB
Ania
Guest
Sat May 29, 2004 7:27 pm
Użytkownik "tomek tarasiuk" <leongvt@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał
kupisz
WIELKIE dzięki za pomysł !!!
Tutaj musze dodać że jakieś 10 lat temu sama wywoływałam zdjęcia
czarno-białe
i pewnie dzieki tej znajomości idealnie zrozumiałam Twój opis!
Kiedy ja nie wiedziałam jakim czasem naświetlać papier to robiłam
próbki czasowe polegały na :
-90% papieru zasłonięte i 10% naświetlane przez np 2 sekundy
następnie
-80% papieru zasłonięte i naświetlanie 2 sekundy
następnie
70% papieru zasłonięte i naświetlanie 2 sekundy
itd......
w efekcie , podczas wywoływania miałam 10 pasków
pierszy naświetlany 20 sekund(bo 10*2s) , drugi 8 sekund .................10
pasek
naświetlany 2 sekundy bo jak sie łatwo domyślić był raz tylko odsłonięty na
2 s.
rozumiesz o co chodzi...???
jak sie łatwo domyslić wybierałam najlepiej naświetlony pasek i.......czas
naświetlania już miałam
w Twoim opisie też można by było to spróbować !
Ania
Ania
Guest
Sat May 29, 2004 9:09 pm
Użytkownik "badworm" <nospam@post.pl> napisał w wiadomości
nie wiem nic o papierze kredowym !!
z internetem łącze sie dzięki 0202122 i ....to kosztuje!
Jak możesz to napisz o co chodzi , może być na priva.
Pzdr
Ania
Marek Dzwonnik
Guest
Sun May 30, 2004 9:24 am
news:c9b3cj$l3t$1@atlantis.news.tpi.pl
Tu znajdziesz kompletny tekst Piotra Nabielca na ten temat:
http://213.227.74.104:81/Eloy/PCB.pdf
W archiwum możesz szukać haseł "kredowy" i "termogazetotransfer"
Tutaj są zebrane linki z achiwum na temat amatorskich PCB. Trochę
nieaktualne, ale na początek wystarczy:
http://www.google.pl/groups?selm=3ddcc768%241%40news.home.net.pl
Na papierze możesz poszukać artykułu z EP 6,7,8/2003.
Troszkę na temat kredy (stan wiedzy sprzed 1.5roku Wink pojawiło się też w
EdW 03/2004
Sad
Na wszelki wypadek popchnąłem Cc: na priv.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 (zwykle jako 'niewidoczny')
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
