Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon May 24, 2004 8:19 pm
Hello Michal,
Monday, May 24, 2004, 10:28:08 PM, you wrote:
Quote:
nie, to tylko 340V potrzebne, prad niewielki (bo w szereg z rura
opornik duzy)
Tylko sie wlasnie z Andrzejem zastanawiamy, jak zrobic jakas prosta i
mala przetworniczke, ktora baterii nie zje zbyt szybko. Kilka pomyslow
juz jest, tylko ktory najlepszy?
Jaka bateria i jaki prąd potrzebny?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Michal Baszynski
Guest
Tue May 25, 2004 9:20 am
On Mon, 24 May 2004 23:19:13 +0200, RoMan Mandziejewicz
<roman@pik-net.pl> wrote:
Quote:
Hello Michal,
opornik duzy)
problem glownie w tym, co pod reka w szufladzie lezy
Na wyjsciu trzeba 400V (stabilizowane), maksymalny prad wyjsciowy
<=40uA (Robc 10MOhm), zasilanie 4-6V, pozadany jak najmniejszy pobor
pradu z baterii.
Najbardziej zachecajaco dla mnie wyglada uklad podwyzszajacy napiecie
z dlawikiem z odczepem, cos w stylu tego:
http://www.techlib.com/science/geiger.html
Uklad testowy zbudowany dla sprawdzenia ideii (dlatego wzbudzany z
555), w ktorym zamiast transformatorka telefonicznego z rdzeniem z
blach uzylem dlawika 2x50zw fi 0.25 na kubku M14/8 Al1600 dal wyniki
zachecajace do dalszych eksperymentow: z polowa tego powielacza co na
rysunku i obciazeniem 10MOhm Uwy=325V, Rwy przetwornicy ok.1MOhm,
pobor pradu ok.15mA @ 5V.
Ten uklad mozna jeszcze poprawic: 555 ma wolne zbocza i ciagnie sporo
pradu, wiec mozna dac cos szybszego, f pracy powinna byc z ta cewka
(4mH) ok. 25kHz a byla 18kHz, dac wyzszy stopien powielania napiecia
itp itd.
Uklady w stylu tego:
http://www.rhunt.f9.co.uk/Electronics/Geiger/Geiger_Page1.htm
jak dla mnie wymagaja zbyt duzo nawijania cienkim drutem ;-)
Pozdr
Michal
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 25, 2004 9:52 am
Hello Michal,
Tuesday, May 25, 2004, 12:20:59 PM, you wrote:
opornik duzy)
pradu z baterii.
Przypomnij się wieczorem - teraz muszę do klienta jechać :-(
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 25, 2004 7:18 pm
Hello Michal,
pradu z baterii.
A się prosi, żeby zastosować tego Twojego MAX1676 - zamiast dławika
trafo fly-back i gotowe. Masz możliwość stabilizacji - ale musiałbyś
dokładnie sprawdzić, jaki prąd potrzebuje nóżka FB
Quote:
Bardzo dziwny ten schemat... W zasadzie ta przetwornica działa
poprawnie tylko dzięki temu, że emiter tranzystora PNP jest blokowany
elektrolitem z dużym ESR, bo warunki do oscylacji ma wyjątkowo trudne.
555),
555 ma czas narastania rzędu 200 ns - do przetwornicy rzędu kilkunastu
kHz jest to w zupełności wystarczające. Problemem jest sterowanie
MOSFETów dużej mocy bezpośrednio z 555 - za mała wydajność prądowa :-(
Oj, błąd. 50+500 zwojów byłoby lepiej.
Ale częstotliwość narzuca 555...
Quote:
dac wyzszy stopien powielania napiecia itp itd.
Potrzebujesz sprawności czy nie?
Quote:
Błąd na schemacie - R2 w dzielniku ma absurdalną wartość...
Kiedy tak trzeba, jeśli chcesz mieć sprawność sensowną.
