RTV forum PL | NewsGroups PL
Szybkie i tanie czernienie aluminium - co to za preparat i gdzie go znaleźć?
Chemia dla elektronikow :-)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Szybkie i tanie czernienie aluminium - co to za preparat i gdzie go znaleźć?
Goto page 1, 2, 3  Next
jerry1111
Guest
Fri Oct 08, 2004 10:00 am
Jako ze szukam rozwiazania problemu prostego, taniego, szybkiego
i ladnego Smile czernienia aluminium - znalazlem:
Facet (grawer) wzial buteleczke czegos lekko niebieskiego (kolor jak
lekko uzywany wytrawiacz), pedzelek i pomalowal blache aluminiowa tym
preparatem. Po kilku(nastu) minutach mam ladnie poczerniony kawalek Al
w rekach.
Wada: buteleczka 200ml kosztuje 60PLN :-(
No i o co chodzi: moze zrobic tak, jak z B237? Znaczy kupic worek
skladnika w POCH i bedzie kąpiel do czernienia?
Pojecia nie mam co to moglo byc, ale na koniec reakcji dalo sie wyczuc
zapach jakby kwasu siarkowego, czy inszych zwiazkow siarki.
Ma ktos moze jakis pomysl?
Jerry
ziel
Guest
Fri Oct 08, 2004 2:53 pm
On Behalf Of jerry1111
A trwałość? A odporność na zadrapania? A odporność na tłuste
i spocone paluchy?
NO i co to znaczy ładne?
Czy to aluminium wzięte z hurtowni i odtłuszczone?
A może piaskowane lub drapane?
Tzn. czernić aluminium to fajnie, ale 60zł za 0,2l to chyba nie
jest drogo? A ile ml wychodzi na 1m2?
pzdr
Artur
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
jerry1111
Guest
Fri Oct 08, 2004 5:50 pm
A trwałość?
Pod srubokretem schodzi.
i spocone paluchy?
Jak juz poczernione to spoko.
Wziete z hurtowni, przelezale miesiac w garazu, nieodtluszczane Smile
Znaczy 'na sile' pędzelkiem malowalem.
Zwariowal??
Ile wychodzi to nie wiem, ale miedzy zeberka radiatora to ciezko
pedzelek wsadzic. Poczernic 15 radiatorow 100x160 tez troche zabawy,
dlatego optuje za wersja 'econo' z kąpaniem radiatorków.
Pewnie bedzie trzeba Sekowskiego od kogos pozyczyc i 'naumiewac'.
Jerry
ziel
Guest
Fri Oct 08, 2004 7:37 pm
Pod śrubokrętem to wszystko zejdzie Wink
Mnie chodziło o odporność w czasie i ewentualne
odbarwienia.
Trzeba było napisać, że to o radiatory chodzi.Wink
W "galwanotechnice ..." nie ma. Sad
Ale jak chcesz to mogę wypolerować Twoje radiatory na lustro
i zabarwić na złoto. :-)
A musi być czarne?
pzdr
Artur
jerry1111
Guest
Sat Oct 09, 2004 11:38 am
odbarwienia.
To juz nie sprawdzimy - zamalowali 'powierzchnie testowe' proszkiem.
A musi być czarne?
Dobrze by bylo... bo proponowali mi pomalowanie na rozowo :-)
Jerry
Tomek
Guest
Sat Oct 09, 2004 1:38 pm
Jerry
Czernienie Aluminium. Przepis ze starej książki.
Przedmiot należy odtłuścić i umieścić w ciepłym 10% roztworze NaOH i NaCl( do
nasycania) w H2O na 20 sek. Wyjąć wypłukać, przeszczotkować i jeszcze raz do
tej samej kąpieli. Wyjąć jak się zaczną wydzielać pęcherzyki gazu. Umyć i
wysuszyć. Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
AlexY
Guest
Sat Oct 09, 2004 6:39 pm
Użytkownik ziel napisał:
Quote:
A musi być czarne?
czarny kolor lepiej wypromieniowuje cieplo, w przypadku radiatorow to
sie przydaje
jerry1111
Guest
Sat Oct 09, 2004 7:45 pm
On 9 Oct 2004 16:38:54 +0200, "Tomek" <kogutek4@op.pl> wrote:
Jerry
wysuszyć. Tomek
Dzieki - bede sprawdzac w nastepny weekend.
Jerry
jerry1111
Guest
Sat Oct 09, 2004 9:57 pm
On Sat, 09 Oct 2004 21:39:47 +0200, AlexY <alexy@irc.-cut_this-.pl>
wrote:
A musi być czarne?
sie przydaje
Moze nie przy pomalowaniu proszkiem...
Jerry
dziwak
Guest
Sun Oct 10, 2004 1:43 am
sie przydaje
Chyba lepiej sie nagrzewa od slonca ... pomylily sie Panu zakresy
temperatur. Fizyka sie klania Smile
dziwak
Guest
Sun Oct 10, 2004 1:47 am
temperatur. Fizyka sie klania.
Ok bo moze to brzmi niejasno -> radiatory oksydowane lepiej odprowadzaja
cieplo z uwagi na wieksza powierzchnie.. kolor nie ma tu nic do rzeczy.
AlexY
Guest
Sun Oct 10, 2004 9:53 am
Użytkownik dziwak napisał:
sie przydaje
to dziala w obie strony
zrob eksperyment
2 takie same radiatorki
jeden pomaluj na czarno drugi na bialo
i sprawdz ktory ma nizsza temperature np na tranzystorze
w sumie jerry1111 zglosil sluszna uwage, nie powinna byc to farba ktora
stworzy warstwe izolacji cieplnej a np oxydacja, tylko ze z tego co
pamietam mozna tylko na czarno i fioletowo..
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Oct 10, 2004 10:10 am
Hello dziwak,
Nie dość, że dyskutujesz sam z sobą, to jeszcze bredzisz.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
jerry1111
Guest
Sun Oct 10, 2004 11:05 am
On Sun, 10 Oct 2004 12:53:10 +0200, AlexY <alexy@irc.-cut_this-.pl>
Dokladnie - co prawda temperatura obudowy podczas pracy to max
60stopni, ale tranzystory na obudowie maja juz wtedy 100 stopni.
Quote:
tylko ze z tego co
Ale to w terminie do wczoraj, czyli na sobote...
W kazdym razie cos musze zrobic z tymi obudowami, a nie bede kupowac
gotowych radiatorowych po 50EUR/szt przeciez...
Jerry
dziwak
Guest
Sun Oct 10, 2004 3:16 pm
Zgadzam sie ale radiator wiekszosc ciepla do otoczenia oddaje przez
konwekcje a nie promieniowanie. A tu kolor juz nie ma znaczenia (jakos sie
nie widuje czarnych kaloryferow ;-)
Quote:
zrob eksperyment
Jak sie radiatory nagrzeja do czerwonosci to czarny z pewnoscia bedzie
lepszy :)
Jeden mily fizyk proponowal mi doswiadczenie: umiescic oba radiatory w
prozni (brak konwekcji), bez tranzystorow itp. Zbawienna moc koloru czarnego
musialaby spowodowac sytuacje, ze czarny bylby samoistnie zimniejszy a to
nieprawda przeciez.
dq
NOWY TEMAT
