Goto page Previous 1, 2, 3
J.F
Guest
Mon Oct 02, 2023 7:37 pm
On Mon, 2 Oct 2023 09:14:31 -0700 (PDT), Dawid Rutkowski wrote:
Quote:
poniedziałek, 2 października 2023 o 18:09:27 UTC+2 J.F napisał(a):
On Mon, 2 Oct 2023 08:47:48 -0700 (PDT), Dawid Rutkowski wrote:
poniedziałek, 2 października 2023 o 15:41:43 UTC+2 J.F napisał(a):
On Mon, 2 Oct 2023 14:20:14 +0200, Piotr Gałka wrote:
W dniu 2023-10-02 o 14:14, J.F pisze:
On Mon, 2 Oct 2023 14:11:49 +0200, Piotr Gałka wrote:
z odebranego z zegarka sygnału
A fizycznie skąd? Zegarki mają standardowe punkty pomiarowe?
Nie pisałem o podłączeniu się tylko o odebraniu sygnału.
Zegarki mają generator pracujący na znanej częstotliwości.
Odebrałem ten sygnał. Na 1 warstwowej PCB (pod spodem) okrągły placek
wielkości zegarka połączony z otaczającą go masą obwodem rezonansowym
nastrojonym na 32768Hz.
I te zegarki co mialy stoper do 0.1s, albo do 1/100s tez miały taki
kwarc ?
Wydaje mi się, że wszystkie miały taki kwarc.
Jak się ma wynik z rozdzielczością do 1/2^15 sekundy to pewnie da się
jakoś zaokrąglić.
Dac sie da, ale elektronicznie jakby upierdliwe.
Czy nie prosciej inny kwarc zamówic?
Z matematyką to byś się z "a a" dogadał.
Jemu też się wydaje, że jak licznik wyświetla pełne kWh to nie mierzy ułamków owych kWh.
Przy 32768 Hz nie ma zdarzenia, które sie zdarza co 0.1s lub 0.01s.
musisz odliczyc np 327.68 cykli - oczekuje propozycji, znawco
matematyki :-)
No i co, wydaje ci się, że taki stoper w zegarku pokazuje dokładnie co 0,01s z dokładnością do 10^-12s?
dokladnosci 10^-12 oczywicie nie ma, skoro kwarc ma znacznie mniej.
Ale w granicach dokladnosci kwarcu powinien zliczac cykle dokladnie.
Oczywiscie drobnej odchylki nie zauważe, i Piotr ma niezly pomysl,
zeby np stablicować potrzebne stany licznika.
No bo jednak musisz cos zliczac na tyle dokładnie, zeby sekundy sie
nie rozjeżdzały, bo to wyjdzie szybko.
Hm, jakby tu sprawdzic, co on liczy? Zatrzymywac losowo lub regularnie
i statystyki zliczac?
mierzyc kiedy mu sie cyfry zmieniają? LCD chyba wolniejszy.
podłaczyc do jednego czy kilku segmentów i tam czasy mierzyc ?
J.
J.F
Guest
Mon Oct 02, 2023 7:41 pm
On Mon, 2 Oct 2023 18:11:44 +0200, Piotr Gałka wrote:
Quote:
W dniu 2023-10-02 o 17:03, J.F pisze:
W sumie, to najprosciej byłoby zmierzyc czestotliwosc kwarcu w moich
zegarkach. Mowisz, ze elektroda, wzmacniacz i dobry ekran?
Mam w szufladzie taki, zrobiony przeze mnie czujnik z wtyczką jack 3
pionową (masa, zasilanie i wyjście).
A nie masz takiego "lepszego" elektronicznego zegarka ?
Quote:
Slyszalem tez o wersji mikrofonowej.
Kojarzy mi się to tylko z chronokomparatorem do zwykłych zegarków
mechanicznych.
Kwarc wibruje.
Tylko mikrofon musi miec pasmo ponad 33kHz.
Hm, ciekawe, czy sie innym kwarcem da wykryc te wibracje ...
J.
Piotr Gałka
Guest
Mon Oct 02, 2023 7:51 pm
W dniu 2023-10-02 o 19:41, J.F pisze:
Nie do końca rozumiem o co pytasz.
P.G.