Best regards,
Michal Baszynski
Guest
Tue May 25, 2004 8:40 pm
On Mon, 24 May 2004 12:51:23 +0200, Michal Baszynski
<mbaszyns@ga.ze.ta.pl.> wrote:
Quote:
Problem z czuloscia, ale mam nadzieje, ze niedlugo cos na ten temat
bede wiedzial wiecej.
ze wstepnych pomiarow wynika, ze VA-Z221 przy napieciu pracy 345V
daje poziom tla rowny 63 imp/minute (w ciagu rownej godziny zliczyl mi
3759 impulsow)
Zakladajac typowy poziom tla 15uR/h oznacza to, ze jesli bedziesz
zliczal impulsy z licznika przez 14-15 sekund to otrzymasz na
wskazniku poziom promieniowania wyrazony bezposrednio w uR/h.
Jak tylko bede mial jakies inne zrodelko to postaram sie zweryfikowac
te dane.
Pozdr
Michal
Michal Baszynski
Guest
Wed May 26, 2004 9:59 am
On Tue, 25 May 2004 22:18:13 +0200, RoMan Mandziejewicz
nie przetrzyma
tam jest MPSA42 jako klucz i na jego kolektorze pojawia sie kilkaset V
Zreszta o to w tym ukladzie chodzi
Quote:
no wlasnie
wydal mi sie podejrzany, dlatego jak znalazlem w
szufladzie zmontowana plytke z 555 to sie dlugo nie zastanawialem
ale tu chodzi o jak najszybsze wylaczanie tranzystora kluczujacego -
im wieksze di/dt tym wieksze napiecie mam na wyjsciu
zreszta zastosowanie kondensatora przyspieszajacego rownolegle do
opornika bazowego znaczaco poprawilo wyniki
MOSFET-a tu nie ma sensu dawac. Musi byc wysokonapieciowy, a wtedy ma
duza rezystancje kanalu. A i przeladowywanie sporej pojemnosci bramki
troche energii pochlonie
musialbym cienszego drutu poszukac. Na tym rdzeniu zmiesci sie w sumie
ok. 100 zw fi 0.25
wiem
to sprawa jednego kondensatorka, ale musialbym pojsc do sklepu a w
mojej wsi to nie takie proste
a mi chodzilo tylko o przetestowanie ideii, czy do mi da w ogole te
kilkaset V
teraz wiem, wiec przy najblizszej okazji bede wiedzial co kupic
Quote:
bo 1.5 G ?
1 G i 820M (a moze 680 M? musialbym sprawdzic) mam w szufladzie
Tyle ze ten 1 gigowy ma (bez nozek) 8 cm dlugosci
Ale fakt, ze plytka drukowana bedzie miec porownywalna uplywnosc..
Pozdr
Michal
BLE_Maciek
Guest
Thu May 27, 2004 2:21 pm
Mon, 24 May 2004 23:19:13 +0200 jednostka biologiczna o nazwie RoMan
Mandziejewicz <roman@pik-net.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
opornik duzy)
Ja tam w samooscylujacych ze stabilizacja to nie mam doswiadczenia,
wiec u mnie pewnie bedzie na UC3844/45
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 27, 2004 2:34 pm
Hello Michal,
nie przetrzyma
Chyba mnie nie zrozumiałeś - nie ma znaczenia, co jest wewnątrz kości
- trzeba zrobić trafo zamiast dławika i wtedy nie będzie problemu z
przepięciami groźnymi dla scalaka.
Czyli problemem nie był czas opadania zbocza 555 tylko pojemność
millerowska, która ładnie z opornikiem bazowym stworzyła integrator...
Ty chyba czegoś nie rozumiesz albo przy czymś się uparłeś. Nie da się
zrobić wysokosprawnej przetwornicy (a na tym Ci zależy) wychodząc z
założenia, że to step-up ma w cudowny sposób pomnożyć napięcie. Jesli
zależy Ci na dużej sprawności - musisz się pogodzić z nawijaniem
trafa. I to trafa z izolacją warstw - tego nie unikniesz.
Powyżej napisałem o zbyt małej wydajności prądowej.
ok. 100 zw fi 0.25
Pech.
wiem
Równie dobnrze możesz zmienić rezystory (w pewnym zakresie).
