RTV forum PL | NewsGroups PL
Szukam usługodawcy do produkcji płytek drukowanych 2-stronnych z metalizacją otworów
Płytki drukowane
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Szukam usługodawcy do produkcji płytek drukowanych 2-stronnych z metalizacją otworów
Goto page Previous  1, 2
Jan Dubiec
Guest
Thu Dec 16, 2004 5:56 pm
Zbych wrote on Thu, 16 Dec 2004 16:05:11 +0100:
Quote:
Pewnego dnia Jan Dubiec przemówił ludzkim głosem:
Prawdopodobnie bardziej opłacalne będzie
wykonanie klisz w naświetlarni za 30-35zł netto i oddanie im do wykonania
bez wnikania w żadne wyceny. :-)
Wszystko ok, pod warunkiem, że masz obcykane robienie dokumentacji.
Ułożenie płytek na formatce to chyba najprostszy etap. Potem musisz
dodać otwory według których jest ustawiana krawędź cięcia.
Ja tam nie widzę żadnego problemu w dodawaniu otworów. A o to, w których
miejscach trzeba je dodać, należy wypytać jakiegoś kompetentnego pracownika
płytkarni której dajesz płytki do wykonania. To samo dotyczy odległości
pomiędzy płytkami na panelu. Gdy zmienisz płytkarnię, to prawdopodobnie
będziesz musiał powtórzyć zbieranie tych danych.
A jeśli chodzi o tworzenia panela, to najlepiej jest dostać od bardziej
doświadczonego kolegi skrypt który wczyta gerbery i excellony wygenerowane
w ulubionym EDA i na podstawie zadanych parametrów w 10-15 sekund zrobi
gotowy panel. :-)
Quote:
A na koniec modlisz się, żeby plik wiertarski miał początek układu
współrzędnych w tym samym miejscu co płytka Smile.
AFAIR kiedyś, dawno temu, widziałem taki efekt. Ale czy w obecnych czasach
da się tak schrzanić robotę?
Regards,
/J.D.
Zbych
Guest
Thu Dec 16, 2004 7:26 pm
Ja nie twierdzę, że to jest problem, tylko że trzeba o takim wymaganiu
wiedzieć. I pewnie jeszcze o kilku innych, dlatego bez osobistej wizyty
w płytkarni i dłuższej rozmowy się nie obędzie. Dodatkowo przydałyby się
narzędzia do podglądu wygenerowanych plików itp.
*Warning*: Dates in Calendar are closer than they appear.
### /mail: bzb<at>poczta<dot>onet<dot>pl/ ###
Jan Dubiec
Guest
Thu Dec 16, 2004 9:49 pm
wiedzieć.
No, to prawda. Co gorsza, chyba ciężko jest z literaturą która poruszałaby
temat przygotowywania danych do produkcji PCB, a przynajmniej ja takiej nie
znam/nie pamiętam. Jak przygotowywać dokumentację i o co pytać płytkarzy
dowiedziałem sie od znacznie bardziej doświadczonego ode mnie kumpla.
(greetz to Hamer Wink )
Quote:
I pewnie jeszcze o kilku innych, dlatego bez osobistej wizyty w
Ale warto zainwestować trochę czasu. Przy każdej następnej płytce jesteś
stówę do przodu.
Quote:
Dodatkowo przydałyby się narzędzia do podglądu wygenerowanych plików itp.
IMO jakiś CAM procesor jest konieczny. Niby można zrobić panel w ulubionym
EDA, ale jest to straszna rzeźba. Np. jest spory kłopot z silkscreenem gdy
masz na płytce gniazda wystające poza krawędź płytki. CAM procesorem sprawnie
wycinasz wszystko co wystaje poza płytkę, a w EDA to już nie jest tak miło bo
trzeba przerabiać w bibliotekach obudowy/patterny czy jak to tam zwał.
Regards,
/J.D.