J.F
Guest
Mon Oct 02, 2023 8:14 pm
Nie masz jakiegos takiego zegarka ze stoperem do 1/10 czy 1/100s,
zeby go przyłozyc do swojego czujnika i zmierzyc czestotliwosc?
J.
Piotr Gałka
Guest
Mon Oct 02, 2023 9:51 pm
W dniu 2023-10-02 o 20:14, J.F pisze:
Nie mam.
Od 15 lat nie noszę zegarka. W pracy mam czas w komputerze a w domu na
ścianie.
P.G.
Czarek
Guest
Tue Nov 07, 2023 10:39 pm
W dniu 2.10.2023 o 17:03, J.F pisze:
Najlepiej było by podłączyć do jakiegoś punktu, gdzie się nie obciąży
generatora kwarcowego. Może być po dzielniku, bo przecież można mierzyć
okres. Nawet lepiej, bo pomiar tak niskiej częstotliwości trzeba robić z
czasem bramkowania 10 albo nawet 100s.
W mojej 1 robocie szef bawił się w to. Ale w trochę inny sposób.
Określał odchyłkę w ciągu miesiąca powiedzmy, potem podłączał sondę i po
prostu starał się podwyższyć lub obniżyć częstotliwość procentowo, nie
patrząc czy to jest dokładnie 2^15. Pamiętam, że z braku trymerka
szlifowaliśmy pilnikiem (albo papierem ściernym?) kondensatorek
ceramiczny, żeby mu zmniejszyć pojemność
I tak nawet się dość dokładnie udawało wyregulować.
Ja w swoim zrobiłem trymerek nawijając na grubszym drucie w emalii parę
zwojów cieńszego drutu. Odwijając można było pojemność zmniejszać.
Cezary Grądys<czarekgr@wa.onet.pl
Czarek
Guest
Tue Nov 07, 2023 10:42 pm
W dniu 2.10.2023 o 18:09, J.F pisze:
matematyki
Przecież każdy pomiar jest z błędem, od takiego zegarka nikt nie wymaga
super dokładnego stopera. Sam przycisk jest mało wygodny i tam błąd
będzie kilka razy większy. Na pewno producent zwyczajnie zaokrągla.
Czarek
Guest
Tue Nov 07, 2023 10:46 pm
W dniu 2.10.2023 o 19:37, J.F pisze:
Niby powinien, ale co w takim razie powiesz o zegarkach, które nie mają
żadnego trymerka, tylko kwarc na nieco wyższą częstotliwość? I korekcja
jest przez pomijanie impulsów co pewien czas? Przecież tu też nie będzie
dokładnie, co gorsza jedna sekunda będzie dłuższa inna krótsza mimo
stabilnego kwarcu! Takie zegarki były produkowane.
Piotr Gałka
Guest
Wed Nov 08, 2023 1:06 pm
W dniu 2023-11-07 o 21:46, Czarek pisze:
stabilnego kwarcu!
Nie do końca rozumiem o czym piszesz i gdzie widzisz problem pisząc "co
gorsza".
Jeśli mówisz o pomijaniu pojedynczego impulsu z generatora kwarcowego
to: Zauważysz jak sekunda będzie krótsza od drugiej o 0,00003 sekundy
(1/32768)?
O ile pamiętam to w tym wątku chodziło o setne sekundy - to jest kilka
rzędów gdzie indziej.
P.G.
Czarek
Guest
Wed Nov 08, 2023 6:54 pm
W dniu 8.11.2023 o 12:06, Piotr Gałka pisze:
gorsza".
(1/32768)?
P.G.
Odniosłem się do tego, ze z generatora 2^15 nie da się odmierzyć 10ms.
Ale przecież to większego znaczenia w zegarku naręcznym nie ma. Po
prostu to nie jest zegarek do pomiarów na zawodach.
J.F
Guest
Wed Nov 08, 2023 8:06 pm
gorsza".
(1/32768)?
P.G.
No ale stoper do 0.01s ma (tzn co lepsze zegarki mialy/mają),
czy do 0.1s,
moze i nie musi to być bardzo dokładne odmierzane,
ale trzeba jednak jakos zliczac i wyświetlic ten ułamki sekund.
I to musi byc proste rozwiązanie układowe.
Podzielnik co 328, dodatkowo zerowany co sekunde?
Podzielnik co 41, wyzwalany z podzielnika /8 ?
J.