Quote:
A - jeśli to jest 1.5 Gom, to mam inne zastrzeżenia ;-)
Wilgotna płytka - znacznie większą :-(
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 27, 2004 2:35 pm
Hello BLE_Maciek,
Thursday, May 27, 2004, 5:21:22 PM, you wrote:
opornik duzy)
Ale ten MAX1676 jest naprawdę obiecujący - szkoda, że nie mam pod ręką
- pomęczyłbym ;->
Best regards,
Michal Baszynski
Guest
Thu May 27, 2004 4:01 pm
On Thu, 27 May 2004 17:21:22 +0200, BLE_Maciek
troche trudno to bedzie uruchomic z dwoch paluszkow R6 ;-)
Pozdr
Michal
Michal Baszynski
Guest
On Thu, 27 May 2004 17:35:00 +0200, RoMan Mandziejewicz
- pomęczyłbym ;-
popros o probki. Pierwsze dostalem w ten sposob, a ze sie sprawdzily
to potem kupowalem najpierw w Farnellu UK i potem w TME
Pozdr
Michal
Michal Baszynski
Guest
Thu May 27, 2004 4:08 pm
On Thu, 27 May 2004 17:34:28 +0200, RoMan Mandziejewicz
niestety w przypadku tego scalaka ma znaczenie. Zobacz jak jest w
srodku zbudowany.
wlasnie tego nawijania chcialem uniknac. Lenistwo motorem postepu ;-)
a mi chodzilo glownie o to, ze to jest marnowanie energii z zasilania.
Choc przy 25kHz to bedzie prad porownywalny z pradem bazy bipolarnego
Quote:
Na tym rdzeniu zmiesci sie w sumie ok. 100 zw fi 0.25
Pech.
nie pech tylko maly rdzen. Ja potrzebuje az 20mW na wyjsciu, wiec nie
bede dawal czegos duzego :-)
w nastepnej wersji zamiast 555 bedzie ATmega i bede mogl czestotliwosc
zmieniac tak jak zechce bez wlaczenia lutownicy, wiec teraz nie
chcialo mi sie bawic. Dziala? Dziala. No to bedziemy sie w tuning
bawic pozniej.
Pozdr
Michal
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 27, 2004 4:10 pm
Hello Michal,
Thursday, May 27, 2004, 7:01:57 PM, you wrote:
- pomęczyłbym ;-
Maxim jeszcze daje próbki Polakom? To by wyjaśniało te ilości MAXów na
Allegro :-(
Best regards,
BLE_Maciek
Guest
Thu May 27, 2004 4:21 pm
Thu, 27 May 2004 17:35:00 +0200 jednostka biologiczna o nazwie RoMan
- pomęczyłbym ;-
No niestety, trza uzywac tego co jest pod reka / w "sklepiku za
rogiem", a o roznych MAX itp. zapomniec ... :-/
Ale trza sie pocieszac tym ze sytuacja jest i tak lepsza niz kiedys
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 27, 2004 4:40 pm
Hello Michal,
srodku zbudowany.
Jeśli radzi sobie ze step-up - poradzi sobie również z fly-back. To
jest identyczna zasada. Sprawdziłem - przy założeniu, że zasilanie
będzie w dwóch akumulatorków po 1.2V masz do dyspozycji na dławiku
3.1V bez przekraczania fabrycznych danych. Czyli wystarczy trafo max.
1:120. Do zrobienia na rdzeniu E16.
Zaletą tego układu jest mikroskopijny prąd 'cichy' - 10 uA.
Jaki to postęp, skoro w efekcie tracisz na sprawności? Naprawdę
uzyskiwanie z samoindukcji więcej niż 8 razy jest bezsensem - za duże
straty na rozproszeniu i przełączaniu.
Ależ ja Cię wcale nie namawiam do MOSFETa. Czyste teoretyzowanie.
Pech.
E16 będzie za duzy? A na nim bez problemów nawiniesz uzwojenie i masz
karkas do wlutowania w płytkę. Wymiary max z karkasem: 16x16x12 mm
Best regards,
