nuclear
Guest
Thu Nov 23, 2006 7:33 am
witam, szukam jakiejś szybkiej, taniej i prostej w obsłudze pamięci. zalezy
mi na czasie zapisu/odczytu ponizej 50ns, pamięć 256x8bit (lub 512x8) czyli
malutka, nalepiej jakby mial wlasny incrementator adresu, ale
niekoniecznie - moze być tez poprostu adres równoległy, dane tez równoległe.
mozecie jakąś taką pamięc ram polecić? ogólnie to znajduje tylko jakieś o
duzo wiekszej pojemności (to jeszcze nie problem) ale ten incrementator by
mnie ucieszył znacznie;) no zebym nie wydal na to majątku...
Miller Artur
Guest
Thu Nov 23, 2006 8:59 am
Użytkownik "nuclear" <nuclear2001@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ek3fc5$5ei$1@news.onet.pl...
zalezy
czyli
równoległe.
wydłub ze starej płyty pod i486, ale w moze nie byc łatwo znaleźć
pojedynczej kostki 1Mbit ...
PAndy
Guest
Thu Nov 23, 2006 9:31 am
"nuclear" <nuclear2001@poczta.onet.pl> wrote in message
zalezy mi na czasie zapisu/odczytu ponizej 50ns, pamięć 256x8bit (lub
512x8) czyli malutka, nalepiej jakby mial wlasny incrementator adresu,
ale niekoniecznie - moze być tez poprostu adres równoległy, dane tez
równoległe. mozecie jakąś taką pamięc ram polecić? ogólnie to znajduje
tylko jakieś o duzo wiekszej pojemności (to jeszcze nie problem) ale
ten incrementator by mnie ucieszył znacznie;) no zebym nie wydal na to
majątku...
Obawiam sie ze bedzie klopot, mozesz probowac znalezc cos w starych
ukladach bipolarnych, moze kupic jakiegos ruska. IMO najlepeij byloby
zebys powiedzial co robisz - moze da sie dopasowac jakiegos gotowca
ktory obejmowalby cos wiecej oprocz samej pamieci...
W chwili obecnej ratowac moglbys sie jakim BT478 (wydlubanym z karty VGA
na ISA bt476 itd poszukaj pod haslem ramdac, tam jest taki
pseudosekwenser) ale ...
nuclear
Guest
Thu Nov 23, 2006 9:46 am
zebys powiedzial co robisz - moze da sie dopasowac jakiegos gotowca ktory
ogólnie jest taki problem ze co pewien czas musze zapisać 256 słów 8
bitowych podawanych z czestotliwością 10Mhz, a potem spokojnie je odczytać i
przesłac do uc.. jezeli znalezienie takiej pamieci z incrementatorem jest
takie trudne to nie musi byc - moge w sumie dać zewnętrzny licznik który na
tej f pociągnie -coś sie w 74** powinno juz znależć
ale problem lezy w
samej pamięci - nie chce dawać kolosa 128k skoro potrzebuje tylko 256...
J.F.
Guest
Thu Nov 23, 2006 10:25 am
malutka,
Bedzie trudno, ale poszukaj plyt glownych 486. Mialy cache z kostek
rzedu 32K, o czasach 25, 20, 15, 12, 10 ns..
Swoja droga .. gdzie jeszcze takie plyty znalezc ?
Moze Ty fifo potrzebujesz [majatek] albo rejestr przesuwajacy ?
A moze jakas FPGA cie ucieszy - niektore maja RAM, a liczniki sobie
skonfigurujesz ..
J.
PAndy
Guest
Thu Nov 23, 2006 11:28 am
news:ek3n58$pr1$1@news.onet.pl...
odczytać i przesłac do uc.. jezeli znalezienie takiej pamieci z
incrementatorem jest takie trudne to nie musi byc - moge w sumie dać
zewnętrzny licznik który na tej f pociągnie -coś sie w 74** powinno
juz znależć
ale problem lezy w samej pamięci - nie chce dawać
A moze jakies FIFO?
nuclear
Guest
Thu Nov 23, 2006 12:30 pm
Quote:
A moze jakies FIFO?
w sumie cos takiego by było dobre
tak mi sie przynajmniej wydaje
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74act7807.pdf
duzą to ma pojemnośc, ale to akurat da sie przeżyc
no i ma wszystko co
potrzebuje - mila obsługa adresu, i osobne wyjscia i wejscia, co tez jest
duzym atutem, bo nie musze dawac bufora na wejsciu który tez by robił
dodatkowe opóznienia... w sumie to wystarczy ten ukladzik i dowolny uC, po
prostu jest równoległe wejscie 8bit, i oprócz niego zegar. normalnie jest
on nieaktywny, ale w pewnym momencie zegar zaczyna iść, i w jego takt
przychodzą dane
takie mam załozenie.
ja widze dzialanie tego tak:
zegar wejscia podłaczam bezposrednio pod nóżke WRTCLK, a dane wejscia pod
D(0-7). potem przygotowuje uklad, tzn resetuje pamięć i jej liczniki
adresów, ustawiam odpowiednie stany na wejsciach sterujących, i czekam
w
pewnym momencie wejscie wypluwa bane, które są zapisywane do pamięci, po
skonczonym zapisie (jeszcze sie zastanowie jak uC sie o tym dowie) następuje
spokojne przepisywanie tego do uC, przetwarzanie i przesyłanie. czasu jest
dośc, bo dane przychodzą nie częsciej niż co 20ms. po pobraniu wszystkich
danych z pamięci, uC ponownie ją resetuje, i wszystko sie powtarza...
moze troche to niejasno napisałem, ale wydaje mi sie ze pomysł powinien
zadzialac.
nuclear
Guest
Thu Nov 23, 2006 8:03 pm
no dobra, a coś alternatywnego? bo widze ze to do kupienia nie jest raczej w
polsce, i raczej tak samo jak inne uklady z tej rodziny, a pewnie jak sie
znajdzie to za intrygujaca cene... a znacie moze jakąs pamięc która ma
osobno wejscia a osobno wyjscia? bo adresem to sie moge zając, ale cięzko
widze jeszcze dawanie buforów itp, i to na granicy mozliwosci układów...
