BartekK
Guest
Fri Nov 10, 2006 10:23 pm
Czy ktos ma pojecie gdzie/jakie/za ile mozna teraz nabyc sensowne
glosniki sredniotonowe lub najlepiej szerokopasmowe, najlepiej
estradowka jakas, w przyzwoitej cenie...
Nie musi byc to beyma ani jakis highend, zona gra w zespole i na proby
potrzebuje cos do klawiszy. Reszta zespolu pociska na jakichs marshalach
~100W, wiec trzeba by do tego poziomu glosnosci dobic.
Aktualnie mam skrzynke o rozmiarach ~ 80x80x40cm, otwory na glosniki 4x
20cm, myslalem zeby do tego cos wsadzic (4szerokopasmowe + pare gwizdkow
piezo), ale jak przegladam hurtownie to same Voicecrafty, Blow'y itp,
20cm to wylacznie nibysubwufery, a ja potrzebuje cos z pasmem 100HZ - 5K
lub wyzej, gwizdki piezo dobrze te 5-8KHz juz przeniosa a wiecej nie
potrzeba. W dol tez nie trzeba nic, bo klawisze w wiekszosci tylko
popiskuja
Znalazlem w Proline tesle szerokopasmowe niby~50W, ale podana ich
efektywnosc ~87dB raczej nie zachwyca, cewka wyglada na fi 20-25mm...
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
BartekK
Guest
Fri Nov 10, 2006 10:41 pm
Tfu, prolechu, i nie 87 tylko 91dB, nie wiem skad mi sie to znalazlo:
http://www.prolech.com.pl/0967/item.aspx
http://drut.org/
nuclear
Guest
Fri Nov 10, 2006 11:01 pm
Użytkownik "BartekK" <sibi@drut.org> napisał w wiadomości
news:ej2qjg$hvt$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Czy ktos ma pojecie gdzie/jakie/za ile mozna teraz nabyc sensowne glosniki
sredniotonowe lub najlepiej szerokopasmowe, najlepiej estradowka jakas, w
piezo), ale jak przegladam hurtownie to same Voicecrafty, Blow'y itp, 20cm
to wylacznie nibysubwufery, a ja potrzebuje cos z pasmem 100HZ - 5K lub
wyzej, gwizdki piezo dobrze te 5-8KHz juz przeniosa a wiecej nie potrzeba.
W dol tez nie trzeba nic, bo klawisze w wiekszosci tylko popiskuja
a moze to?
http://alphard.pl/product/238/29
mialem okazje zrobic piecyk gitarowy na 2 takich, i gosciu jest zadowolony
, wg mnie jak na szerokopasmowy gra przyzwoicie, no i głośno
, ino
srednica nie ta... ;( ale taki głosnik takiej skrzyni nie potrzebuje, tak
szescian o boku 40-50cm to dosc
BartekK
Guest
Fri Nov 10, 2006 11:37 pm
a moze to?
Ha, dzieki za pomysl, w sumie al-piardy mi sie kojarzyly z boomboxami i
innym discopolo 1000w pmpo, ale widze ze i cos estradowego robia. W
sumie mam miejsce powiekszyc otwory do 12" albo wsadze 4szt
http://alphard.pl/product/229/29 (tylko skrzynie przerobie na zamknieta)
i dam 4 koncowki mocy na TDA7294
Prosto i skutecznie (chyba)
http://drut.org/
nuclear
Guest
Fri Nov 10, 2006 11:44 pm
innym discopolo 1000w pmpo, ale widze ze i cos estradowego robia. W sumie
http://alphard.pl/product/229/29 (tylko skrzynie przerobie na zamknieta) i
wg mnie jednak ten jeden bedzie mial lepsza jakosc niz te 4, a jesli chcesz
koncowke sclaona to daj 2 tda7294 w mostku.., trafo jakies 150 - 200W i
bedzie piknie grało
Michcio
Guest
Sun Nov 12, 2006 8:59 pm
pomysl np. nad TVM ARN 6608
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=110&catit=186&l=1&catg=27
niby tylko 30W sin ale z 4 szt da sie juz wygenerowac troche halasu.
Do tego niedrogi (30zl) a gra nienajgorzej. Moze nawet nie bedziesz
potrzebowac wysokotonowcow.
Michcio
nie kloc sie z idiotami - sciagna cie na swoj poziom i pokonaja doswiadczeniem ...