Jan Dubiec We're all living in Amerika
jdx#slackware.pl Coca Cola
+48 506 790442 Sometimes war
Amerika by Rammstein
Adam Dybkowski
Guest
Thu Dec 16, 2004 10:00 pm
józek wrote:
Quote:
Może wiecie komu można zlecić robienie płytek do prototypów i prod. seryjnej
Wymagania:
- laminat 2 stronny;
- metalizacja otworów
- soldermaska
- min. średnica otworu 0.7, min. odstęp i szerokość ścieżki 0.2
Po cennik pisz do: faldruk@medianet.pl
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń "123" z adresu.
axial
Guest
Thu Dec 16, 2004 11:23 pm
Użytkownik "Jan Dubiec" <jdx@SPAMTRAP.slackware.pl> napisał w wiadomości
news:873by56hha.fsf@hs001.slackware.pl...
i oczywiście facet powie Ci wszystko klarownie, abyś zabrał mu robotę?? Smile))
stówę do przodu.
.....albo pięć do tyłu jak się coś nie uda, albo o czymś zapomni Smile)))
ax
Zbych
Guest
Thu Dec 16, 2004 11:47 pm
Pewnego dnia axial przemówił ludzkim głosem:
W moim przypadku dokładnie tak było ! Może dlatego że obróbką
dokumentacji zajmowała się firma zewnętrzna, więc gościowi było i tak
wszystko jedno Smile.
Dlatego taka zabawa ma sens tylko przy prototypach.
Jan Dubiec
Guest
Fri Dec 17, 2004 11:06 am
Adam Dybkowski wrote on Thu, 16 Dec 2004 23:00:59 +0100:
Quote:
Wymagania:
- soldermaska
A przypadkiem nie biuro@faldruk.pl?
Regards,
/J.D.
Jan Dubiec
Guest
Fri Dec 17, 2004 11:21 am
axial wrote on Fri, 17 Dec 2004 00:23:30 +0100:
Oczywiście. Bo jak nie powie, to za tą samą cenę będzie się pieprzył z cięciem
źle przygotowanej formatki. Miałem kiedyś taki przypadek - oddałem do jednej
płytkarni płytkę na formatce spreparowanej pod inną płytkarnię. Płytki
oczywiście zrobili, ale bardzo przy tym kleli. Smile Poza tym, tak jak napisał
Zbych, przynajmniej niektóre płytkarnie zlecają przygotowanie dokumentacji
osobom/firmom trzecim, więc jest im prawie obojętne kto to zrobi.
Kurna, pomysł chodzi mi po głowie. ;-)
stówę do przodu.
500zł? Tzn. w przypadku zwykłych, dwuwarstwowych płytek formatka o powierzchni
około 50dm2? A kto takie przyjmuje do wykonania? :-)
Regards,
/J.D.
Adam Jurkiewicz
Guest
Fri Dec 17, 2004 11:44 am
Quote:
No super Smile
No kurde wypas, musieli na dniach zmienić stronę Smile bo do tej pory była
taka zbudowana na kilku tagach ;)
Quote:
Już na stronie głównej jest pani, która tłustymi paluchami łapie za klisze
i dotyka
laminatu:) Potem jej odciski zostają pod maską Smile))))
No cóż, czasem się zdaża :D
Quote:
Hmmm... ciekawe czy ma długie włosy Smile
Nie ;)
sword
e-mail: sword@NA_DRZEWO_ajpic.zonk.pl
www: http://ajpic.zonk.pl/
gg#: 1781804
linkmann
Guest
Tue Dec 21, 2004 7:36 am
Nie przejmuj się tymi uwagami - na Twoją propozycję większość zareagowała
wybrzydzaniem ale innej alternatywy/propozycji nikt nie podał więc i tak
Twoja pomoc jest w tym momencie najlepsza.
P.S. Gdybyś podał namiar firmy , która dopłaca zamawiającemu do każdej
płytki, poprawia błędy projektowe itp to może ktoś napisałby nareszcie, że
to jest to o co mu chodziło.
linkmann
Użytkownik "Krzysztof Gawryś" <profrook_TO_USUN_@o2.pl> napisał w wiadomości
news:cprsph$420$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Użytkownik "józek" <rk68@vp.pl> napisał w wiadomości
news:cprs99$nn6$1@news.onet.pl...
Witam:
Czy metalizacja otworów jest uwzględniona jest już w cenniku ?
Tak.
K.
NOWY TEMAT
